Текущее время: 30 Oct 2026, 16:19
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 75 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5
 Заголовок сообщения: Re: Помогите
СообщениеДобавлено: 30 Nov 2012, 11:19
shar63 писал(а):
проще космический корабль запустить, чем подсветку диодную в скут вкрячить.
Брось ты. Методом тыка подключит к аккумулятору и ещё фотографий сюда накидает: дескать смотрите, как круто из скутера сделал новогоднюю ёлку.
СообщениеДобавлено: 30 Nov 2012, 11:27
Скутер: Nexus Classic 150
СУмнительно, если чел не понимает разницу между конденсатором и аккумулятором и не знает как выглядит то и другое, то полярность постоянного тока - типа китайской грамоты *JOKINGLY*
Jawa 350\638, Минск, ЗиД Курьер, Nexus Classic 150
СообщениеДобавлено: 30 Nov 2012, 11:49
aser
Светодиод к аккумулятору методом тыка? Ему? Да он их ,,натычет,, столько... и все в мусор. И еще страниц 100 будет про это ,,тыканье,,, типа покажите пальцем, я не понимаю. А почитать на эту тему, узнать хотя бы азы, ему лень, а может еще не все буквы знает.
Автору темы. Не болтай глупостями, пытайся хоть понять, что тебе говорят, больше читай, и будешь больше знать. А чем больше будешь знать, тем меньше глупых вопросов будешь задавать.
СообщениеДобавлено: 30 Nov 2012, 11:58
А зачем их знать? Ему ж не живые экзамены сдавать, а ЕГЭ - угадайку. Авось прокатит.
Тем более, что сейчас зарплата учителей напрямую зависит от количества сдавших/не сдавших. Так что двойки ему не грозят :-D
СообщениеДобавлено: 30 Nov 2012, 12:55
Стаж: 16
[quote="aser"]
Откуда сведения?
Добро должно быть с кулаками.
СообщениеДобавлено: 30 Nov 2012, 13:22
Скутер: Viper Wind
Стаж: 1 месяц
Dj@gger писал(а):
m1x0n
Это не аккум. Это конденсатор от ламп дневного света.
На скутер поставить можно, тока не подключай никуда.
а чего не подключать?
Забудь чему тебя учили, среди зверей живи как зверь. Бей первым, чтоб тебя не били, увидел слёзы - бей сильнее.
СообщениеДобавлено: 30 Nov 2012, 13:25
Off topic:
m1x0n
Ты их не слушай, подключай, а потом расскажешь что получилось....
СообщениеДобавлено: 30 Nov 2012, 13:30
Скутер: Atlant Calypso 150cc
Подключенный конденсатор образует вместе с катушками генератора колебательный контур, благодаря чему при заземлении скутера через диод можно будет принимать сигналы АМ радиостанций.
150cc.ru
СообщениеДобавлено: 30 Nov 2012, 15:37
Верещагин! Не заводи баркас....!
Просто нае....т и больше ни чего. А интересно е..нет или нет? :-D
Проще сразу в розетку сунуть и использовать по назначению, можно как противоугонку пользовать, предварительно выведя на рычаг тормоза, прикольно будет при заводке.
СообщениеДобавлено: 30 Nov 2012, 15:43
shar63
Вечером узнаем.....Или по телику, в ЧП.....
СообщениеДобавлено: 30 Nov 2012, 16:50
Скутер: цнкцнцнц
ребята, подскажите какие по стоку идут жеклеры в карбе на 139-й двиг в 50сс и в 72сс - не могу в гугле найти...
Китай ВАЛИТ я сказал!)
СообщениеДобавлено: 30 Nov 2012, 17:35
По разному. У меня стоял 0,8мм. Потом купил новый карбюратор - в нем стоял 0,78.
СообщениеДобавлено: 30 Nov 2012, 23:48
Без слов. Но точно в тему.
Image 000-Э.jpg [ 146.84 KiB | Просмотров: 3987 ]
СообщениеДобавлено: 01 Dec 2012, 00:54
Pensioner
Крутая тема. Да?
Много познавательного, про сигналы "от АМ радиостанций", баркас и Верещагина, "жеклеры" и пр......
Тут ить главное не заморачиваться..... Оно им не надо........
СообщениеДобавлено: 01 Dec 2012, 07:57
А по*** (поболтать)? До весны далеко....
