Текущее время: 30 Oct 2026, 16:12
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 75 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5  След.
 Заголовок сообщения: Re: Помогите
СообщениеДобавлено: 26 Nov 2012, 23:04
m1x0n писал(а):
мм, атк в аккумуляторе на скутере где до 50 кубиков, там вродебы на 6В ??
Нет. Все известные мне скутеры имеют 12-ти вольтовое питание.
Скутер: Viper Wind
Стаж: 1 месяц
ясно, спасибо
Забудь чему тебя учили, среди зверей живи как зверь. Бей первым, чтоб тебя не били, увидел слёзы - бей сильнее.
СообщениеДобавлено: 26 Nov 2012, 23:05
m1x0n писал(а):
поеду в завтра к мастеру, заплачу пусть сделает.
Без аккумулятора?
СообщениеДобавлено: 27 Nov 2012, 09:14
Скутер: Nexus Classic 150
Можно временно поставить любой аккумулятор на 12В, хоть от блока бесперебойного питания, можно автомобильный, главное, чтобы нам было честных 12в. Нужна нагрузка на клеммах и емкость, стабилизирующая напряжение при работе мотора. Если он будет дохлый, то стартер провернуть до нужных оборотов не получится, можно с кика завести, но аккум по любому в цепи должен быть. После чего можно проверять все потребители.
Jawa 350\638, Минск, ЗиД Курьер, Nexus Classic 150
СообщениеДобавлено: 27 Nov 2012, 21:22
Скутер: Viper Wind
Стаж: 1 месяц
aser писал(а):
Без аккумулятора?
А зачем мне аккумулятор на зиму? я с ножки заведу !
СообщениеДобавлено: 27 Nov 2012, 21:23
Скутер: Viper Wind
Стаж: 1 месяц
спасибо
СообщениеДобавлено: 28 Nov 2012, 00:34
m1x0n
Я всё лето ездил на 125-кубовом без аккума, ничего не сгорело.
Заводил с кика.
Всё работало.
И на 2т Sym Jet50 тоже без аккума ездил, вот там поворотники без него не работали.
Если у тебя без аккума всё работает - можешь так ездить, ничего не сгорит. Ну можешь габариты включить, хотя там всё равно предусмотрен нагрузочный резистор.
Когда аккум полностью заряжен, он на себя ток не отбирает, что выше писали что он нагружать должен и без этого никак - бред это...
СообщениеДобавлено: 28 Nov 2012, 09:17
Я, конечно, ни разу не гуру в проводке скутера, но там, по схеме, много чего работает на постоянном стабилизированном токе: реле поворотов, стабилизатор напряжения, дроссель зарядки аккума. На разных моделях схематические решения различны, поэтому утверждать что-то как истину, не изучив вопрос, нельзя. Но при скачках напряжения что-либо наверняка перегорит. Лампочки, которым пофиг какой ток (переменный или постоянный), тоже будут без конца перегорать из-за скачков. Аккум, даже дохлый, много тока не возьмет при его смешной емкости, а нормальный вообще без проблем. На зажигание это ни как не повлияет, т.к. катушки в гене разные.
СообщениеДобавлено: 28 Nov 2012, 09:40
За руки никто не держит.
Дерзайте.
Потом только не надо спрашивать, почему лампы горят и аккумуляторы вздуваються.
Dj@gger
Не сравнивал схемы полтоса и кубатуры?
Очень зря, они разные.
Мало того, надёжность элементной базы регулятора напряжения может быть тоже разной.
У товарища на Африке Твин горел открытым пламенем точно такой же регулятор напряжения, что стоит на моём скутере, только тот был японский, только потому, что он без аккумулятора решил прокатиться.
СообщениеДобавлено: 28 Nov 2012, 15:29
Скутер: Nexus Batman))
Стаж: c 9.08.11
m1x0n писал(а):
aser писал(а):
Без аккумулятора?
тебе уже 3 страницы подряд объясняют, что если хочешь нормальной работы электрооборудования то ставь аккумулятор. и не важно хороший он или плохой. а потом заводи с ножки сколько хочешь, и ничего не сгорит.
СообщениеДобавлено: 28 Nov 2012, 15:35
Стаж: c 9.08.11
да и модель двигателя написал бы.
СообщениеДобавлено: 28 Nov 2012, 16:58
Согласен. И схемотехника РН может отличаться. Я к тому, что если товарисч уже катался без аккума и ничего не сгорело, 99% что и не сгорит.
Поссылке Хорса обнаружилась схема
Балластов нет. Но если постоянно держать включенными габариты (именно габариты, а не фару), то РН всегда будет нагружен.
Непонятно, правда, насколько можно верить этой схеме, судя по ней, стоп-сигнал тут вообще не должен работать, ибо не подключен никуда. :-D
СообщениеДобавлено: 29 Nov 2012, 07:49
Мужики, Вы реально не понимаете разницу между ёмкостью и сопротивлением?
СообщениеДобавлено: 29 Nov 2012, 08:46
GRO
Аккум, при напряжении сети, к которой он подключен, выше чем собственное напряжение аккума, представляет собой просто нагрузку, т.е. работает как резистор.
При напряжении сети ниже, он отдает ток в сеть.
Аккум не конденсатор. Мгновенно отдать или принять заряд он не может.
Если принять напряжение аккума за среднюю линию синусоиды, то сглаживать он будет только нижние полупериоды, верхние же как были, так и остануться.
Тут дело в другом - верхние пики без нагрузки в сети (не обязательно это должен быть аккум) могут достигнуть недопустимо высоких значений, с соотв. последствиями.
СообщениеДобавлено: 29 Nov 2012, 08:57
Разве?
Про сравнительную ёмкость АКБ и конденсатора забывать не надо.
Пиковые напряжения он глотает очень неплохо.
Не забывайте, что его сопротивление не линейно.
Если мало, ставьте стабилитрон.
Но без АКБ, у электроники не будет шанса на выживание при скачке напряжения.
Включенный свет никак не спасёт.
Просто лампы погорят.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 36
