Текущее время: 02 Nov 2026, 15:03
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 29 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: вопрос к гуру.
СообщениеДобавлено: 16 Mar 2013, 01:08
Скутер: Vento Triton R4 50сс
Стаж: мото-14. скутер-1.
привет всем! уважаемые гуру, подскажите будет ли нормально работать данная система, приведенная на этой схеме? хочу сделать автоматическое включение света, но не очень силен в таких вопросах.
разобрал 5и контактное автомобильное реле(т.к. не знал какие контакты куда идут), посидел, подумал как все подключить, вроде должно работать, но на 100 процентов не уверен вот и решил спросить.
мне надо что бы горел только ближний свет, без подсветки и габаритов.
схема .png [ 57.79 KiB | Просмотров: 8871 ]
 Заголовок сообщения: Re: вопрос к гуру.
СообщениеДобавлено: 16 Mar 2013, 08:38
Не будет работать так как тебе хочется.
СообщениеДобавлено: 16 Mar 2013, 08:49
а не могли бы вы мне помочь, подправив на схеме подключение?
СообщениеДобавлено: 16 Mar 2013, 08:51
Это не возможно.
Простым реле ничего не сделать.
СообщениеДобавлено: 16 Mar 2013, 09:41
Это не возможно.
у меня подобным образом сделано на машине. автор не я, но делал сам.
реле 5и контактное. контакт 30- провод с лампочки зарядки генератора(когда машина работает, то на нем постоянный плюс), контакт 87а- провод от кнопки включения света(он идет на плюс. при контакте с плюсом срабатывает реле в монтажном блоке и включается ближний свет), 85 контакт подключен к массе, 86 к реле стартера(когда заводишь машину то на контакт 86 подается плюс и наше реле срабатывает, тем самым размыкается контакт 30 и 87а и при запуске двигателя не при каких обстоятельствах не включится свет, что нам и нужно (случись если генератор начнет возбуждаться, но вряд ли от таких маленьких оборотов). вот и хотел на скутере подобное сделать...
СообщениеДобавлено: 16 Mar 2013, 09:43
Через нормально замкнутые контакты своего реле подай +12В на лампы ближнего света. +12В бери после замка зажигания. Тогда при включении зажигания будет гореть ближний свет. А обмотку реле подключи к лампам габаритов. Тогда при включении габаритов и любого света (ближнего или дальнего) реле свои контакты разомкнёт и никак не будет влиять на любые переключения режимов света.
Можно добавить ещё одно реле, включаемое вместе с реле стартера (обмотку подключить параллельно обмотке стартерного реле). Питание лампочек сделать через нормально замкнутые контакты второго реле. Тогда при нажатии на кнопку стартера лампы ближнего света будут гаснуть и не будут нагружать аккумулятор.
СообщениеДобавлено: 16 Mar 2013, 10:17
спасибо большое! :)
СообщениеДобавлено: 16 Mar 2013, 12:14
Можно собрать по этой схеме. Диоды - развязывающие, чтоб исключить работу габаритов. Можно применить любые на ток не менее 5А. Можно из советских типа Д242. Но лучше современные импортные в изолированном пластмассовом корпусе.
Он стОят копейки. Можно выковырять из компьютерных БП.
Включение ламп ближнего света.JPG [ 47.07 KiB | Просмотров: 8817 ]
СообщениеДобавлено: 16 Mar 2013, 12:20
думаю с диодного моста от вазовского генератора как раз подойдут :)
СообщениеДобавлено: 16 Mar 2013, 12:23
Зачем? Можно и попроще. Хотя пойдут, конечно.
СообщениеДобавлено: 16 Mar 2013, 12:32
да живу я в таком месте что ничего не купишь, а радио барахла у меня нет старого. мост валяется без надобности..
СообщениеДобавлено: 16 Mar 2013, 19:35
Так вот на машине стоит совсем иной генератор.
В это всё и упирается.
СообщениеДобавлено: 16 Mar 2013, 20:54
продаются ведь уже готовые реле автоматического включения света в автозапчастях.Цена вопроса рублей 500-600.
СообщениеДобавлено: 16 Mar 2013, 21:11
я лучше простую релюшку и литр ликви моли возьму ;-)
СообщениеДобавлено: 16 Mar 2013, 21:13
Задние габариты при этом не выключаются.
Если использовать ближний свет фар в качестве дневных ходовых огней, то необходимости в задних габаритах нет.
