Текущее время: 15 Oct 2026, 15:17
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 49 ]  На страницу 1, 2, 3, 4  След.
 Заголовок сообщения: Re: Установка не штатного СВЕТА
СообщениеДобавлено: 20 Nov 2012, 13:33
Скутер: Honling Caper
Стаж: 5 лет
Кто-нибудь знает зачем на этих фарах сделано отверстие? То, которое над проводами питания.
Вот изображения с других сторон::
http://dx.com/p/55w-3000k-1000-lumen-h3 ... air-117240
СообщениеДобавлено: 20 Nov 2012, 16:11
ходовые огни
СообщениеДобавлено: 20 Nov 2012, 18:29
Стаж: 5 лет
borov писал(а):
ходовые огни
Вопрос был не в назначении этих фар, а в том, для чего сделано отверстие над проводами питания снаружи фар?
СообщениеДобавлено: 20 Nov 2012, 18:49
Скутер: уже нет, но хочу опять
Стаж: с 2008
Какое отверстие. посмотрел ссылку никаких отверстий не нашел. Обведи их что ли в паинте и выложи. Были подобные фары никаких отверстий там не было, а то что внизу дак это проушины для крепления.
СообщениеДобавлено: 20 Nov 2012, 19:19
Стаж: 5 лет
Вот, как-будто отверстие с заглушкой:
СообщениеДобавлено: 20 Nov 2012, 21:38
Стаж: с 2008
:-D Да это просто блики))) она целиковая
СообщениеДобавлено: 20 Nov 2012, 21:46
ага-это отражение чего то в зеркальной поверхности фонарей.Алексей01,ты бы сперва хоть в руках фонарики подержал,а потом бы уж шухер наводил:)))))))))
СообщениеДобавлено: 21 Nov 2012, 08:10
Стаж: 5 лет
Подержать смогу, только когда куплю (точнее через месяц после покупки). Поэтому и спрашиваю.
СообщениеДобавлено: 21 Nov 2012, 16:24
ого сложная какая то схема покупки получается,,,,а куда приспособить их собираешься?т.е.вместо штатного освещения или дополнительный обвес будет?
СообщениеДобавлено: 21 Nov 2012, 16:35
Стаж: с 2008
В них лампы MR-16 помоему так называются. Были у меня и на 50Вт и на 20 и на 30. 30 для меня самое то было. В близи светят отлично, но даже ближний не заменят. Угол 34 или 36 градусов. много.
ИМХО как тут советовали многоуважаемые проффи туда можно поставить светодиодную лампу с оптикой или сделать самому с углом примерно 15 градусов.
Я бы брал такие фары из-за корпуса.
СообщениеДобавлено: 21 Nov 2012, 19:10
Стаж: 5 лет
Собираюсь в них вот такие лампочки поставить:
http://dx.com/p/mr16-3w-3-led-270-lumen ... -12v-47356
Будут в качестве дополнительного света. Генератор должен потянуть - две лампы это всего 6 Вт.
СообщениеДобавлено: 22 Nov 2012, 00:22
Мне больше нравится в качестве основного использовать две таких(всего 20Ватт а света больше чем от 35Ватного ксенона и притом готовое изделие)-
http://dx.com/p/10w-750lm-6500k-high-po ... -12v-44176
СообщениеДобавлено: 22 Nov 2012, 11:45
Стаж: с 2008
Не знаю как они светят, но 750люмен каждая это не очень много, У ксенона светоотдача при 35Вт рабочего потребления 3000 люмен.
Я бы собрал в корпусах фар которые хочет заказывать человек выше - 3 светодиода с оптикой на 10-15 градусов. (например CREE XM-L) Светоотдача будет от одной такой фары как от ксенона и сфокусированная, а не во все стороны.
СообщениеДобавлено: 23 Nov 2012, 00:33
ксенон есть ксенон его ничем не перебьёшь,но в качестве эксперимента тоже есть мысль по 10 ваттному люстрону в каждый глаз поставить.Линзы у меня штатные осталось сами диоды и радиаторы подобрать.По весне наверное займусь этим делом.
СообщениеДобавлено: 23 Nov 2012, 01:24
тут надо выбирать между стоимостью и трудозатратами, а потом получить результат :'(
вообще человеку нужен дополнительный свет,,,
