Текущее время: 27 Oct 2026, 18:28
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1232 ]  На страницу Пред.  1 ... 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73 ... 83  След.
 Заголовок сообщения: Re: двухтактник 1Е41QMB с цепным приводом
СообщениеДобавлено: 02 Mar 2013, 17:48
OROMET писал(а):
народ подскажите плиз шо делать.постоянно прокладка между головкой и целиндром прогорает,минять надоело.
А прокладку из чего делал?
СообщениеДобавлено: 02 Mar 2013, 17:55
Скутер: временно отсутствует
Стаж: 7 лет
там же металлическая должна быть
Главное не байк,а стремление к свободе,ветру,скорости...©
СообщениеДобавлено: 02 Mar 2013, 22:39
Скутер: GX Jeans
У меня из под крышки цепи сочится масло. Прокладка в двух местах с надрывами, промазал герметиком маслобензостойким по периметру. Все равно капает масло, затягиваю хорошо. Подскажите, может есть панацея от этого?
СообщениеДобавлено: 02 Mar 2013, 22:59
Стаж: 7 лет
А ты прежде чем мазать обезжиривал поверхность?трещины смотрел?
СообщениеДобавлено: 02 Mar 2013, 23:11
Скутер: GX Jeans
на предмет трещин смотрел -их нет, а вот на счет жира.. не обезжиривал. Герметик наносил равномерно, хорошим таким слоем)
СообщениеДобавлено: 03 Mar 2013, 08:43
Стаж: с сентября 2010
Привет.
Я крышку снимала уже раза три, если не больше. Сначала вырезала прокладку (есть фото этого ужаса))), потом просто на герметик ставила, уже без прокладки несколько раз. Просто хорошенько очистила от старого герметика (первый раз остатки прокладки), отмыла, бензином протёрла, промазала, чуток подождала и прилепила.
Всё - под руководством парней с форума. Справились. Даже после моей работы, ничего не бежит. А у тебя тем более получится.
СообщениеДобавлено: 03 Mar 2013, 09:15
Скутер: GX Jeans
Такая же история) Спс за совет, попробую поставить только на герметик, без родной б\у прокладки.
СообщениеДобавлено: 03 Mar 2013, 10:03
Стаж: 7 лет
Конечно прокладку убирать нужно и обезжирить хорошенько,потом нанесешь герметик,дашь ему немного постоять и тогда поставишь крышку,ну там на герметика должно быть написано,обезжирить можно уайт спиритом
СообщениеДобавлено: 12 Mar 2013, 19:02
Скутер: Atlant
Стаж: 1-1,5 года
Я смотрю все в редуктор заливают 15w-40,а 10w-40 чем отличается,его можно залитЬ?
СообщениеДобавлено: 12 Mar 2013, 19:07
danik124
Привет!
У меня тоже цепник....
Я лью 10W40, минеральное.... могу фото поискать этого масла....
СообщениеДобавлено: 12 Mar 2013, 19:13
Скутер: Atlant
Стаж: 1-1,5 года
И как? Просто я читал, что с 15w40 трогается лучше и т.п. ,а у меня там дешёвое коробочное для машин залито,фото если не тяжело выложи :)
СообщениеДобавлено: 12 Mar 2013, 19:57
danik124
Вот это лью... это автомобильное, скутерных у нас не нашла
масло.jpg [ 171.48 KiB | Просмотров: 6567 ]
СообщениеДобавлено: 12 Mar 2013, 20:17
Стаж: 7 лет
я такое же заливал))
СообщениеДобавлено: 15 Mar 2013, 16:24
Скутер: Atlant
Стаж: 1-1,5 года
и как? нормально работает? и ещё,сколько надо заливать? прям до края?
СообщениеДобавлено: 15 Mar 2013, 16:51
danik124
Привет
Работает... ну если и не работает, то это точно не из-за масла)))
Сколько заливать...
Установить скутер на центральную подножку. Там в крышке есть болт, примерно посередине – его надо выкрутить – это контрольное отверстие… Заливать пока не побежит из него) Но заливать что-то одно, если там было уже масло, лучше его слить, я так думаю… т.е. не смешивать, если масло разных марок…. Нужно, если я не ошибаюсь, около 400 мл.
Если что не так, хозяева цепников поправят :)
