Текущее время: 04 Jul 2026, 03:10
 Заголовок сообщения: армированные тормозные шланги
СообщениеДобавлено: 08 Sep 2012, 17:39
Скутер: Honda xlr250baja,Yamaha Majesty 400
Хочу зимой переложить тормозную магистраль.Подскажите кто делал ,сложно? Что для этого нужно? Шланги на пример продаются разные,черные ,неоновые ,прозрачные и т.д., я так понимаю это стайлинг,а основа то ,что пластик армирован и шланг под давлением не раздувается.Что по мимо шланга надо покупать или тупо резиновый заменяется армированным?
У Вас есть КАСКО? Нет у меня есть ШЛЕМО!
 Заголовок сообщения: Re: армированные тормозные шланги
СообщениеДобавлено: 08 Sep 2012, 20:28
Скутер: ABM
Стаж: -
А смысл армированного шланга?
А так вообще лучше заменить! То что ты перечислил это просто стайлинг, и он будет внутри этого шнурка болтаться...
Поехали...
СообщениеДобавлено: 08 Sep 2012, 21:05
тормозные шланги априори все армированы.ставь резиновые-всё остальное дань моде в ущерб зксплуатационным хар-кам.
СообщениеДобавлено: 08 Sep 2012, 21:50
армированными шлангами -называют тормозные шланги у которых помимо стандартного армирования синтетической нитью есть наружняя металическая оплетка. она не дает шлангу менять форму (раздуваться) . вещь не очень нужная и даже вредная- ибо качественный шланг и так хорошо работает а под металлической оплеткой не видно состояние шланга вдруг там образовались трещины и др повреждения
scootermag - разводилы
СообщениеДобавлено: 09 Sep 2012, 04:19
Да, хорошие тормоза это дань моде. :-D В моей молодости у всех и везде стояли барабанные тормоза и всё нормально тормозило :-D Напридумывают всякую херню: АБСы, круиз-контроли, электростартеры...
Я люблю свой скутор на
СообщениеДобавлено: 09 Sep 2012, 10:18
Вот оно как! Даже сказать на это мне нечего? Неужели единогласно(кроме Ahamay с его иронией) говорят ,что не заморачиваться?
СообщениеДобавлено: 09 Sep 2012, 13:10
Зри в корень, то есть в профиль. Конечно на таких аппаратах практически никто так заморачиваться не будет.
СообщениеДобавлено: 10 Sep 2012, 18:37
Скутер: тайванец 263cc
Стаж: с 10 лет
смысел армировки в том что обычный шланг раздувает и тока после этого он "начинает" тормозить - отсюда лаг торможения. у армированного шланга лаг меньше. НО. это все в теории и не на каждой машинке заметно. Обычно на супер матерых тормозах, где реально дикое усилие (и давление в трубках). На наших тормозах без усилителя и с метровыми шланчиками это все неактуально. Шланг можно считать идеальным (не раздуваемым) Но, к слову сказать, у меня был шланг, обычный но от кадрика вероятно, 110см. так вот он был в оплетке, и гнулся слабо - то есть армировка в чистом виде. он поэтому тоненький - миллиметров 7-8. разницы никакой=)
СообщениеДобавлено: 11 Sep 2012, 07:52
Магнитчик
Штатный шланг и так армирован.
Там не просто резиновая трубка.
Покупать, только потому, что продаван сказал, что сие есть гут - лохануться по полной.
Мало того, видел заказные тесты таких шлангов, ничего общего с реальностью они не имели.
Люди, реально ставившие себе эти шланги, отмечали, что достаточно было с родными шлангами полностью прокачать тормозную систему, удалив весь воздух, и не париться с заменой.
СообщениеДобавлено: 11 Sep 2012, 21:16
Стаж: с 10 лет
GRO
я имел в виду автошланги. за все не скажу, но жигулевский точно без металла. два слоя резины и шнурок между ними. он явно может раздуваться, прежде чем давление выравняется. Мопедные шланги не резал, но по виду на моем был тоже с капроном - он гнулся легко.
СообщениеДобавлено: 12 Sep 2012, 01:15
Скутер: peugeot satelis 250 и куча разного хлама
Стаж: 11
Мопедные шланги с капроном, резал из любопытства старый.
Вообще шланги стоит время от времени менять, обычно раз в три года мануалы рекомендуют. Можно и на армированный поменять из любопытства, разница в цене рублей 300-400 обычно.
С "армированным" шлангом связь усилия на ручке и силой торможения становится более линейной, из за меньшего растяжения шланга. Хотя это и от всех остальных комплектующих сильно зависит. Внешне одинаковые японские тормоза и их китайские копии ведут себя совершенно по разному, у меня на кивее передний тормоз такой-же ватный,как на скутерах, хотя и армированная гидролиния. А у друга на хонде такой-же внешне японский nissin с итальянской армированной линией braking, ничего общего с моим тормозом, после контакта колодок с диском, ручка становится каменной, как и должно быть.
СообщениеДобавлено: 12 Sep 2012, 08:02
Я зимой поменяю по любому.Во первых скутер б/у и как правильно сказал Pedro de Pakas ,шланги мануал предписывают менять.Разница при этом действительно копеешная.Да и просто интересно ,что получится.Процесс сфоткаю и выложу в этой темке.Ощущения опишу весной.
СообщениеДобавлено: 12 Sep 2012, 08:26
Магнитчик писал(а):
GRO
Между ними, в штатных шлангах, слоя три капрона.
