Текущее время: 27 Aug 2026, 14:38
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 3392 ]  На страницу Пред.  1 ... 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101 ... 227  След.
СообщениеДобавлено: 04 Dec 2012, 23:54
borov писал(а):
скутер в конце концов и задуман для удовольствия
Удовольствие здесь ни при чём. Скутер во многом практичнее мотоцикла. И глупо с этим не соглашаться.
Тема ушла в офтоп.
Модераторы, почистите за нами :-[
СообщениеДобавлено: 05 Dec 2012, 00:05
aser писал(а):
borov
И если у моего двигателя МКМ на 8500 оборотов, а максимальная мощность на 9000, то трогаться с места на 1000 оборотов глупо. Это будет паровоз.
Именно так, по паровозному, и трогается SH300, но заводская, не тюненая. Практически с оборотов холостого хода. Но у нее дури хватает всегда.
Есть тюнеры, ставят в сцепу пружинки пожёстче. Тогда скут поднимает переднее колесо. Но из-за большей пробуксовки синеет колокол и быстро изнашиваются колодки сцепы.
СообщениеДобавлено: 05 Dec 2012, 00:18
Dj@gger
Действительно так. У большекубатурников мощи хватает вполне. Чего не скажешь о братьях меньших. Но коль здесь тема Аута, то обрати внимание, что никто из аутоводов не занимается тюном трансмиссии. Это говорит о том, что здесь всё очень хорошо сбалансировано. А по динамике разгона в классе 150сс ему нет равных. Даже его прародительница Honda SH150i, с инжектором которая, уступает в этом параметре Ауту.
СообщениеДобавлено: 05 Dec 2012, 06:04
Стаж: 100
А ты уже крышку вариатора снимал?
Я смотрел какой ремень стоит и все.
СообщениеДобавлено: 05 Dec 2012, 07:27
alexro4
Опыт по снятию крышки есть. Это уже хорошо.
В таком случае можно ещё раз снять и посмотреть, как работает вариатор. На прогретом двигателе (на центральной подножке) немного погазовать и посмотреть, как перемещается ремень в паре вариатор - торкдрайвер.
СообщениеДобавлено: 05 Dec 2012, 07:32
Стаж: 100
Вас ист даст торкдрайвер? :) Заодно посмотрю заведется иль нет!
СообщениеДобавлено: 05 Dec 2012, 11:23
Скутер: stels outlander 150
Стаж: 6 сезонов
alexro4
ведомый шкив.
альбомы (открытые для всех):
СообщениеДобавлено: 05 Dec 2012, 12:52
Стаж: 100
ведомый шкив.
спасибо. Я так понимаю он не должен сильно болтаться?
СообщениеДобавлено: 05 Dec 2012, 13:49
Болтаться ничего не должно. При увеличении оборотов передний шкив (вариатор) сжимается и выталкивает ремень на более высокий радиус. А поскольку ремень нерастяжим, то он на столько же "проваливается" в задний шкив. Половинки заднего шкива подпружинены. Этим самым изменяется передаточное число вежду ведущим и ведомым шкивами.
Поищи в сети принцип работы вариатора. Есть довольно много видео на эту тему. И сравни с работой своего. Но особое внимание обрати на отсутствие проскальзывания ремня, на отсутствие перекосов и биений шкивов. И на чистоту под и на самой крышке вариатора. После 10км пробега там должна быть абсолютная чистота и сухость. Никакой чёрной пыли или следов смазки быть не должно.
СообщениеДобавлено: 05 Dec 2012, 14:00
Стаж: 100
Вот спасибо! Теперь хоть буду знать как эта чертовщина работает! А чистота там была идеальная,ни потертостей,ни грязи! Ремень тоже без каких-либо потертостей. *DRINK* А по поводу маркировки движка нет мыслей?
СообщениеДобавлено: 05 Dec 2012, 14:19
alexro4 писал(а):
у меня маркировка движка 158MJ без Q перед М это новое обозначение чтоль?
У меня, если не ошибаюсь, обозначено как QJ 158MJ. Буду в гараже - уточню.
Кстати, нашёл описание вариатора.
Устройство и принцип работы
СообщениеДобавлено: 05 Dec 2012, 17:16
Стаж: 100
А у меня просто 158MJ
СообщениеДобавлено: 05 Dec 2012, 18:33
aser
У моего мотороллера тоже двигатель QJ158MJ.
alexro4
У тебя такой же двигатель. Маркировку на редукторе смотришь? Там QJ может быть не написано. Написано у моего экземпляра или нет - незнаю. Но двигатели у Аутлендеров одни и те же - QJ158MJ.
ЗиД-200 "Курьер", 1999.
СообщениеДобавлено: 05 Dec 2012, 19:33
Стаж: 100
У тебя такой же двигатель. Маркировку на редукторе смотришь? Там QJ может быть не написано. Написано у моего экземпляра или нет - незнаю. Но двигатели у Аутлендеров одни и те же -QJ158MJ.
Самое интересное,что в карточке с данными аута просто 158MJ. Ну да бог с ним,будем надеяться что все нормально. :)
СообщениеДобавлено: 05 Dec 2012, 19:52
alexro4
На какой такой карточке написано? В свидетельстве о регистрации ТС? Там и не такое напишут ;-)
