Текущее время: 21 Oct 2026, 17:46
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 29 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Проблемы с проводкой на Stels Trigger 50
СообщениеДобавлено: 10 Apr 2013, 16:58
Скутер: Стелсы: Триггер 50,Тактик 50,Скиф 50,Вортекс 150,
Стаж: с 2007 года
Приобрел на днях мопед стелс триггер 50, у него такая странная проблемка с электроникой, поворотники не работают, сигнал не работает, задний и передний габарит тоже не работают, при нулевом положении включателя света вообще ничего не загарается, даже лампочка нейтралки, если его включить в первое положение то загарается нейтралка, индикатор ближнего света и индикатор дальнего света, поворачиваю ключ в включенную позицию то индикатор ближнего света гаснет.. а если кнопку света включить в третье положение (это я так понял моргалка дальним) то загарается красненький индикатор масла а свет гаснет О_о. Попробавал отключить левый пульт где свет включается, все равно индикатор дальнего горит.. И еще не работает подсветка приборки и электроспидометр на ней.. Проводку, фишки все проверял, все целое. Я так понял это приборная панель сгоревшая? или дело еще в чем то может быть? Если она то можно её как то починить или только на выброс?
 Заголовок сообщения: Re: Проблемы с проводкой на Stels Trigger 50
СообщениеДобавлено: 10 Apr 2013, 18:11
В теме про тригер на днях схему выложили, качай и разбирайся.
СообщениеДобавлено: 10 Apr 2013, 19:33
Стаж: с 2007 года
Мне просто интересно мнение знающих людей в чем может быть проблема..
СообщениеСообщение было удалено | удалил: Hors | 11 Apr 2013, 01:11.
Причина: флуд
СообщениеДобавлено: 10 Apr 2013, 20:19
Стаж: с 2007 года
глянул схему.. ну судя по всему предохранитель выпрямителя сгорел либо где то масса отходит.. завтра буду ковырять.. кстати что такое выпрямитель? это ведь конденсатор? но где он там установлен?
СообщениеДобавлено: 10 Apr 2013, 21:04
Скутер: ABM ZX50S (2t)
выпрямитель это устройство для выпрямления переменного тока в постоянный ,находится под клювом
СообщениеДобавлено: 11 Apr 2013, 00:33
Стаж: с 2007 года
Ну а я о чем.. Вот только клюва у трига нет, значит под сиденьем буду искать. Надеюсь что схема правильная и там действительно есть предохранитель :)
СообщениеДобавлено: 11 Apr 2013, 13:42
Стаж: с 2007 года
разобрал, все в порядке.. провода в полном порядке, предохранители тоже. Что еще может быть?
СообщениеДобавлено: 11 Apr 2013, 14:20
Ну так если все в порядке, а не работает, значит косяк.
Двигайся по схеме проверяя все на своем пути, хоть от акб, хоть от генератора, проще на постоянке от акб, даже контролькой.
СообщениеДобавлено: 11 Apr 2013, 17:40
Стаж: с 2007 года
Ездил в магазин, хотел выпрямитель купить но их нет и неизвестно когда будут.. Расстроенный поехал домой, собрал мопед и все заработало само собой!! :-D
СообщениеДобавлено: 11 Apr 2013, 20:33
Наверное плохой контакт. Зачисти все и на графитку.
СообщениеДобавлено: 13 Apr 2013, 17:13
Стаж: с 2007 года
Сегодня решил испытать мот, разонался до 75, мот заглох, остановился и задымилась проводка.. полностью перестала функционировать электроника и не заводился, докатил его до гаража, разобрал, оказалось что выгарели 2 провода которые идут к замку зажигания.. заменил эти 2 провода, поставил предохранитель вместо перемычки, разогнался до 60 и сгорел предохранитель.. в чем может быть проблема??
СообщениеДобавлено: 13 Apr 2013, 18:42
Возможно неисправен РН, долгое время на нерегулируемом токе - сгорает предохранитель.
Наверное следующий вопрос "а почему сейчас 40, а раньше 75" :) Ответ: сгорел обогатитель.
СообщениеДобавлено: 13 Apr 2013, 18:48
Стаж: с 2007 года
Что такое РН? и причем тут обогатитель если у меня ручной подсос?
СообщениеДобавлено: 13 Apr 2013, 18:52
Стаж: с 2007 года
ааа.. дошло.. регулятор напряжения.. это такая хреновина с 4-мя контактами в форме радиатора с воздушным охлаждением?
