Текущее время: 17 Oct 2026, 15:05
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 3392 ]  На страницу Пред.  1 ... 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145 ... 227  След.
СообщениеДобавлено: 03 Aug 2013, 08:44
Скутер: MaxJet249
Стаж: 24
MikeFly
да уж,от другого там и не могет быть,пиридлогаешь фильтр ставить?
СообщениеДобавлено: 03 Aug 2013, 12:09
Стаж: 100
Это скорее всего картерные газы конденсируются!Шланг вентиляции рядом подходит?
Сегодня разбирал и посмотрел. Они родимые, они! :) :-x Мерил компресию таким прибором, фото будет ниже. В инструкции написано шо он зараза, занижает показания на 0, 1-0, 2 Мпа!!! и шо на это надо делать поправку. С поправкой на холодный 1.36 на горячий 1.4. Без поправки соответственно на 0, 2 меньше. Как то так
PicsArt_1375520833248.jpg [ 729.1 KiB | Просмотров: 4199 ]
PicsArt_1375520781758.jpg [ 597.61 KiB | Просмотров: 4199 ]
СообщениеДобавлено: 03 Aug 2013, 12:14
Ну вот и спорам конец. А то "14 очков - это много...." Нормально.
СообщениеДобавлено: 03 Aug 2013, 13:00
Стаж: 100
aser
А гиде тоды обороты? Разогнаться особо негде, но больше 100 не хочет.
СообщениеДобавлено: 03 Aug 2013, 13:34
albion писал(а):
Пока идут дожди колдую с мотокомпьюетром - на двухстрочном дисплее будет отображаться - температура двигателя (реальная в цифрах), суточный пробег (до сброса, так будет легче расчитывать оставшееся топливо), время в пути, расход средний (если алгоритм програмно подойдет), фиксировать максимальну скорость и может еще пару датчиков температурных поставлю - но думаю на вариатор и трансмиссию - хотел спросить - за температурой каких узлов еще лучше следить ???
Не занимайся ерундой: чтоб следить за температурой каких-либо узлов, нужно знать, какая температура оптимальна, а какая - запредельная. Ну покажет тебе твой компьютер, что темперература крышки вариатора +57,83 градуса. Ну и что? Хорошо это или плохо? Ехать дальше, или сидеть, курить пока остынет?
Меньше знаешь - крепче спишь.
СообщениеДобавлено: 03 Aug 2013, 13:37
alexro4
Факторов, влияющих на скорость, очень много. От качества бензина и настроек двигателя, до времени суток и сезона.
Давление в колёсах проверь.
СообщениеДобавлено: 03 Aug 2013, 13:52
Стаж: 100
aser
Ok проверю,но сколько лучше качать так я и не понял! Все настолько по разному качают что не понять. Насколько помню я качал перед 1.8 зад 2.0. Как ты думаешь, 8200-8500 об.достаточно для набора макс.скорости и почему без нагрузки крутится за 10000? Бензин заправляю только на одной заправке ЕКА и всегда все ОК. Свеча со светло коричневым нагаром. Сегодня регулировал карб,но проехался стало хуже,верну обратно
СообщениеДобавлено: 03 Aug 2013, 14:00
Скутер: Stels Outlander 150, Orion 50 cc
Да я по сути все это затеял только из-за показометра топлива - как и говорили, он всегда показывает погоду на марсе, два раза уже толкал до заправки, а математику применять каждый раз и отсчитывать сколько проехал с одомтра не хочу. Экранчик очень маленький будет - поставлю в любое место, все равно уж начал собирать и прогу писать.
... Выдавайте зарплату патронами, а что почем разберемся потом ...
СообщениеДобавлено: 03 Aug 2013, 14:03
А что там в карбюраторе можно нарегулировать?
По оборотам. Сегодня специально посматривал на тахометр: у меня 8000 - это уже за сотню. Я так обычно не езжу. 85 - 90 для Аута - самая комфортная скорость. Всё что больше - сплошной дискомфорт: табуретка она и есть табуретка.
СообщениеДобавлено: 03 Aug 2013, 14:11
Стаж: 100
Согласен полностью! При 100 ты уже понимаешь что ты Аутом не управляешь,а управляет им только твой ангел-хранитель! Но все же хоца шоб небольшой запасик был.Ты не ответил сколько качать?
Да чуть покрутил винт качества,был откручен на 1об.сделал на 2
Последний раз редактировалось alexro4 03 Aug 2013, 14:18, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 03 Aug 2013, 14:17
Родную резину я качал как и ты - 2,0 - зад и 1,8 - перед.
Сечас стоит Хейденау - 1,8 и 1,6 соответственно. Резина мягкая, руль не так долбит.
СообщениеДобавлено: 03 Aug 2013, 14:22
Стаж: 100
У меня биения нет совсем. Ладно поездим,посмотрим,ежели шо то бум искать причины. *DRINK*
P.S. Еще у свечи зазор сделал 0.65 а был 0.75.
СообщениеДобавлено: 03 Aug 2013, 17:17
У меня вместо всех этих премудростей бутылка 0,5 с бензином в унитазе *JOKINGLY*
А так,да с компьютером интересней! Откуда комп узнает о расходе топлива?Тут же карбюратор,по времени впрыска не катит.... *DONT_KNOW*
СообщениеДобавлено: 03 Aug 2013, 17:52
Надо вытащить из бака поплавок и сам датчик. Там есть ламель. Прижми её и будет тебе счастье.........
СообщениеДобавлено: 03 Aug 2013, 18:38
Стаж: 100
Востановил зазор свечи, взял навигатор и присабачил его на стекло где датчики топлива и температуры. А вот и Ярославка. Чтобы не быть голословным, выкладываю фото. Оказалось что спидометр Аута не такой уж и врун, при 80 на навигаторе 78, при 106-107 на нем 103. К сожалению начали тормозить машины и пришлось скинуть газ, но думаю по GPS больше 110 ему ехать не судьба, что вполне неплохо. 90 набирает очень шустро, дальше до 100 медленно, а уж дальше просто по черепашьи. Мой вес центнер, ветра вроде не было. Так шо усё нормално шэф.
20130803_192309.jpg [ 632.95 KiB | Просмотров: 4171 ]
