Текущее время: 17 Oct 2026, 17:23
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 3392 ]  На страницу Пред.  1 ... 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136 ... 227  След.
СообщениеДобавлено: 30 Май 2013, 18:00
aser, а уменя стоял QJIANG... Аут 2008 г.в. проехал 6000... такой вот я ездок.
А у меня на спидометре-2400км (Аут 10-го года)...правда я экономный, на братухином Ауте катаюсь на рыбалку (свой ещё успею..).У брата пробег-16000км, всё стоит стоковое.....
СообщениеДобавлено: 14 Jun 2013, 19:26
Скутер: MaxJet249
Стаж: 24
поймали вашего
shmaut.jpg [ 278.2 KiB | Просмотров: 3287 ]
СообщениеДобавлено: 14 Jun 2013, 19:29
Скутер: MaxJet249
Стаж: 24
еще один походу
shmaut2.JPG [ 318.99 KiB | Просмотров: 3286 ]
СообщениеДобавлено: 14 Jun 2013, 20:32
--Phoenix-- писал(а):
еще один походу
Это не Аут.
СообщениеДобавлено: 15 Jun 2013, 00:27
Скутер: ЗиД 50=>Lead 90cc=>Stels Outlander 150
Стаж: мото с 1995
Сегодня с восторгом наблюдал как на одометре установилось плавно 3000 км :)
Хотел запечатлеть сей момент для истории на фотик смарта. но как раз это случилось именно при переезде через мост и остановиться ну никак нельзя было.
Наступила сильная жара. У нас 34 сегодня было.
Но система охлаждения справляется. У меня ещё с одним радиатором. Временами включается вентилятор (еле уловимая вибрация в рулевой колонке), поработает, снизит температуру и отключается.
Я полностью после покупки поменял охл жидкость, ждал, как поведет себя в жару. Начитался на форуме о траблах в системе и боялся. Даже сделал включатель принудительный вентилятора на всякий случай. НО все хорошо.
Если вентилятор работает, а я приехал куда нужно, то двигло сразу не глушу, дожидаюсь, пока вент отключится. Тогда и поворачиваю ключик.
В восторге от динамики скутера.
Завтра у нас байк фестиваль. Может проедусь. :)
СообщениеСообщение было удалено | удалил: aser | 15 Jun 2013, 07:23.
СообщениеДобавлено: 23 Jun 2013, 22:26
leomotors писал(а):
Для безкамерки надо много повозиться с резиновым "облоем" после литья.
Это где же ты нашёл бескамерку с облоем?
СообщениеДобавлено: 23 Jun 2013, 22:52
Скутер: Ретро Тула-200,Вятка ВП-150,Тактик-150,Аутлендер
Стаж: 33
Речь шла о "Петрошина", так на ней есть чередующиеся выступы (литники) в зоне соприкосновения с диском. Так можно обозвать? Вы ведь поняли о чём речь?
СообщениеДобавлено: 23 Jun 2013, 22:56
Если ставить Петрошину как положено - с камерой, то облой не мешает.
СообщениеДобавлено: 23 Jun 2013, 23:08
Стаж: 33
КанЭчно! Но хочется чтоб и Петрошина, и чтоб бЭзкамерная... Во как!
СообщениеДобавлено: 24 Jun 2013, 00:06
Конструкция корда у них разная. У бескамерных несколько слоёв корда. А у камерных может быть только один... Как бы чего не вышло.
Я бы не рисковал.
СообщениеДобавлено: 24 Jun 2013, 10:30
Стаж: 100
aser
Конструкция корда отличается только металлокорд и нейлон. Больше ничем. И на самом деле ламели могут как пропускать воздух, так и нет, как повезет. Так что поставить петрошину как безкамерку можно не боясь последствий, но просто может пропускать. Как повезет
СообщениеДобавлено: 24 Jun 2013, 10:34
Стаж: 100
aser
Конструкция корда отличается только металлокорд и нейлон. Больше ничем. И на самом деле ламели могут как пропускать воздух, так и нет, как повезет. Так что поставить петрошину как безкамерку можно не боясь последствий, но просто может пропускать. Как повезет. Я не один год отработал в шиномонтаже. Поверьте и Яршину ставили безкамеркой.
СообщениеДобавлено: 30 Jun 2013, 21:25
Ребят,присматриваюсь к Ауту,но у меня весьма тесный загон под скутер!Просьба к владельцам:замерьте высоту по площадке под кофр(со снятым кофром),и общую длину,от переднего колеса до места,где кончается площадка под кофр.(и заднее колесо,если оно дальше)Интересуют именно замеры,а не паспортный данные,т.к. кофр просто необходим!
З.Ы.albion
Если не против,я бы встретился,познакомился-пообщался,вместе бы прокатились.Скутер интересен.Может что с неисправностями порешаем. :) я из Дзержинска.
СообщениеДобавлено: 30 Jun 2013, 23:00
Скутер: Stels Outlander 150, Orion 50 cc
MikeFly писал(а):
З.Ы.albion
Всегда можно встретится, аппарат легко дотянет до Дзержинска, заодно и замер сделаем, этот мутант и у меня в гараже не мало места занимает, тем более что ему приходится теснится с более серьзными монстрами (Ямой 125сс, Хондой 250сс и Хондой 650сс + гора хлама) :) Только профилактику немного сделаю ему и временем надо обзавестись.
А то попал под ливень с градом - пришлось форсировать лужи по колено и длинной до 50 метров. Вот кстати помог большй просвет и большие колеса, воздушник на затопило и двигло продержало все гидроудары. Вариатор не залало и фильтры целы. После такого заплыва у меня много знакомых лишились поршневой, картера и прочих перегретых причендалов.
Ставлю ему еще +100500 за вездеходность !!! (не считая сликовой резины, плавец как минимум на КМС тянет :) )
А погремушки я думаю убрать будет намного легче чем ремонтить силовой агрегат.
... Выдавайте зарплату патронами, а что почем разберемся потом ...
