Текущее время: 06 Nov 2026, 13:18
 Заголовок сообщения: Скутер цепляет искусственные неровности
СообщениеДобавлено: 21 Apr 2013, 10:34
Скутер: keeway hurricane 49с
Здравствуйте! У меня скутер keeway hurricane 49.9 куб.см. Когда купил скутер все устраивало, кроме того, что на поворотах и кольцах сильно цеплялась главная подножка, когда убрал проблемы ушли, но теперь появилась ешё одна -когда переезжаю через преграды, как лежачие полицейские и т.п., сильно цепляюсь дном скутера и глушителем. Как устранить эту проблему? Заранее спасибо!
:-D
Последний раз редактировалось John JACK 21 Apr 2013, 17:46, всего редактировалось 2 раз(а).
Было "помогите пожалуйста!"
 Заголовок сообщения: Re: помогите пожалуйста!
СообщениеДобавлено: 21 Apr 2013, 10:57
Либо лифтуй этот скутер, либо продавай и бери скутер с большими колёсами.
У тебя стоит 12 радиус на картере под 10 колесо, с низкопрофильной резиной.
Не лучший вариант для скутера.
СообщениеДобавлено: 21 Apr 2013, 17:05
простите .....а можно ли поставить на 10 картер, диски 12 радиуса, на низкопрофильной резине?
СообщениеДобавлено: 21 Apr 2013, 17:11
На скифах так стоят.Но нат гарантий, что диск нормально влезет на шлицы. На скифах оно с завода так.
СообщениеДобавлено: 21 Apr 2013, 17:12
то есть это возможно на 139 движке с 10 картером?
СообщениеДобавлено: 21 Apr 2013, 17:15
ХЗ, на скифе скажем вал от тактика и диск от тактика, а чтоб уместилось - низкопрофильная резина. Какие валы на 139 с разными дисками не знаю.
Ждите ответа знающих людей.
СообщениеДобавлено: 21 Apr 2013, 17:16
оочень сильно интересует данный вопрос...10 колеса просто надоели...и скребсти днищем по асфальту не круто..
СообщениеДобавлено: 21 Apr 2013, 17:18
isooo
А он всё равно будет скрести днищем.
Картер длиннее не станет.
СообщениеДобавлено: 21 Apr 2013, 17:27
я знаю что он будет скрести,но маленькие колесики мне уже надоели.....это возможно или нет?
допустим если я куплю 12 диск(для 139 движка,и на 150 кубоые помоему тоже одинаковые они) и поставлю на него низкопрофильную резину,он влезет в место 10 колеса?и такой вопрос....диск от тактика не влезает по шлицам на 139 ,никто не пробовал?
СообщениеДобавлено: 21 Apr 2013, 17:34
isooo
Высокопрофильная резина на 10 диске, имеет тот же размер, что и низкопрофильная на 12.
Смысл менять шило на мыло?
СообщениеДобавлено: 21 Apr 2013, 17:43
Скутер: IRBIS Z50R
продай лучше свой скут пока начало сезона и возьми какой хочешь на 12)))
 Заголовок сообщения: Re: Скутер цепляет искусственные неровности
СообщениеДобавлено: 21 Apr 2013, 19:01
Можно проставку на аморт поставить, чуть повыше будет, а переднее можно и на 12 с нормальной резиной.
Зы про искусственные неровности, мой тоже бордюры цепляет, что поделать.
