Текущее время: 06 Sep 2026, 20:24
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 15 ]
 Заголовок сообщения: нужен совет специалистов по клапанам
СообщениеДобавлено: 22 Aug 2012, 14:09
Скутер: GALAXY
Стаж: 5 лет
У меня такая проблема.Скутер GALAXY 125,пришла в негодность поршневая и я решил поменять её,но поставил цилиндр и поршень на 150кубов,мне подсказали что головка цилиндра подойдёт родная,но насколько я понял что нет.Всё собрал выставил верхнюю м.т поршня,поставил по меткам распредвал(на звёздочки три отверстия и две риски)отрегулировал зазоры клапанов впускной 005-выпускн 010 завёл и услышал стук клапанов.Моё мнение что клапана достают до поршня,когда заново снял головку то было видно в поршне в канавках для клапанов небольшое прикосновение клапанов,поставил две прокладки под головку не помогло,да и цепь в натяг пошла.Судя по всему поршень у 150 чуть выше поднимается чем у 125 кубового.Подскажите что можно сделать,купить распредвал от 150 кубового или только клапана,а может стачить старые клапана на два три мм,заранее спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: нужен совет специалистов по клапанам
СообщениеДобавлено: 22 Aug 2012, 14:38
Зазоры не те.
Вообще какая-то лажа, у 150 сс клапана больше в диаметре и то не достают до поршня.
СообщениеДобавлено: 22 Aug 2012, 16:14
Скутер: Suzuki Avenis 150
aleksandr76
Сними головку, и посмотри, насколько высоко стоит поршень в ВМТ относительно цилиндра. Если вровень, то не гуд.
Ещё может не правильно распредвал стоит, но если ты пишешь, что правильно всё, то х.з. Тем более, что до того стояла поршневая на 125 кубов, а там насколько мне известно проточек под клапана на поршне нет(покрайней мере у простых смертных)
СообщениеДобавлено: 22 Aug 2012, 16:15
Может метка не совпадает на роторе генератора?
СообщениеДобавлено: 22 Aug 2012, 16:39
z13 писал(а):
aleksandr76
http://www.scootermag.ru/product/776/
http://www.scootermag.ru/product/porshe ... -d-524-cn/
СообщениеДобавлено: 22 Aug 2012, 16:48
Все 125-ти кубовые поршневые, что мне приходилось менять, были без проточек, и на рынках\магазинах сказали умные продавцы, что нет таких поршней у них. Лично я с проточкой поршень видел один раз в жизни, при этом на заклинившем движке, при этом с покупки на нем стояла увеличенная головка, широкофазный распредвал, и кулачки клапанов непонятного образца(которым пришел звиздец, и они благополучно ищутся хозяином мопеда уже неделю).
Так что не обессудьте о моей неосведомленности))
СообщениеДобавлено: 22 Aug 2012, 21:40
Только если кулачок уже давит на клапан, а такое бывает когда ставя кулачки(к примеру новые на старую головку), болты регулировки затянуты, и клапана получаются приоткрыты, но мопед тогда не заведётся... :-D
СообщениеДобавлено: 23 Aug 2012, 10:56
Скутер: GALAXY
Стаж: 5 лет
z13 писал(а):
aleksandr76
Судя по следам хода поршня в целиндре 125 кубового и 150 кубового есть небольшая разница у 150 на примерно 3мм поршень выше поднимается,но до головки не достаёт.
СообщениеДобавлено: 23 Aug 2012, 10:58
Скутер: GALAXY
Стаж: 5 лет
momo писал(а):
а че если зазор не тот до поршня клапан достанет?
Зазоры ставил как положено.
СообщениеДобавлено: 23 Aug 2012, 11:00
Скутер: GALAXY
Стаж: 5 лет
метку на генераторе ставил правильно.
СообщениеДобавлено: 23 Aug 2012, 11:31
А натяжитель перевзводил?
СообщениеДобавлено: 23 Aug 2012, 12:06
CYL.DIA -52.4 LENGH -37 COMP.DIST -20.0
57.4 \ 38.5 \ 20.0
СообщениеДобавлено: 23 Aug 2012, 12:39
Угу, как положено полтиннику, но не кубатуре.
СообщениеДобавлено: 23 Aug 2012, 17:35
aleksandr76
Тогда и скутер у тебя "работает как надо"!
СообщениеДобавлено: 25 Aug 2012, 20:00
Скутер: GALAXY
Стаж: 5 лет
Короче говоря,всё выяснилось,надо ещё и голову и клапанную крышку от 150 куб покупать или родную поршневую с цилиндром...
