Текущее время: 27 Oct 2026, 15:56
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1232 ]  На страницу Пред.  1 ... 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77 ... 83  След.
 Заголовок сообщения: Re: двухтактник 1Е41QMB с цепным приводом
СообщениеДобавлено: 19 Май 2013, 21:28
Ты его на ходу обкатываешь?
Или на месте поршневую сжигаешь без масла?
СообщениеДобавлено: 20 Май 2013, 21:50
Скутер: Navigator EX50QT-B
Находу, масло лью немного в бенз, + масло насос к заднему колесу
СообщениеДобавлено: 21 Май 2013, 11:35
Скутер: Motojet Corvette
Стаж: 1 месяц
Доброго всем! Подскажите, в каком месте выхлопной трубы стоит душилка скорости (если возможно на фото или схеме) Глушитель круглый. Выше на форуме писали, что душилки на круглых глушителях есть.
СообщениеДобавлено: 21 Май 2013, 14:30
kolder
Ткни пальцем где это писали касаемо 1Е41.
Он сам большая душилка скорости.
СообщениеДобавлено: 21 Май 2013, 18:35
Стаж: 1 месяц
Нашел ответ на свой вопрос :)
Вот первое упоминание. Еще несколько есть. Лень все искать, итак 16 страниц перерыл.
SaSh`ok писал(а):
Народ, у меня было 2 такие мопедки, наезжено тысяч 20 на цепниках.
Скутер сам по себе очень хороший (у меня был бм джой, и какой то нонейм потом недолго), НО для тех кому важно передвигать свою задницу, а не гоняться. Выжимать из него максималку - смысла нет. Но в то же время - в этом пердунке нечему ломаться.
Что нужно сделать :
1. Перво наперво, лучше с новья - выкинуть на йух систему смазки, поставив вместо маслонасоса пластинку и заткнув штуцер на моторе (я его отпилил, нарезал резьбу и закрутил на клею винт). После этого бодяжить в бак 2т масло 1к25.
Эта операция даёт +стопицот к надёжности и неубиваемости, по крайней мере после 12к километров (!) после капиталки компрессия как на танке, на сколько я знаю кому мопед продал до сих пор ездиют не лазия в мотор, тысяч 20 он пробежал...
2. Если глушак круглый - берем болгарин, и отпиливаем по шву дно, где патрубок вварен. В патрубке в этом месте шайба ограничивающая мощность. Её кастрируем и завариваем глушак обратно. Скут сразу начинает ехать.
3. Сливаем с цепной ёмкости стандартное говномасло и заливаем густую трансмиссионку - это немного улучшает трогание с места, хотя из-за конструкции оно не ахти. Ещё не помешает проверить как колодки расходятся, чтобы не заедали.
За чем надо следить :
1. За целостностью шланга от фильтра к карбу, иногда рвётся и этим кончает поршневую. На дырявом не гонять.
2. Юзать хорошую свечу.
3. В трансмиссии - слабое место ведомая шестерня, но если не экстримальничать то ходит долго.
В целом мотор архи простой и крепкий, переваривает 80 бензин (после капиталки воткнул 2 прокладки и на нём халявном всё время и ездил), не требует впринципе никакого обслуживания кроме чистки фильтра.
СообщениеДобавлено: 21 Май 2013, 18:47
Чтобы 2Т скутер поехал, ему надо ставить резонатор на выпуск.
Вот только на 1Е41 резонаторов не делают.
Видимо из-за бессмысленности затеи.
СообщениеДобавлено: 21 Май 2013, 18:58
Стаж: 1 месяц
Да я понимаю, что все эти мансы как мертвому припарка, но все же, старая выхлопная у меня есть, и я буду ее резать, дабы сей вопрос больше не поднимался и не ел меня по ночам. Фото выложу после выходных. Успехов всем!
СообщениеДобавлено: 21 Май 2013, 19:00
Не отпили лишнего, вообще ехать перестанет.
СообщениеДобавлено: 21 Май 2013, 19:17
Стаж: 1 месяц
Купил сегодня новую выхлопную, так что я готов и к такому результату: :006 :004 :CENS: *HELP*
СообщениеДобавлено: 24 Май 2013, 14:07
Стаж: 1 месяц
И снова здравствуйте! Непонятно почему пропала тяга :( . Симптомы: при первом старте после 5 минутного прогрева скутер ужасно тупит (ревет как обычно (набирает обороты) но не едет пока ногами не растолкаю километров до 10 (скорость по спидометру). После чего он с такой скоростью едет до первого возвышения, и при выезде на него теряет обороты практически полностью, но не глохнет. Далее наблюдается ситуация что при повороте ручки газа он начинает булькать (наиболее подходящее слово) вплоть до заглыхания. Если снова его растолкать по ровной местности до выше указанной скорости то обороты он набирает и едет до 30-40 нормально (даже на небольшие возвышения и пригорки), но если во время езды отпустить ручку газа, то он почти останавливаеться (в это время нужно подгазовывать с нуля до четверти полного оборота ручки газа , иначе начинает булькать и глохнуть) обороты он снова начинает набирать после того, как скорость упадет до 10 км/ч. Карбюратор отрегулирован нормально. Смотреть сцепление?
(выхлопную поставил новую)
СообщениеДобавлено: 24 Май 2013, 22:36
Скутер: Qingqi
kolder писал(а):
пропала тяга
Это воздушный фильтр. Смеси для сгорания не хватает кислороду, вы добавляя газ, увеличиваете подачу топливной смеси, а она не догорает и потому захлёбывается. Вскройте фильтр, паролон промыть (я моищими для посуды застирываю), высушить, полить бензином, затем маслом немного (если есть дизелька, то лучше ей, солярка жирная сама по себе и масла не требует). Звиняйте если вдруг вы знали это.
Если карб настроен правильно, то тяга зависит от качества воздуха на всасывании и от выхлопа - забита труба, но первое приоритетное, потому как труба не часто засоряется, а вот фильтр - нараз.
Если с этим всё в порядке, то проверьте поршневую на предмет компрессии.
СообщениеДобавлено: 31 Май 2013, 17:38
Скутер: Qingqi
Посоветовали в гараже пропитывать фильтр WD40 вместо бензиново-масляной смеси. Типа у масла больше сопротивление и расход топлива потому больше.
Кто что может сказать по этому поводу?
СообщениеДобавлено: 31 Май 2013, 22:45
Стаж: 1 месяц
И вновь здравствуйте уважаемые форумчане! По непонятным, вероятно мистическим, причинам треснула крышка кратера (красным на фотографии приблизительное место трещины) и еще в глубь сантиметров на 5. Заводиться как обычно, только клинит при больших оборотах. На сто предложили заварить или купить новую крышку, по деньгам одно и то же. Я подумываю купить новую крышку,однако знакомый скутерист говорит что брать нужно кратер в сборе, потому что крышка не притертая и может не подойти. Насколько утверждение знакомого близко к истине? Можно ли брать только крышку, или нужно брать весь кратер в сборе?
28.jpg [ 48.92 KiB | Просмотров: 9765 ]
СообщениеДобавлено: 03 Jun 2013, 18:50
Вопрос больше в соосности чем в непритёртости.
В советской технике, половики картеров обрабатывались в сборе, для точной соосности.
И менять одну половинку картера, не рекомендовалось.
Какие технологии применяли китайцы именно на данном двигателе, мне не известно.
Но на своём я половинку менял, пока работает.
СообщениеДобавлено: 07 Jun 2013, 14:24
Скутер: RMX50-12C
Парни подскажите как правильно должен стоять сальник на левой цапфе с стороны привода цепи? Пружинкой к подшипнику или пружинкой к щеке к.вала? Или не принципиально? У меня стоит пружинкой к подшипнику, может китайцы перепутали или так и должно быть?
