Текущее время: 27 Aug 2026, 23:33
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 57 ]  На страницу 1, 2, 3, 4  След.
 Заголовок сообщения: нужна помощь
СообщениеДобавлено: 18 Nov 2012, 22:17
Скутер: Stels Skif 50
Нужен совет, примерно я, конечно, догадываюсь в чем проблема, но ваш совет не помешает! Итак, имеем 139 мотор с 65сс поршневой! После аварии пришлось менять поршню, больше никуда не лазил, ничего не менял, то все осталось стоковое! После замены поршни появилась проблема - при открученной ручке газа до упора, проезжаю примерно 2 километра и движок глохнет, такое ощущение, что либо бензин кончается, либо перегревается, постоит минут 5, снова заводишь и едешь дальше! Так вот хотелось бы понять что это???
 Заголовок сообщения: Re: нужна помощь
СообщениеДобавлено: 19 Nov 2012, 01:15
информации маловато для диагностики,но похоже либо свеча глючит на горячую,либо тепловые зазоры клапанов критически малы.
а сам то что предполагаешь?
СообщениеДобавлено: 19 Nov 2012, 01:33
Забыл написать, что моторчик 2Т. Есть подозрение на перегрев из -за бедной смеси, хотя электрод у свечи всегда коричневый
СообщениеДобавлено: 19 Nov 2012, 05:27
Raf1987
Ты хоть обкатывал его, или сразу на всю....? Очень похоже на перегрев.
СообщениеДобавлено: 19 Nov 2012, 08:19
Два взаимоисключающих поста.
Если 2Т, то это точно не 139 мотор.
По такой маркировке, можно догадаться, что речь идёт о такой гадости:
viewtopic.php?f=35&t=5552
Если это так, то соболезную.
СообщениеДобавлено: 19 Nov 2012, 13:42
ДОМОВОЙ писал(а):
Raf1987
обкатка проходила по всем правилам
СообщениеДобавлено: 19 Nov 2012, 13:52
Прошу прощения, что ввожу всех в заблуждение, мотор 1E40QMB 2T!
СообщениеДобавлено: 19 Nov 2012, 14:02
Сколько масла добавлялось в бензин?
Какое это было масло?
Какова была максимальная скорость при обкатке?
СообщениеДобавлено: 19 Nov 2012, 14:15
1:50, масло Motul для 2T, максималка в районе 40
СообщениеДобавлено: 19 Nov 2012, 14:44
Мда, видимо подделку купил.
Мотюль последнее время опасно стало покупать.
40, не многовато?
СообщениеДобавлено: 19 Nov 2012, 14:50
40, не многовато?
может и многовато, но дело то не в этом, поршня сейчас живая, таскает хорошо, есть только проблема с максималкой, тоесть где 2 км на максимуме и глохнет, может как вариант ему не хватает бензина, попробовать поставить жиклер побольше!
СообщениеДобавлено: 19 Nov 2012, 16:15
А сколько км обкатывалась поршневая?
СообщениеДобавлено: 19 Nov 2012, 16:16
500
СообщениеДобавлено: 19 Nov 2012, 17:48
А почему так ма?
СообщениеДобавлено: 19 Nov 2012, 19:15
Скутер: IZH Jupiter-5
Стаж: 4го
мало обкатываешь!
