Текущее время: 27 Oct 2026, 17:44
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1232 ]  На страницу Пред.  1 ... 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78 ... 83  След.
 Заголовок сообщения: Re: двухтактник 1Е41QMB с цепным приводом
СообщениеДобавлено: 07 Jun 2013, 14:40
А как стояло у китайцев????
Думаю......, вал со щекой это коленвал, а к щеке коленвала сальники не ставятся.
Колено-подшипник-сальник, сальник пружинкой к подшипнику.
СообщениеДобавлено: 07 Jun 2013, 15:26
СообщениеДобавлено: 07 Jun 2013, 18:19
Ну надо же, какое извращение :)
СообщениеДобавлено: 07 Jun 2013, 20:26
Скутер: RMX50-12C
Значит у меня правильно стоит - пружинкой к подшипнику, а стороной на которой маркировка сальника к щеке к.вала. Сальник вроде хороший. С дуря новый двигун разобрал, думал вначале что вообще нет сальника, а он оказывается стоит за подшипником. У знакомого забрал новый скутер , правда там на двигателе написано 1E40QMB, но он цепной и цилиндр расположен с верху, как на отечественной технике.Говорит что поставил новую свечу , метров сто проехал, заглох, свеча вся сырая, я дома вынул свечу ,там в кривошипе полно масла, думал что сальник не держит, а по ходу так как насос масленный работает от колеса, видимо пока катали он и накачал масла в к.вал.
1.jpg [ 57.33 KiB | Просмотров: 10640 ]
СообщениеДобавлено: 11 Jun 2013, 15:22
Скутер: Motojet Corvette
Стаж: 1 месяц
Доброго Всем! После замены крышки картера пропала искра, возможно повредил катушку. Подскажите как мультиметром проверить ( какие провода по цвету с какими, и что должно быть в результате ).
СообщениеДобавлено: 11 Jun 2013, 16:37
Статья на главной странице сайта (не форума)
СообщениеДобавлено: 15 Aug 2013, 00:08
Скутер: Atlant Terra
Доброй ночи! Ищу руководство пользователя на Atlant Terra мод. TXM50A-1 2008 г.в.,
мотор 1PE41QMB цепник (кстати, в чём отличие от 1P41QMB). Прошу помощи. Заранее спасибо.
СообщениеДобавлено: 15 Aug 2013, 01:09
Стаж: с сентября 2010
Dimon100
Мануал на цепничок?
Есть на этой странице. Или вообще в этой теме найдёте что нужно http://www.china-scooter.ru/forum/viewtopic.php?f=111&t=7482&start=15
Если не получится скачать, напишите
СообщениеДобавлено: 16 Sep 2013, 12:37
Скутер: навігатор 2-х тактний
куди має дивитись стрілка на поршні в зад чи в перед скутера?
СообщениеДобавлено: 17 Sep 2013, 09:39
Ответ дохтору "взад" на трубу.
СообщениеДобавлено: 23 Sep 2013, 16:25
funix писал(а):
funix
дякую, вже поставив , завів проїхався і знову заглох.Думаю, що лепестковий клапан (треба поміняти)
СообщениеДобавлено: 12 Mar 2014, 20:40
Скутер: 1Е41QMB
есть тут кто еще живой?Хочу сальники поменять, как бы я не хотел этого делать но мне все таки придется за это взяться. Вопросов много, можно ли поменять левый сальник не разобрав при этом двиг?ну как нибудь подшипник выковорять и проволкой подцепить сальник?Я бы давно двигу уже расколол и не маялся тут, просто у меня все упирается в этот ***** колокол. Я его не могу никак снять, гайку открутил а стянуть не могу, сьемников у меня нет и купить тоже возможности нету, пробовал сам что то выделывать то не вышло. И еще мне нужно узнать размеры этих сальников - колено левый правый, с кик ножки и с маслонасоса. Может кто чем помочь?
СообщениеДобавлено: 27 Mar 2014, 20:32
Скутер: 1Е41QMB
Где находится датчик Холла? снял колокол но его что то не обнаружил.
Колокол должен полностью садиться на шпонку коленвала? у меня только на половину заходит.возможно из за это го у меня искра слабенькая?
СообщениеДобавлено: 27 Mar 2014, 21:07
хола нет, есть индуктивный, над колоколом, в 0,25 мм над ним.
Колокол должен садиться на конус плотно, шпонка в попадать в паз под нее, глубина залегания шпонки большого значения не имеет, главное чтоб фиксировала колокол от проворота.
СообщениеДобавлено: 28 Mar 2014, 09:53
Скутер: 1Е41QMB
Можно уточнить?То что колокол не заходит полностью на шпонку, так и должно быть или нет? Колокол садится на шпонку только на половину. Я конечно не шарю в электрике, но может из за этой половины шпонки колокол не дает нужного примагничивания и искра слабенькая?колокол при затяжке гайкой не болтается а без гайки есть люфт. это все после того как двиг половинил так стала искра слабенькая а раньше была хорошая.
