Текущее время: 02 Nov 2026, 03:56
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 39 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Поиск глюка в электрике
СообщениеДобавлено: 27 Aug 2007, 20:34
Пропала искра. В алгоритме поиска неисправности написано, что это может быть:
-неисправный комутатор
-неисправный генератор
-обрыв катушки зажигания
-обрыв датчика зажигания
-неисправность замка зажигания
Как определить, что именно произошло? Самый простой вариант конечно заменять все это по очереди, но у меня нет этих запчастей, а покупать и потом складывать ненужные детали очень не хочется.
СообщениеДобавлено: 27 Aug 2007, 21:08
Скутер: Джалинги 7, 10, 16
Стаж: 10 лет
Кроме коммутатора, все проверяется тестером. Сопротивление на корпус:
Обмотки зажигания - 470 ом
Датчика - 150 ом
Первичной обмотки катушки - меньше ома, вторичной порядка 5к.
Замок просто должен снимать землю с черно-белого провода коммутатора. Можно его перекусить для проверки.
СообщениеДобавлено: 27 Aug 2007, 21:47
А коммутатор только заменой?
СообщениеДобавлено: 27 Aug 2007, 22:15
Авель, прошу уточнения.
В Вашей книге написано "катушки зажигания (150 Ом), датчик момента зажигания (390 Ом)."
Так какие цифры должны быть?
СообщениеДобавлено: 27 Aug 2007, 22:17
Стаж: 10 лет
Я уже писал, что в книге в этом месте ошибка. Правильно как тут.
СообщениеДобавлено: 27 Aug 2007, 22:18
Спасибо. Буду мерять
СообщениеДобавлено: 28 Aug 2007, 08:17
Подскажите еще, как работоспособность провода свечного проверить. А то вдруг там чего...
СообщениеДобавлено: 28 Aug 2007, 09:15
Стаж: 10 лет
Визуально, на нем не должно быть трещин.
СообщениеДобавлено: 28 Aug 2007, 19:34
Если я правильно понял, мерять сопротивление надо между массой и вот этими проводами, которые уходят внутрь двигателя в районе генератора:
Результаты следующие:
1. Черно-красный провод (самый левый - примерно 420 (обмотка в норме?)
2. Желто-синий (следующий) - примерно 150 (датчик в норме?)
3. Остальные три (желтый, зеленый и белый) - около 0.
У меня обмотки полетели?
СообщениеДобавлено: 28 Aug 2007, 21:35
Вот это менять?
http://www.scooter-sale.ru/show_good.ph ... 62&grid=14
СообщениеДобавлено: 28 Aug 2007, 23:16
Коммутатор прозвонил и сравнил с исправным. Одинаково получилось.
З.Ы. Извините, что несколько сообщений, но редактировать почему-то не могу.
СообщениеДобавлено: 29 Aug 2007, 16:06
Уважаемые Гуру. Очень прошу ответить.
СообщениеДобавлено: 30 Aug 2007, 18:22
Скутер: QT-7 (90cc),Gilera Runner sp
интересно как ты коммутатор прозванил раскажи
Жизнь коротка - Hарушай правила - Прощай быстро - Целуй медленно - Люби искренно.
WKScooterClub
СообщениеДобавлено: 30 Aug 2007, 19:12
Взял мультиметр и исправный коммутатор. И промерял их оба. Результаты одинаковые.
СообщениеДобавлено: 30 Aug 2007, 19:50
так ведь каммутатор так нельзя проверять
WKScooterClub
