Текущее время: 06 Nov 2026, 13:20
 Заголовок сообщения: карбюратор четырёх тактный двигатель
СообщениеДобавлено: 18 Apr 2013, 16:53
Скутер: fartuna fly
Приветствую, скажите для чего нужен этот шланг или трос на карбюраторе?
2-120G11305081.jpg [ 55.95 KiB | Просмотров: 10188 ]
 Заголовок сообщения: Re: карбюратор четырёх тактный двигатель
СообщениеДобавлено: 18 Apr 2013, 17:14
Данный шланг предназначен для слива топлива(отстоя) из поплавковой камеры, как видно на фото, на одном из концов шланга есть запорное устройство. При отворачивании винта, топливо, с возможными включениями, сливается из поплавковой камеры. В повседневной работе винт закручен.
СообщениеДобавлено: 18 Apr 2013, 17:19
Скутер: fartuna fly
Вот спасибо. А то я искал сливной винт не снимая карбюратора. Хотел проверить есть ли топливо в поплавковой камере.
СообщениеСообщение было удалено | удалил: Hors | 18 Apr 2013, 18:51.
Причина: офтоп
СообщениеДобавлено: 21 Apr 2013, 11:28
Скутер: IRBIS Z50R
Я вот открутил этот винт, но оттуда ничего не потекло! Там сухо! Скажите, это плохо или нет?? *OK*
СообщениеДобавлено: 21 Apr 2013, 15:07
Плохо....хотя кому как, некоторые отстой вообще не сливают (правда потом весь форум напрягается с поисками неисправностей....)
СообщениеДобавлено: 21 Apr 2013, 16:05
На самом карбюраторе есть сливной винт. Снизу, в приливе, из которого торчит сосок, на который надет этот самый шланг. Шланг могут не ставить, а сливной винт есть всегда.
СообщениеДобавлено: 21 Apr 2013, 16:20
когда стоит шланг , в корпусе сливной винт отсутствует....или-или....
СообщениеДобавлено: 21 Apr 2013, 16:33
Скутер: Nexus Roar
А у меня на конце шланга ничего нету, и на карбюраторе тоже. Винта нет.
IMG_20130406_180426.jpg [ 520.09 KiB | Просмотров: 10093 ]
СообщениеДобавлено: 21 Apr 2013, 16:40
asistent
Фото крышки поплавковой камеры в двух ракурсах выложи.
СообщениеДобавлено: 21 Apr 2013, 16:44
Скутер: Nexus Roar
Фото выложить не смогу, пластик не даст. А та фотка со снятым пластиком. Нашел тока такую.
IMG_20130406_180453.jpg [ 525.27 KiB | Просмотров: 10088 ]
Последний раз редактировалось asistent 21 Apr 2013, 16:47, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 21 Apr 2013, 16:46
Значит винт есть, как и на всех карбюраторах.
СообщениеДобавлено: 21 Apr 2013, 16:50
Отсутствует или таки просто откручен? Для стандартизации логично делать один тип карбюраторов, с крышкой с винтом. Шланг можно ставить и можно не ставить же. Если стоит шланг, винт просто не закручивается. А у автора его закрутили.
СообщениеДобавлено: 21 Apr 2013, 17:05
John JACK
Если его не закрутить, он будет подтекать по резьбе.
Так что снизу карба либо сосок без винта, либо сосок с винтом.
В первом случае, на шланг вешается приблуда со сливным винтом.
