Текущее время: 03 Nov 2026, 12:19
 Заголовок сообщения: Большая вибрация руля при запуске
СообщениеДобавлено: 09 Sep 2013, 17:54
Доброго времени суток, уважаемые обладатели скутеров!
При запуске двигателя стала появляться огромная вибрация в рулевых колонках, при чем ранее такого не наблюдалось. После разогрева двигателя вибрация прекращается.Подскажите пожалуйста, что это и как бороться с проблемой. Заранее всех благодарю!
 Заголовок сообщения: Re: Большая вибрация руля при запуске
СообщениеДобавлено: 09 Sep 2013, 18:44
Скутер: JIEDA JD50QT-9
Стаж: 3месяца
гайки и болты все затяни :002 должно помочь
СообщениеДобавлено: 09 Sep 2013, 20:30
разбери подшипники рулевой колонки- проверь смажь и нормально подтяни.
scootermag - разводилы
СообщениеДобавлено: 09 Sep 2013, 21:18
Бедный смесь! Осень однако.
СообщениеДобавлено: 10 Sep 2013, 18:30
странно я карб уже года три не регулировал - и осенью и зимой и летом - разницы почти нет .
СообщениеДобавлено: 10 Sep 2013, 21:34
Ничего странного, возможно у тебя настроен побогаче, а у автора победнее. На бедной смеси больше детонация, работает звонче, на богатой мягче и пыхтит потише.
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и гости: 27
