Текущее время: 07 Jul 2026, 22:52
 Заголовок сообщения: Nexus Vector проблема с зарядкой.
СообщениеДобавлено: 22 Aug 2012, 20:51
Скутер: Nexus Vector 150сс
Помогите с проблемой скутер Nexus Vector 150сс 2011г.в. Перестала идти зарядка, заводится только с кикстартера. фары в пол накала, с чего начать смотреть, может есть у кого-то руководство по эксплуатации? вот ссылка на сам скутер http://atvarmada.ru/files/1465309887_1.jpg
http://atvarmada.ru/nexus.php
 Заголовок сообщения: Re: Nexus Vector проблема с зарядкой.
СообщениеДобавлено: 22 Aug 2012, 21:51
1- проверить предохранитель (у большинства скутеров он в отсеке АКБ)
СообщениеДобавлено: 22 Aug 2012, 22:04
2- Проверь аккумулятор.
СообщениеДобавлено: 23 Aug 2012, 05:14
предохранитель проверял, все в норме. АКБ зарядил все было ОК, но при езде со светом он садиться, тестором зарядка не идет при работающем двигателе. Что может быть: реле зарядки? генератор? как их проверить?
СообщениеДобавлено: 23 Aug 2012, 05:24
Добираемся до реле, замеряем выход красный - темно-зеленый провод до +14,5 вольт, есть - копаем красный провод. Нет - желтый - желтый (желтый -желтый -желтый ) с подключенным реле переменное от 10 до 60 с регулирующим реле, до 14,5 с шунтирующим реле. Есть - неисправно реле. Нет- проверяем желтые провода, разъем на генератор, прозваниваем генератор между желтыми. Результат в тему.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 9
