Текущее время: 21 Oct 2026, 18:39
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 29 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: Проблемы с проводкой на Stels Trigger 50
СообщениеДобавлено: 13 Apr 2013, 18:58
Оно самое. Ну раз ручной значит повезло.
СообщениеДобавлено: 13 Apr 2013, 19:07
Скутер: Стелсы: Триггер 50,Тактик 50,Скиф 50,Вортекс 150,
Стаж: с 2007 года
Спасибо большое! Буду менять РН, через неделю должны привезти.. Как установлю отпишусь обязательно. :)
СообщениеДобавлено: 14 Apr 2013, 17:45
Стаж: с 2007 года
Сегодня катался, к другу заезжал который мотоциклами занимается, он сказал что если бы РН был сгоревший то он бы вообще не работал, т.е. ток через себя не пропускал бы, правда ли это? И еще замерил напряжение на заведенном двигателе, на хх держит вольтаж ровно, а если добавить газу то вольтаж скачет от 3 вольт до 14 вольт! :( Весь день катался по лесам, полям, карьерам и все нормально было, стоило только выехать на прямой участок и включить 5 скорость как буквально через минуту сгорел предохранитель.. остановился, заменил предохранитель, разогнался до 5 скорости и буквально секунд через 10 еще один предохранитель сгорел..
СообщениеДобавлено: 14 Apr 2013, 18:19
Скутер: 139QMB два разных
Если предохранитель сгорает на скорости -- проверить ток заряда аккумулятора.
Если в регуляторе напряжения неисправен стабилизатор -- в бортовую сеть поступит гораздо больше 14 вольт, перегорят лампочки и ещё что-нибудь.
СообщениеДобавлено: 14 Apr 2013, 18:37
Стаж: с 2007 года
Вот именно что ничего не перегорает. Греется именно плюсовой провод который идет от аккума до замка зажигания.
СообщениеДобавлено: 14 Apr 2013, 18:48
Стаж: с 2007 года
Блин! Судя по схеме он вообще через выпрямитель не идет! через выпрямитель идет другая часть электрики, фары, поворотники и т.д. красный провод идет напрямую до замка зажигания он и греется, и еще греется красно белый до развилки! он там коротенький вообще
f.jpg [ 853.84 KiB | Просмотров: 9324 ]
СообщениеДобавлено: 14 Apr 2013, 20:02
С акб идет на спидометр, выпрямитель и замок, за замком на все остальное включая коммутатор и только в нем есть стабилитрон, который при превышении напряжения может подсаживать вход (как 2-й вариант), 1-й - выпрямитель (РН).
СообщениеСообщение было удалено | удалил: GRO | 14 Apr 2013, 22:50.
Причина: Офтоп.
Причина: Офтоп.
СообщениеДобавлено: 16 Apr 2013, 16:23
Стаж: с 2007 года
Блин.. нигде не могу найти РН на триггера.. на заказ тоже не везут нихрена.. купил РН от дельты момоему.. тоже QJ.. Подойдет такой??
СообщениеДобавлено: 16 Apr 2013, 19:02
Стаж: с 2007 года
Так и не дождался ответа.. сходил поставил новый РН проехался, проверил, все стало отлично) только фары теперь почему то не горят.. буду завтра проверять, может фишка отошла.. Кстати пока ездил проверять прицепились какие то 2 черныша на мопедах, на светофоре стояли разглядывали мот, все чет хихикали, поехали за мной, один вперед улетел а второй ехал медленно не давал себя обогнать, спереди него ехала машина и вдруг она перед ямой резко дала по тормозам, тот юзом боком затормозил и чуть-чуть задел бампер машины, ему повезло что водила газу дал) а так бы точно влетел) Вывод: вы*бон на дороге до добра не доводит..)
СообщениеДобавлено: 18 Apr 2013, 15:19
Стаж: с 2007 года
Отец сегодня решил прокатиться.. и опять такая же канитель началась!!....Я уже и не знаю даже что с ним делать.. :( Фары так и не горят почему то, хотя лампочка целая, проводка тоже, клемы в порядке..
СообщениеДобавлено: 26 Apr 2013, 18:38
Стаж: с 2007 года
У кого нибудь еще есть идеи? Может такое быть из за неисправного датчика температуры? который вентелятор включает
СообщениеДобавлено: 26 Apr 2013, 22:39
Скутер: ABM ZX50S (2t)
судя по схеме, у тебя генератор без регулирующей обмотки ,то есть регулятор от дельты судя по всему неправильно подключен ,интересно бы увидеть на фото какой до этого стоял
