Текущее время: 27 Jul 2026, 10:08
Модель двигателя:
 Заголовок сообщения: После переборки что то не понятное ...
СообщениеДобавлено: 22 Nov 2012, 21:16
Скутер: Ranger
Стаж: 3 месяца
Добрый день.После переборки движка 4 т движка 50 куб. Ranger.( замена поршня, клапанов) завелся с полу оборота работает ровно но ЕСТЬ ПОСТОРОННИЙ ЗВУК КАК ТРЕЩЕТКА ОБОРОТЫ БОЛЬШИЕ И НЕ РЕГУЛИРУЮТСЯ. что может быть? Посоветуйте пожалуйсто.Всем спасибо Удачи. *HELP*
 Заголовок сообщения: Re: После переборки что то не понятное ...
СообщениеДобавлено: 22 Nov 2012, 21:33
Причин постороннего звука может быть несколько: неправильно выставлены зазоры клапанов, неравномерно затянута головка, с перекосом установлена выхлопная. Тихий сухой треск у меня прослушивался, когда высоковольтный провод был подвязан к раме.
А большие обороты могут быть от неисправного пускового обогатителя, либо от отсутствия напряжения на нём.
Ещё возможен подсос воздуха в районе впускного патрубка.
СообщениеДобавлено: 22 Nov 2012, 22:14
Скутер: Gryphon Sting 72СС+неизвестная модель
aser *DRINK*
Сейчас попробовал,действительно при подаче напряжения на обогатитель игла выезжает..
Но это точно не он...если треск появляется,то вполне вероятно какой то клапан ослаблен(выставлен не правильно) и кулачок от коромысла не нажимает его,а сначала ударяет и только потом нажимает.
Жизнь-игра,но графика впечатляет.
СообщениеДобавлено: 22 Nov 2012, 22:20
VSSV7880 писал(а):
Но это точно не он
Я не уверен.
Если на обогатитель по какой-нибудь причине не поступает ток после запуска двигателя (оборван провод или неисправен разъём), или неисправен сам обогатитель, то он будет постоянно в работе, и смесь будет излишне богатая при любых настройках карбюратора. А вернее - карбюратор практически не будет поддаваться регулировке.
СообщениеДобавлено: 22 Nov 2012, 22:25
aser
Я когда ездил без РН, обогатитель был открыт, ни чё, бензин жрет, обороты убавляются винтом, ну..., дым черный при перегазовках..., треска небыло...
И давайте не шибко флудить..
СообщениеДобавлено: 22 Nov 2012, 22:30
Если честно,сколько было техники с эл.обогатителями всегда регулировался без него.
Самое простое померить напряжение которое должно прийти на него,либо подключить его к аккумулятору,и посмотреть на иглу.
Hors-я один раз не правильно выставил зазор на впускном клапане,ослабил его(был цокот)+скутер дымил сизым дымом...
Летом было нечто похожее,прибегает сосед(за день до этого перебрал 139двигатель),не заводится-дай свой карбюратор(хотя его был рабочий).Поставили мой карбюратор на его-работает,его на мой-тоже работает.Вернули все на место-мой работает,его нет.
Поехал купил карбюратор-не работает,сдал в магазин-дали другой,заработал.
В чем было дело *DONT_KNOW*
СообщениеДобавлено: 22 Nov 2012, 23:41
Скутер: Ranger
Стаж: 3 месяца
23.11.12 Завтра буду пробывать ваши предложеня ВСЕМ СРАСИБО.
СообщениеДобавлено: 23 Nov 2012, 18:20
Скутер: Ranger
Стаж: 3 месяца
Поставил зазор верх 0.4, низ 0.8. Перестал трещать, чуть -чуть трещит еле слышно,холостой ход стал регулироваться. Ура, всем спасибо!!!
СообщениеДобавлено: 23 Nov 2012, 20:29
Ещё один меломан, не понимающий термин "тепловые зазоры".
СообщениеДобавлено: 23 Nov 2012, 20:43
Скутер: Ranger
Стаж: 3 месяца
Делаю как по книжке зазоры -трещит, сделал меньше - перестало , но не совсем, где-то сейчас 0.04 верх - 0.8 низ. Стоит еще меньше делать, чтоб совсем избавиться от трещетки или не поможет? Подскажите. УДАЧИ ВСЕМ
СообщениеДобавлено: 23 Nov 2012, 20:47
yurv123, тебе же писали
Ещё один меломан
, оставь как есть.
