Текущее время: 02 Nov 2026, 21:36
 Заголовок сообщения: Как выбирать резину на скутер?
СообщениеДобавлено: 26 Dec 2012, 14:12
Скутер: racer lupus 82сс 4т
Короче решил я прикупить запасную резину на свой скутер, на будущее так сказать, нашёл маркировку на стоковой резине 120/70/12, заказал покрышки с такой-же маркировкой фирмы континенталь, прислали резину, сравнил со своей и был неприятно удивлён то, что размеры стоковой и новой резины не совпадали, новая резина шире в полтора раза, попытки поставить эту резину на стоковый обод успехом не увенчались так-как ширина обода 8 см, а ширина профиля резины 13-14 сантиметров. Может кто-то сталкивался с подобной проблемой? Как при одинаковой маркировке шин они имеют разные размеры?
 Заголовок сообщения: Re: Как выбирать резину на скутер?
СообщениеДобавлено: 26 Dec 2012, 14:41
ИМХО бред.
Обод всегда уже покрышки.
Ширина Вашей покрышки 120мм.
Высота 84мм.
Посадочный диаметр 12 дюймов.
СообщениеДобавлено: 26 Dec 2012, 15:24
alex+,забортируешь,накачаешь и они нормальный облик примут.
СообщениеДобавлено: 26 Dec 2012, 15:39
Ширина стоковой покрышки 9-10 сантиметров, а новой которую хотел поставить 13-14, никакими двенадцатью сантиметрами которые указаны в маркировке и не пахнет. На фото видно, что они различаются не только по толщине но и ещё по высоте.
фото0019.jpg [ 323.71 KiB | Просмотров: 10399 ]
фото0018.jpg [ 366.17 KiB | Просмотров: 10399 ]
фото0017.jpg [ 242.02 KiB | Просмотров: 10399 ]
СообщениеДобавлено: 26 Dec 2012, 15:43
пробовал ставить, она вкривь встаёт. в интернете где-то прочитал, что обод должен быть на 25% тоньше профиля покрышки, а у меня обод 8 сантиметров, а покрышка 13, здесь обод сантиметра на три шире должен быть.
СообщениеДобавлено: 26 Dec 2012, 15:44
Значит неправильная маркировка.
Судя по фото, должна быть 100/80-12, или 2,5-12
СообщениеДобавлено: 26 Dec 2012, 15:48
да не волнуйся.Стоковая резина жёсткая-у неё видать сразу литьё идет по форме,а эта мягкая резина они эти шины все в магазинах такие стоят,как лягушки низкие и широкие,а как накачаешь они выпрямляются и всё гуд.
А где резину брал?континенталь-хорошая резина.Китайское литьё или германия?
СообщениеДобавлено: 26 Dec 2012, 15:49
вьетнам, в скутермаге.
СообщениеДобавлено: 26 Dec 2012, 16:52
Резина - она резиновая. Имеет свойство растягиваться и сгибаться. Обод всегда уже покрышки. У автомобилей ненамного, у них шины низкопрофильные. У мототехники шины более круглые и обод может значительно уже.
Натянуть бескамерную резину на обод вручную непросто. Лучше сходить в шиномонтаж, 12-дюймовые диски на их станки обычно подходят.
СообщениеДобавлено: 26 Dec 2012, 17:05
Скутер: Flash
Резину надо мерить когда она установлена на диск!
Плюс к этому, в зависимости от типа протектора - дорожная внедорожная ширина различается при одинаковой маркировке, внедорожная чуть меньше, так как боковая поддержка менее развита.
СообщениеДобавлено: 26 Dec 2012, 17:30
Скутер: тайванец 263cc
Стаж: с 10 лет
Ногами ее натяни. С одного края борт одеваешь (борта по очереди, конечно, одевать), и от одетого участка ступнями топчешь - натягиваешь, следишь, чтоб одетый край утопился между хампами диска, как натянешь до конца - кончик заправляешь лопаткой или отверткой. Теперь аналогично второй борт. ТЕперь отается накачать компрессором, пока борта не нащелкнутся на хампы. Надеюсь в гараже тепло?=)
Я просто сомневаюсь что щас работаю мотомонтажи.
СообщениеДобавлено: 26 Dec 2012, 19:00
Скутер: Nexus Batman))
Стаж: c 9.08.11
12 колеса монтируют и в обычных шиномонтажах. стоит рублей 250 за колесо.
СообщениеДобавлено: 26 Dec 2012, 19:19
alex+
Ставил 130х70х12. С магазина кажется намного больше родной. Обходился без шиномонтажки. Обод намазал мылом, и руками.... ничего страшного.
СообщениеДобавлено: 26 Dec 2012, 19:50
Одобряю..... *THUMBS UP*
СообщениеДобавлено: 26 Dec 2012, 21:38
Стаж: 34
Клеил заднее, отдал 120 руб, покрышку снимали с диска полностью, откуда 250? дошло Москва :-o
