Текущее время: 29 Oct 2026, 18:25
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 32 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: РН (распиновка?)
СообщениеДобавлено: 27 Nov 2012, 18:50
ДОБРОГО ВРЕМЕНИ СУТОК! Люди, подскажите пожалуйста, какая распиновка проводов на 5-ти контактном реле регуляторе? Скутер 125 кубов, двигатель 139QMB
Очень благодарен за помощь.
 Заголовок сообщения: Re: РЕЛЕ РЕГУЛЯТОР
СообщениеДобавлено: 27 Nov 2012, 18:56
venturav
На ,,ГЛАВНОЙ,, странице форума, есть статья о переделке генератора. Там распиновка твоего реле. И описание, какой провод куда идет.
Распиновка следующая: красный провод – плюсовой выход постоянки – подключаем на плюс аккумулятора, зеленый – минусовой выход постоянки – на массу, желтый – вход переменки – на желтый от генератора, белый – второй вход переменки – на наш выведенный провод с генератора. Черный провод является управляющим SENSE. Что такое SENSE? Это система, встроенная в регулятор, не позволяющая напряжению прыгнуть выше 14,4в. Соединяем его с красным проводом регулятора (выходом +12в).
ScreenShot 62.jpg [ 196.61 KiB | Просмотров: 8791 ]
Последний раз редактировалось ДОМОВОЙ 28 Nov 2012, 10:06, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: РН (распиновка?)
СообщениеДобавлено: 28 Nov 2012, 06:46
Стаж: с 23 июня 2009г.
Тут много чего по электрике, в том числе и по РН разым.
viewtopic.php?f=3&t=15007&p=481397&hilit=%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%85%D0%B5%D0%BC%D1%8B#p481397
СообщениеДобавлено: 28 Nov 2012, 15:50
ДОМОВОЙ писал(а):
venturav
Это все понятно, у меня почти такое же реле, только черное и отверстия не овальные, а круглые, и по расцветке проводов такие же, только очерёдность чуть другая.
СообщениеДобавлено: 02 Dec 2012, 18:31
Ну что, больше никто не поможет?
СообщениеДобавлено: 02 Dec 2012, 18:33
venturav
Так обьясни, что еще не так.
СообщениеДобавлено: 04 Apr 2014, 01:19
Скутер: Racer loopus 125cc
у меня 125-ка но походу просто поршневая менена.. гена стоит 2-х фазный (или 1-но фазный.. короче там два провода на зажигание и фишка с тремя контактами: желтый, белый и зеленый).. дак вот.. реле по тынде пошло вот точно такое как на фотке выше.. на замену в выборе имею только два реле- либо 3-х фазное без провода на sense (две фишки выход: красный и зеленый и вход: три желтых), либо 1-но фазное (фишка на четыре контакта: белый, зеленый, красный и желтый) и тоже без провода на sense. че если я просто забью на это гребаное sense и (чтоб не переделывать гену) поставлю 1-но фазное реле с четырьмя контактами? или же можно как то установить на мой генератор реле 3-х фазное не переделывая его? (хотя какая разница тогда, коли провода на sense нет ни у того ни у другого..) блин.. я всю ночь уже торчу и нихрена не сообразил че же делать... переделывать не хочу, увеличение мощности мне нафиг не нужно..
СообщениеДобавлено: 04 Apr 2014, 01:43
Нонсенс.
Схемы тут:
viewtopic.php?f=111&t=15007
Ищи свою сам.
СообщениеДобавлено: 04 Apr 2014, 01:57
фак.. забыл приписать, что движок 152QMI(( поэтому мне и выдали 3-х фазное реле..
СообщениеДобавлено: 04 Apr 2014, 13:19
Трёхфазное ещё лучше будет работать.Скажи им спасибо.
Отбрасываешь один жёлтый провод,всё остальное так же подключаешь.
СообщениеДобавлено: 04 Apr 2014, 20:43
Не будет лучше. Если твое 4-х контактное такое же внешне как на фото, то смело ставь, хорошее реле без сенсе, старого фасона 100% не подделка.
СообщениеДобавлено: 06 Apr 2014, 19:09
реле не такое же четырех-контактное, а маломощное от полтинников (маленькое).. не стал его подключать.. воткнул я трех-фазное.. соеденил белый и желтый из гены с двумя фазами реле и на выходе соеденил как должно быть (красные и зеленые) а черный просто подмотал на красный.. нет зарядки.. пять вольт и писец.. а переменку выдает как положено, но только с белого, с желтого нет путевого тока.. ток с обоих переменок должен поступать мощный? может это гене писец пришел, а я на реле грешу..? *DONT_KNOW*
СообщениеДобавлено: 06 Apr 2014, 19:40
Так надо разобраться, что раньше стояло, если маленькое с полтоса, то и гена полтосного типа, тогда рн с кубатуры не катит, любое хоть одно хоть 3-х фазное, хотя можно генератор переделать.
Собственно ты сам всех 3-х фазным запутал.
СообщениеДобавлено: 06 Apr 2014, 19:59
Stas999999
Стесняюсь спросить, аккумулятор живой?
СообщениеДобавлено: 07 Apr 2014, 09:26
комок живой, я заряжал его, но он снова помер под стартером)) я его вообще при ремонте не задействую, с лапки завожу и просто мультиметром промеряю..
Старое реле стояло большое пяти-контактное. надо гену разбирать и прозванивать наверное.. ну не может быть так, чтоб и старое реле и новое на выходе 5-6 вольт выдавало.. боюсь, что с катушками беда..
кстати два провода из гены на зажигание должны на массу звониться накоротко?..(они звонятся, а вот на реле фишка- не звонятся. ну только масса)) )
