Текущее время: 03 Nov 2026, 12:37
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 33 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: вода на 4т своими руками
СообщениеДобавлено: 12 Nov 2012, 03:45
Скутер: Gust 150
работа не моя,делал мужик из америки.
интересно кто,что думает по этому поводу..
Photo0478.jpg [ 112.58 KiB | Просмотров: 7298 ]
Photo0476.jpg [ 102.74 KiB | Просмотров: 7298 ]
Photo0473.jpg [ 83.78 KiB | Просмотров: 7298 ]
Photo0253-1.jpg [ 127.05 KiB | Просмотров: 7298 ]
 Заголовок сообщения: Re: вода на 4т своими руками
СообщениеДобавлено: 12 Nov 2012, 08:19
Можно было бы и компактнее сделать.
СообщениеДобавлено: 12 Nov 2012, 13:05
х.з...опасная это затея когда жидкость непосредственно с раскалённым телом в таком обьёме будет контачить.Будет газа многовато вырабатываться.Значит ещё расширительный бачек надо колхозить приличных размеров,и куда всё это хозяйство лепить тогда?
Мс,а есть ли там на этом сайте отдалённые результаты такой переделки?работает девайс или так только?
СообщениеДобавлено: 12 Nov 2012, 19:35
Живу на юге, за все время ни разу не перегревался, смысла в этом не вижу. ЧЕМ ВОДЯНКА ЛУЧШЕ, СКУТЕР С НЕЙ КАК ПОПРЕТ )))
СообщениеДобавлено: 12 Nov 2012, 23:24
Скутер: Gust 150
нашёл её на сайте тюнеров хонды рукус
http://totalruckus.com/phpBB3/viewtopic ... 93&t=61162
эм об раскалённом теле,помпу можно сделать так чтобы включалась вместе с зажиганием,и цилиндр о попросту уже не дойдёт до температуры такой.
Кажется расширительный бачёк даже на роксах стоит,да и на всём,ибо система где-нибудь от образованного давления даст течь
на фото готовый вариант который есть в продаже от компании Taida(тайвань)
y_c783e2bf.jpg [ 52.89 KiB | Просмотров: 7240 ]
y_8224fd45.jpg [ 62.22 KiB | Просмотров: 7240 ]
СообщениеДобавлено: 15 Nov 2012, 14:02
Скутер: тайванец 263cc
Стаж: с 10 лет
ну поедет оно чуть лучше. толку то? бесперспективно пытаться выжать хоть что то из древнего и к тому же дефорсированного мотора, когда за вменяемые деньги есть аналог с заводской водянкой, 170сс и 4 клапанами. а как бонус там еще и тормоза и крепкий пластик и вобще не ломается. нет лишних финансов - катайся на стоке, копи на кубатуру=) 90% так называемых проектов оканчиваются продажей корча (за копейки). либо надоело, либо результат сильно разочаровал.
СообщениеДобавлено: 17 Nov 2012, 18:06
Имхо,- бессмысленное занятие весь этот самодельный колхоз. Для того чтобы такое создавать нужен точный расчет тепловых режимов,автоматическая регулировка температуры и пр. белибердень.
СообщениеДобавлено: 17 Nov 2012, 21:44
Скутер: IZH Jupiter-5
Стаж: 4го
А что мне нравиться нормально американец сделал. Только трубочки бы по короче а то как эта шляпа в скутер влезет :-D
СообщениеДобавлено: 18 Nov 2012, 11:42
Интересно, как оно вообще будет функционировать, в плане теплового режима и тепловых зазоров.
Ведь штатная поршневая рассчитана на более высокие температуры.
А водянка не даст разогреться тому же поршню до номинальной температуры.
Как итог, будет пережор масла.
СообщениеДобавлено: 18 Nov 2012, 13:28
А если вместо тосола масло налить..?Эт так ..побредить немного... :)
СообщениеДобавлено: 18 Nov 2012, 14:37
Скутер: Gust 150
Значит ставить не особо большой радиатор.
А так - просто дольше прогревать мотор и иметь температурные датчики на масло(в картере) и на жидкость(на выходе из цилиндра к радиатору).
Новый мопед никому не нужен как и стоковый убогий вид..
А вода... всем известно, есть здесь тема, что после 15км уже идут прихваты тепловые,а хотелось бы к примеру до той же деревни доезжать 40км не задумываясь
СообщениеДобавлено: 18 Nov 2012, 18:09
масло коптить будет.
СообщениеДобавлено: 18 Nov 2012, 18:24
Масляный радиатор - вещь полезная. А вот водянка требует значительной переделки двигателя, может оказаться слишком эффективной и, главное, непонятно что именно даёт. Сам по себе нагрев цилиндра не мешает скутеру ехать.
СообщениеДобавлено: 19 Nov 2012, 08:26
Если штатная температура цилиндра воздушки порядка 220 градусов, а с водянкой он не нагреется выше 110, то тут какой радиатор не ставь, температурный режим будет нарушен.
Нужно будет изготавливать другой поршень, с другими допусками, индивидуально под водяное охлаждение.
СообщениеСообщение было удалено | удалил: GRO | 21 Nov 2012, 13:49.
Причина: бред
