Текущее время: 17 Oct 2026, 17:41
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 3392 ]  На страницу Пред.  1 ... 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137 ... 227  След.
СообщениеСообщение было удалено | удалил: albion | 30 Jun 2013, 23:02.
Причина: лишнее
СообщениеДобавлено: 01 Jul 2013, 11:55
Ребят,присматриваюсь к Ауту,но у меня весьма тесный загон под скутер!Просьба к владельцам:замерьте высоту по площадке под кофр(со снятым кофром),и общую длину,от переднего колеса до места,где кончается площадка под кофр.(и заднее колесо,если оно дальше)Интересуют именно замеры,а не паспортный данные,т.к. кофр просто необходим!
Кому не сложно,замерьте пожалуйста!!! :)
СообщениеДобавлено: 01 Jul 2013, 20:13
Длинна от переднего колеса до кончика заднего крыла - 2,07
Максимальная ширина (по зеркалам) - 0,87
Максимальная высота по зеркалам на центральной подножке - 1,29
Высота багажника на центральной подножке - 0,96
Фото для понимания габаритов:
IMG_1517.jpg [ 466.13 KiB | Просмотров: 3298 ]
IMG_1581.jpg [ 419.32 KiB | Просмотров: 3298 ]
СообщениеДобавлено: 01 Jul 2013, 23:32
Спасибо!!!Еще бы один размер! Высоту багажника,на боковой подножке?Или стоя на колесах.
Должен влезть :) Зион такой же,или габаритнее?
СообщениеДобавлено: 02 Jul 2013, 06:57
Около 90 см.
Про зион не скажу - не видел.
СообщениеДобавлено: 04 Jul 2013, 22:18
norweg0712 писал(а):
с другой строны прокладки и через герметик капитально зажать.
Не понял, что называешь "втулкой". Гильзу, что ли? Так она у всех запрессована. И нормально.
А вот герметик под головкой недопустим. Оригинальная прокладка имеет высокотемпературное тефлоновое покрытие. И то она одноразовая. На герметик можно сажать слив унитаза, а не головку ДВС.
СообщениеДобавлено: 04 Jul 2013, 22:43
Скутер: Stels outlender
у меня при открытом втором радиаторе температура на ходу выше второго деления не поднимается! Поднимается выше только если стоять на месте белее 5 минут! Вентилятор не включается даже в сильной пробке, хотя жара уже какой день 30 градусов.
Так что если греется, то что то не так. Например уровень тосола в радиаторе маленький.
СообщениеДобавлено: 04 Jul 2013, 22:52
А при закрытом?
СообщениеДобавлено: 05 Jul 2013, 01:32
Скутер: Ретро Тула-200,Вятка ВП-150,Тактик-150,Аутлендер
Стаж: 33
dembel199rus писал(а):
aser
будет ездить на 80том бензине
всем ЗДРАВИЯ!
Прокладка тоньше,следовательно и бенз цифирью повыше 92 го :-x . Вот жива ли помпа? Всех благ!
СообщениеДобавлено: 05 Jul 2013, 07:30
leomotors писал(а):
Вот жива ли помпа?
Причём здесь помпа?
Посмотри хотя бы на устройство этого мотора: привод на помпу идёт от вала маслонасоса. Если он накрылся, то не будет работать ни помпа, ни маслонасос. В этой ситуации клин двигателя обеспечен на первых же секундах полёта.
СообщениеДобавлено: 05 Jul 2013, 07:54
Стаж: 33
Что-то не получается нормального диалога... Нюансов конструкции не смотрел... Но смазка ЦПГ может худо-бедно проходить разбрызгиванием от колена... ИМХО. Вы всегда так встречаете новичков? Ваше мнение-истина в последней инстанции? К людям надо быть мяГше :( . Удачи!
СообщениеДобавлено: 05 Jul 2013, 08:04
Скутер: Белый Benelli Caffenero 250
Помимо вала(привода) в помпе есть ещё рабочее колесо(крыльчатка), с которым могло произойти много чего. Например:
1.Крыльчатку могло заклинить и привод (вал) просто провернулся в её теле. В результате крыльчатка стоит на месте, а всё остальное крутится.
2.Крыльчатка, скорее всего, сделана из дешевого силумина, который в свою очередь легко рассыпается и подвержен интенсивной коррозии в случае использования не правильной концентрации антифриза. Я лично видел лысые крыльчатки с сожранными лопастями.
3.Естественный износ помпы, когда зазоры между рабочей камерой помпы и колесом(крыльчаткой) превысили допустимые размеры. В этом случае всё крутится, а циркуляции нет, или она не достаточна.
Всё написано по аналогии с автомобилем, но не думаю, что помпа в скутере конструктивно сильно отличается.
СообщениеДобавлено: 05 Jul 2013, 08:10
aser писал(а):
А при закрытом?
а при закрытом выше 3 палочки на ходу не поднимается! Правда при остановках в пробке, чаще включается вентилятор! Сейчас в жару открыл нижний радиатор, осенью и весной заклеиваю его скочем! Если не заклееть то стрелка температуры вообще не двигается.
Вобщем при поездке по диким пробкам с алексеевской в тушино в жару, с двумя радиаторами вентилятор почти не когда не включается!
А по трассе хоть с одним хоть с двумя радиаторами, вентилятор не включается ни когда! Скорость по трассе 100 оборотов 9000.
Вот как то так.
СообщениеДобавлено: 05 Jul 2013, 13:23
Скутер: stels outlander 150
Стаж: 6 сезонов
у меня из расширителЯ выбивало антифриз, решение, на холодном моторе протянул шпильки и 2 болты с боку. итог: не греется, свеча кирпичного цвета, не дымит.
а вы Господа, уверены что вы правильно заполнили систему охлаждения и спустили воздух с термостата?
альбомы (открытые для всех):
СообщениеДобавлено: 05 Jul 2013, 14:47
Термостаты на ауте -говно полное, считайте их нет....очень редкое явление, когда он работает корректно.....6 штук поменял, толку нет....а по сему- забил и сплю спокойно. Двухрадиаторные Ауты практически не греются, даже с пониженным уровнем ОЖ
