Текущее время: 05 Nov 2026, 12:53
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 42 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: ПРОШУ ПОМОЩИ!!! Плохо трогается, не набирает.
СообщениеДобавлено: 03 Май 2013, 18:08
Скутер: Racer Arrow 125
Стаж: 7 м
Привет ребята, ПРОШУ ПОМОЩИ!!!
Не могу понять свою проблему с мопедом!!! Короче, тема такая. Купил мопед, прокатал 500км, поменял масло и почистил воздушок, вроде бы все отлично, но мопед стал очень медленно трогаться. Выжимаю весь газ, а он как черепаха - чуть ли не ногами его поддталкиваю, чтобы тронуться. Это продолжается буквально пару секунд, а потом мопед летит как ласточка. Ну я решил поэксперементировать и снял воздушок. Тронулся нормально как до смены масла и чистки воздушка, быстро короче, но как только тронулся - розогнался до 30 и он скорость больше не набирает. Ладно... фильтр хорошо просушил, поставил в воздушок , прочистил карбюратор, посмотрел мембрану - она в норме тоже и опять он трогается, как черепаха.
Что за ерунда друзья, подскажите, что нужно поменять, подремонтрировать или прочистить...?????????
Мопед новый, ему год - первое лето он откатал 300км, и вот сейчас 200 км накатал и пипец.....Выручайте кто как может... буду очень Благодарен!
И еще, инфа мопеда RECER rc50 qt-9v(50 кубов)
Последний раз редактировалось Frol42 04 Май 2013, 08:50, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: ПРОШУ ПОМОЩИ!!!
СообщениеДобавлено: 03 Май 2013, 18:33
Скутер: ZZR400-2
просто настрой нормально карб и проверь на подсосы воздуха :)
We will we will rock you
СообщениеДобавлено: 03 Май 2013, 18:37
Стаж: 7 м
настроить подачу топлива чтоли?? а подсосы воздуха как проверить?
СообщениеСообщение было удалено | удалил: Frol42 | 03 Май 2013, 19:20.
СообщениеДобавлено: 03 Май 2013, 19:25
Карб пока трогать не стоит.
Когда чистил воздушный фильтр, ты его наверное помыл и не промокнул в смеси бензина и масла 9:1.
Получается смесь бедная.
Проверь свечу она должна быть в данном случае на изоляторе белая.
 Заголовок сообщения: Re: ПРОШУ ПОМОЩИ!!! Плохо трогается, не набирает.
СообщениеДобавлено: 03 Май 2013, 23:33
Frol42 писал(а):
и почистил воздушок
С этого места поподробнее, что и как ты делал.
СообщениеДобавлено: 04 Май 2013, 07:51
Стаж: 7 м
Эпикуреец писал(а):
Frol42 писал(а):
и почистил воздушок
короче открыл крышку где находится фильтр, после достал его и промыл в чистой воде. после просушил, потяс его чтобы вся влага вышла и поставил обратно.
СообщениеДобавлено: 04 Май 2013, 07:52
Стаж: 7 м
со свечей все в порядке. а вот про чистку фильтра можно поподробней?? мне сказали только водой..
СообщениеДобавлено: 04 Май 2013, 11:11
А как же пропитка?
СообщениеДобавлено: 04 Май 2013, 11:16
Это лишнее ...потряс и поставил......
СообщениеДобавлено: 04 Май 2013, 11:46
Стаж: Скутер 4 года
Frol42
фильтры поролоновые нужно в водичке тёплой с моющим средством типа фейри промывать а потом чистой водой полоскать,далее сушить(я для быстроты сушу феном),затем пропитывать любым доступным методом
либо покупать масло в спрее(оно не дорогое и расход не большой)
либо пропитывать в растворе масла с бензином
второй способ предпочтительнее в виду того чтопропитывается вся основа,но при этом паролон как правило разбухает и в корпус просто так не влезает
Форум-лучший друг человека!
Стаж: 7 м
А как же пропитка?
мне даже в магазе сказали промыть водой и все...
СообщениеДобавлено: 04 Май 2013, 11:53
Стаж: 7 м
ozu_RAMX писал(а):
Frol42
вот мой фильтр такой не обычный нарисовал схематично как мог)
Безымянный.png [ 19.31 KiB | Просмотров: 4203 ]
СообщениеДобавлено: 04 Май 2013, 11:57
ozu_RAMX!
После пропитки в смеси масло-бензин , сразу запихивать фильтр не надо (тока отжать в кулаке), через 10-15 минут бензин испарится и фильтр приобретёт свои геометрические размеры.....
СообщениеДобавлено: 04 Май 2013, 11:58
Гы, так он одноразовый. *JOKINGLY*
Можешь выкинуть.
Бумага, после воды слипается и воздух не пропускает.
