Текущее время: 27 Jul 2026, 23:48
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1310 ]  На страницу Пред.  1 ... 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88  След.
 Заголовок сообщения: Re: Владельцы150сс. (125сс) приглашаются к общению
СообщениеДобавлено: 06 Sep 2012, 00:05
Скутер: Corrado F6 150куб.
Стаж: от 2011 года
А в руководстве пишет с точностю наоборот.А сколько оптимально оборотов выкрутить?
СообщениеДобавлено: 06 Sep 2012, 07:33
А прочесть не судьба?
Или писатели не читают?
СообщениеДобавлено: 06 Sep 2012, 08:12
Стаж: от 2011 года
На многих сайтах нахожу такое:Закручивая винт качества смеси мы уменьшаем количество воздуха, поступающего в ССХХ, таким образом смесь для ХХ становится богаче (больше бензина - меньше воздуха); при откручивании этого винта количество воздуха увеличивается - смесь обедняется (меньше бензина - больше воздуха).
СообщениеДобавлено: 06 Sep 2012, 08:18
К чему задавать этот бредовый вопрос?
СообщениеДобавлено: 06 Sep 2012, 08:21
Это не про наш карбюратор. Но процедура настройки всё-равно остаётся такой-же как написано.
СообщениеДобавлено: 06 Sep 2012, 23:21
Скутер: китайский
Стаж: лет 15
2 Sanya17 проверяй топливный жиклер. Он должен быть не меньше 102 (для 150ки). Я два месяца тошнил со скоростью 80км/ч, оказалось что киты 92 жиклер поставили.
СообщениеДобавлено: 06 Sep 2012, 23:23
Стаж: от 2011 года
Вобщем разобрался по идее:когда откручиваеш винт обороты ростут-смесь обогащается;закручивая полностю винт двигатель не глохнет,открутил два оборота,это норма?Как зависит от этих регулировок росход топлива?
СообщениеДобавлено: 06 Sep 2012, 23:27
Стаж: от 2011 года
Я уже со скоростью не парюсь потому что большая вероятность того что спидометр уменьшает 20км,сравнивал с вайпер круизер!
СообщениеДобавлено: 07 Sep 2012, 08:29
Когда бред нести закончите? ]:->
СообщениеДобавлено: 07 Sep 2012, 09:43
Стаж: от 2011 года
А почему бред вдруг?
СообщениеДобавлено: 07 Sep 2012, 10:49
Sanya17
Потому, что уже всё давно написано.
Вместо того чтобы писать, пора научится читать.
Вместо этого, идёт маниакальный подсчёт оборотов винта.
Прям клиника отъявленная! ]:->
СообщениеДобавлено: 10 Sep 2012, 21:55
На Регги Фантоме этот карб меня достал, и всьо завершилось заменой на новый, заказанный в Кетае.
Разбирался очень тщательно, какие каналы куда идут.
На этом карбе винт качества регулирует подачу топливной смеси.
В канале, где винт качества, никакого смешивания бензина с воздухом не происходит, туда подается уже готовая смесь, а винтом качества просто регулируем ее количество на выход. Смешивание бенза с воздухом происходит до винта, и регулировок количества бензина или воздуха в точке смешивания нет, и винтов там також немае никаких, просто соединение двух каналов.
СообщениеДобавлено: 11 Sep 2012, 11:36
вопрос! при 85 км\ч.обороты около 6.000 как раскрутить быстрее? грузы заменить,или что-то еще проверить?
До 8500 раскручивается только на подножке! :(
расход 4,5 свеча в норме!
СообщениеДобавлено: 11 Sep 2012, 12:17
А что такой большой расход?
Или это по городу?
СообщениеДобавлено: 11 Sep 2012, 15:49
по трассе не намного меньше :( больше 85 не едет! :(
