Текущее время: 31 Oct 2026, 16:07
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1310 ]  На страницу Пред.  1 ... 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88  След.
 Заголовок сообщения: Re: Владельцы150сс. (125сс) приглашаются к общению
СообщениеДобавлено: 14 Aug 2012, 20:50
Скутер: viper storm 150
Стаж: 6 лет
До какого уровня доходит ремень судя по вариатору?
У меня скутер с 2007 года пробег 32730 все стоковское кроме генератора бегал макс 110 щя 90 максимум( по GPS ) но расход 3,5 - 4 литра на 100, в среднем для города скорость вполне норма (обкатку проходил до 1000 км не более 40 км в час с добавление двух тактного масла в бензобак) Побывл в аварии при скорости 70, машина влетела в меня,терь желание более 60-70 желания ехать нет *JOKINGLY* остановить скутер на такой скорости практически не возможно и как по мне для скорости есть мотоциклы
СообщениеДобавлено: 15 Aug 2012, 22:53
Скутер: Corrado F6 150куб.
Стаж: от 2011 года
Вобщем добавлял винтом смесь карьбюратора-скорости не подняло.Двигатель работает ровно без перебоев,провалов нет, думаю карб не забит?Пробовал стартовать соревнуваясь с хондой лиад 125куб,так он далеко отстал взади так что динамика супер.Но почему больше 80 не едет?Мне кажется ,а не может ли врать спидометр,тоесть заменшивать?
СообщениеДобавлено: 16 Aug 2012, 01:01
может,
у меня был случай когда спидометр показывал верно скорость но с запаздыванием секунд в 20-40, то-есть быстро разогнался до50кмч и едешь, уже километр проехал а стрелка только подходит к 45, на светофоре встал а стрелка мееедленно так на 35 опускается, промывка в ацетоне помогла.
на другом попала металлическая соринка, стрелка дёргалась или в каком нибудь положении застревала, приложил мощный магнит и продул компрессором.
могут витки пружинки соприкасаться и не давать провернуться стрелке дальше...
СообщениеДобавлено: 16 Aug 2012, 08:53
Странно, сбил регулировку холостого хода, а скорость не изменилась.
А как холостой ход мог изменить максимальную скорость?
СообщениеДобавлено: 16 Aug 2012, 13:44
Стаж: от 2011 года
Винт не холостого хода,тот который расположен с левого боку на прямую отвертку.Холостый ход это я так понимаю винт сверху с пружинкой?GRО вы как владелец кубатурника что можете подсказать в даном случяе?
СообщениеДобавлено: 16 Aug 2012, 14:34
Могу подсказать - учите матчасть.
Оба винта регулируют только холостой ход.
viewtopic.php?f=29&t=27972
СообщениеДобавлено: 16 Aug 2012, 14:52
Стаж: от 2011 года
Тоисть без розборки не обойтись?А есть ли смысл его розбирать если работает он ровно,может неисправность в другом,в чем?
СообщениеДобавлено: 16 Aug 2012, 15:33
Sanya17
мозГ себе не выноси, за одно и людям...
что же вы так на пмж за оградку спешите?
СообщениеДобавлено: 17 Aug 2012, 03:27
Стаж: 6 лет
Hors писал(а):
Sanya17
Совершенно верно, если тебе нужна скорость, зачем тебе скутер !? Тебе байк нужен. Тише едеш дальше будешь. И я тебе отвечал что тебе нужно делать для увелечения скорости
СообщениеДобавлено: 17 Aug 2012, 08:56
Стаж: от 2011 года
Вобщем ладно не буду заморачиватся,едет пусть едет.Я и не был намерен ездить на такой скорости,просто я хочу чтоб был запас мощности.А для города по нашим дорогам 60км/год хватает с головой.
СообщениеДобавлено: 17 Aug 2012, 19:52
Скутер: Nexus street
Стаж: 3 г., 16 т.км.
Наконец то поборол перегрев двигателя. Путем эксперементов вывел бензин нужен только 92, масло 10 на 60 синтетика и еще обнаружил, если заклеить воздуховод на карбюратор от крыльчатки, то температура падает на 5-10 градусов. Так и оставил.
Теперь по трассе при скорости 90-95 км температура мах 100 гр. при остановках иногда поднимается до 120. Обязательно дать поработать пару минут. Может кому будет полезно))
СообщениеДобавлено: 17 Aug 2012, 20:14
По поводу 80 км мах может у тебя вариатор тюниный и не набирает обороты 8000 т при 95 км в час. Я купил тут такой так у него при 95 было 6700 тыс. А так как максимум сил у нас при 8000 тыс. то он по прямой больше 85 не ехал.
СообщениеДобавлено: 17 Aug 2012, 21:10
Стаж: от 2011 года
Нет тахометра.По звуку кажется что обороты набирает,а скорость нет;когда наберу 80,то после держу чуть больше средины ручки газа и скорость не падает.Ничего не тюнено все штатное.
СообщениеДобавлено: 05 Sep 2012, 23:16
Стаж: от 2011 года
Подскажите пожалуйста когда регулируеш карьбюратор винтом качества, то закручивая его обогащаем или обедняем систему???
СообщениеДобавлено: 05 Sep 2012, 23:20
Закручивая - обедняем. Совсем закрутив - должен заглохнуть.
