Текущее время: 03 Nov 2026, 12:31
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 81 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
 Заголовок сообщения: Re: Плохо набирает максимальные обороты (что ещё посмотреть)
СообщениеДобавлено: 10 Aug 2013, 20:55
Hors писал(а):
С кольцами? Или без?
С кольцами. Я просто даже хз как они снимаются :-[
Да вроде и не нужно их снимать
СообщениеДобавлено: 10 Aug 2013, 20:59
Уууу..., как же мил человек проверить степень износа..., да хотя бы..., колец.
Придется научится снимать \ ставить.
А если захочешь новую поршневую?
СообщениеДобавлено: 10 Aug 2013, 22:31
Ну тогда и учится буду :)
Книжка у меня есть, на форуме где-то наверняка написано. Гугл с яндексом тоже никто не отменял.
Или ты считаешь, что такие соображения
Код:
Исхожу из того, что на этой поршневой скут нормально валил, причиной поломки она не была, значит ещё походит, в случаее чего заменить намного легче чем колено.
не катят и надо всё равно мерять?
В книжке зазоры адскские написаны какие-то, типа 0.07 - у меня и щупов то таких нет *DONT_KNOW*
Меня больше слова Dj@ggerа напрягли как-то. Менять коленвал второй раз совсем не хочется...
Я вот прикинул возможные причины -
а)маслонасос - он вроде только цпг смазывает - отпадает
б)слишком сильная затяжка гайки вариатора - упорная пластина вроде в колено упирается - отпадает
в)подедание масла (а так как уровень не падает, то значит масло разводится бензином) - слитое масло бензином не пахнет и не горит - отпадает
Остаётся только брак вроде *DONT_KNOW* Только что он так поздно проявился...
СообщениеДобавлено: 10 Aug 2013, 22:47
maximillian_great писал(а):
Или ты считаешь, что такие соображения не катят и надо всё равно мерять?
Для меня не катят.
Себе ты ответил
Для приятного время препровождения [youtube]W1mp0vXkWRI[/youtube]
СообщениеДобавлено: 10 Aug 2013, 23:05
maximillian_great
Я не знаю конструкцию 139 движка, не было никогда его у меня, могу только предполагать: масло там как-то по -хитрому подается в коленвал, и дальше в шатунный подшипник.
По крайней мере на кимке такая конструкция.
kymcolubr.jpg [ 58.03 KiB | Просмотров: 3188 ]
СообщениеДобавлено: 10 Aug 2013, 23:27
Аналогично.
СообщениеДобавлено: 11 Aug 2013, 00:48
maximillian_greatты в чем то сомневакшься (глядя вверх) когда ТАКИЕ ГУРЫ и ТАКИЕ ПЕСТНИ?
СообщениеДобавлено: 11 Aug 2013, 11:33
Я конечно не до конца понял (как конкретно масло попадает на шатун, надо наверно на месте поизучать), но каналы все на картинке просмотрю и продую :)
ЗЫ
А 139 вроде не должен особо от 157 отличатся. Там просто маслонасос через цепь вместо звёдочки и он другой формы. Но судя по тому, что видно в дырочки, внутри эти маслонасосы очень похожи.
СообщениеДобавлено: 11 Aug 2013, 19:48
Купил колено - что-то шатун вращается не идеально плавно - так и должно быть у нового?
И набор прокладок.
Там есть какие-то непонятные, я такого не снимал. *DONT_KNOW*
5-я похожа как под карб, но там такой прокладки не было.
Особенно 1 интересует.
СообщениеДобавлено: 11 Aug 2013, 23:45
Если присутствуют пружинки,то это похоже на маслосъёмные колпачки...(фото мелкое..плохо видно)
Под коллектор впускной похоже...
3-по моему кольцо выхлопной...
2-похоже на кольцо проставки карба(если такая у вас имеется)
П.С. Двиг не моей системы..могу ошибаться... :)
СообщениеДобавлено: 12 Aug 2013, 07:49
Да, они *YAHOO* Значит будут запасные. А я уж думал, может в дырки маслонасоса пихать - по диаметру подходят *JOKINGLY*
Ну я это и имел ввиду. Но там такой не было, только карболитовая была. Плюс у этой прокладки дырка центральная почему-то не симметрична относительно центра *DONT_KNOW*
СообщениеДобавлено: 13 Aug 2013, 21:52
Просмотрел я все эти маслокангалы - все идеально чистые. Входной и выходной для насоса не видно, но они продуваются.
Система смазки колена очень простая. Та стрелочка, которая идёт к колену заканчивается маленькой дырочкой у подшипника, из этой дырочки (если повезёт) масло попадает в щель в щеке коленвала.
В масле колено не купается (если и задевает, то только при максимальном уровне масла.)
Маслонасос рабочий - кручу и из верхнего отверстия масло льётся, не очень конечно активно, но я и не очень кручу, не как двиг.
Внизу картера было некоторое количество блёсток, но это скорее всего ещё с обкатки остались - через сливную пробку всё масло всё равно в этом движке не сливается.
Короче ничего подозрительного я в маслосистеме (да и вообще в движке) не нашел. *DONT_KNOW*
Вот кстати космические технологии китайцев
А ещё подшипники разных фирм. На старом таких приколов не было. Посмотрим насколько этого хватит.
И вопрос: Заливал в головку керосин, сначала вроде немного убыло (за минунту наверное), остальное несколько часов стабильно держится. Может в нагар впиталось? Или растеклось по поверхности... В впускной и выпускной светил, клапана вроде сухие. Это как, норм считается или надо разбирать и притирать (оччень не хочется)?
СообщениеДобавлено: 13 Aug 2013, 22:02
Макс, а что за следы..., как от зубила..., тебе не впарили пересыпанный коленвал?
СообщениеДобавлено: 13 Aug 2013, 22:14
А это и есть космические технологии. :)
Если его и "пересыпали", то в китае.
Такие запчасти поставляет ирбис в желтых коробочках с надписью VIRZ ]:->
СообщениеДобавлено: 13 Aug 2013, 22:42
Пересыпали, это не китай, это россия....
