Текущее время: 06 Nov 2026, 04:18
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 27 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: Zip pro 50
СообщениеДобавлено: 21 Apr 2013, 18:50
HyligaN
Ветка Тюнинг.
Читаем внимательно, там уже есть ответ.
СообщениеДобавлено: 21 Apr 2013, 18:53
Скутер: zip pro 50
Стаж: 6 лет
если поменять поршневую от 110-ти сильного,будет ли эфект?И во сколько рябчиков всё это вылетит?
СообщениеДобавлено: 21 Apr 2013, 18:56
Ссылку на 110 кубовую поршневую в студию.
СообщениеДобавлено: 21 Apr 2013, 19:00
Скутер: zip pro 50
Стаж: 6 лет
Да к стати повторю вопрос),коммутатор что-нибудь изменит если поставить от 110-ти кубового?
:002
СообщениеДобавлено: 21 Apr 2013, 19:30
По видео движек с механикой, так что 110 есть.
Коммутатор такой же.
СообщениеДобавлено: 21 Apr 2013, 19:53
Мне всегда нравилось, когда тюнинг китайского мопеда начинается с коммутатора. И это при стаже 7 лет... :-D
Автор, так, для справки: 150-кубовые китайские скутеры-воздушки едут 90-95км/ч. Это их максимум. Как 50-кубовый мопед в 3-4л.с. может поехать 90, можешь мне объяснить? :) Или скинешь очередное видео со спидометром, показывающим температуру на Марсе?
СообщениеСообщение было удалено | удалил: funix | 21 Apr 2013, 20:48.
Причина: нарушение правил форума
СообщениеДобавлено: 21 Apr 2013, 20:45
Только с заменой коленвала и ещё десятка деталей.
Справедливости ради, мотоцикл с коробкой передач может ехать быстрее скутера с вариатором при той же мощности. У скутера диапазон передаточных отношений гораздо меньше. То есть разгоняться приходится только повышением оборотов двигателя. Если крутить двигатель выше оборотов максимальной мощности, то его мощность начинает падать (внезапно). Вариатор настраивают для хорошего разгона, максимальная мощность приходится на 50-70 км/ч, дальше скутер разгоняется плохо. Коробку передач и звёзды цепи же можно настроить так, чтобы на четвёртой или пятой ехать 90-100 на оборотах максимальной мощности (не на полтиннике, конечно), и иметь хорошую динамику на второй-третьей.
СообщениеДобавлено: 22 Apr 2013, 18:04
John JACK
Проверено знакомым на Альфе 110, не валит больше 80-85.
СообщениеДобавлено: 23 Apr 2013, 00:12
Настраивать надо. У меня 72 куба 70 по ЖПС на третьей передаче валят. На четвёртой, правда, только 50.
Мотоцикл с коробкой передач таки может ехать быстрее скутера при той же мощности мотора. Может и не ехать, но это уже индивидуально.
СообщениеДобавлено: 23 Apr 2013, 03:26
John JACK
Вполне верю, что 72сс поедут 70, даже не то что поверю - видел. Насчёт МКПП - тоже Америку не открыл, но разница не настолько велика. Ещё существует мощность, и даже если поставить самую маленькую звезду назад и самую большую вперёд, то мотор может просто не вытянуть скорость.
СообщениеДобавлено: 23 Apr 2013, 15:18
Так я про что говорю? Я говорю именно про то, что с цепью можно подобрать звёзды так, чтобы обороты максимальной мощности на высшей передаче совпадали с той скоростью, которую эта мощность позволяет. У скутера же эти обороты будут на гораздо меньшей скорости. То есть скутер едет как мотоцикл на второй-третьей передаче без возможности включить четвёртую-пятую. Или как с самой маленькой звездой впереди и самой большой сзади.
