Текущее время: 02 Nov 2026, 11:12
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 41 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Re: подскажите в чём проблема
СообщениеДобавлено: 24 Sep 2013, 07:22
Скутер: BL50Q
Стаж: год
нет там под картинкой реклама там красный видно вот он мой
СообщениеДобавлено: 24 Sep 2013, 07:50
Из того что понял: цилиндру капец, кольца не притерты, перегревается.
ЦПГ менять целиком, карбюратор настраивать, возможно переливает.
Причины перегрева, кольца, карбюратор, вероятно плохое масло, посоветуйте хорошее.
Запчасти в интернет-магазинах, Из Москвы придут быстрее, так как все равно все посылки проходят через Москву.
СообщениеДобавлено: 24 Sep 2013, 08:02
Скутер: BL50Q
Стаж: год
как вложить фото?
DSC_0000038.jpg [ 164.58 KiB | Просмотров: 3124 ]
СообщениеДобавлено: 24 Sep 2013, 08:31
Очень важно - есть ли синий дым из глушителя.
Дым примерно такой:
[youtube]ujcmv5UEW-c[/youtube]
СообщениеДобавлено: 24 Sep 2013, 14:02
булочка писал(а):
карбюратор был с пылью
Ну это всё и объясняет.
Поршневую на выброс.
Дорабатывать воздушный фильтр, чтобы не пропускал пыль.
Масло брать автомобильное, синтетику 5W50, не вестись на масло якобы для скутеров.
И на фото явно никакой не полтинник.
Смотри модель двигателя снизу слева по ходу движения.
СообщениеДобавлено: 24 Sep 2013, 17:28
Скутер: KINETIK
Дым как на фото поезда называют сизым!
Сизый дым действительно от масла!
Симптомы при износе колец или маслосъемных колпачков схожи но, при износе колец сизый дым идет постоянно и не зависимо от режимов а при износе колпачков как правило дым появляется после прогрева, на малых оборотах и исчезает или становится меньше после хорошей “прогазовки” после сброса газа вновь появляется.
Если двигатель заводится хорошо т.е. сразу (хорошо но долго в расчет не берем) то можно предположить что с ЦПГ все не так уж плохо, к тому же при износе ЦПГ в первую очередь наблюдается падение мощности, о чем автор не упоминает, а не рывки при езде!
Исходя из выше сказанного, советую для начала заменить маслосъемные колпачки и провести ревизию головки (колпачки бывают двух видов, с пружинкой на шейке и без, ставить советую первый вариант).
Если дым исчезнет переходим к диагностике и настройки карбюратора, рывки это по его части (дым сразу не исчезнет, двигателю нужно дать поработать минут 10-15 чтобы успевшие скопится остатки масла выгорели из выхлопной системы).
Первый запуск после ремонта головки, лучше произвести без воздушного фильтра, дабы исключить его влияние, из-за плохой пропускной способности.
P.S. Маслосъемные кольца, легко деформируются при установке, потому ставить их нужно особо аккуратно. Не единичны случаи на моей памяти, когда приезжали люди с копотью из выхлопной трубы после самостоятельной замены ЦПГ, где была всему виной деформация колец при сборке.
СообщениеДобавлено: 24 Sep 2013, 18:10
Скутер: BL50Q
Стаж: год
наконец-то первые дельные советы.у меня все эти симптомы как описаны выше,только такое дело что даже после замены колец поршень стоит не плотно,немного болтается.мощность скутер не поменял летает нормально)))ещё вопрос чем отличается машинная синтетика и масло для скутеров.раньше лила чисто синтетику только потом мне сказали что скутер нагревается сильнее машины и это масло до попы дверца?теперь лью равенол для скутеров 4 -х тактных
СообщениеДобавлено: 25 Sep 2013, 05:36
Dj@gger писал(а):
Внятных ответов на остальные вопросы так и нет.
....Это точно...
булочка писал(а):
скутер 4-х тактный BL50Q 3 месяца от роду)))
За три месяца убить поршневую, это надо уметь.
булочка писал(а):
по второй ссылке переходишь там красный на 150 кубов это мой
булочка писал(а):
клапана впуск 0.05 выпуск 0.10
Так 50 кубов, или 150? Если 150, то зазоры клапанов не верны.булочка
На 150сс зазоры клапанов впуск 0.08 выпуск 0.12mm.
СообщениеДобавлено: 25 Sep 2013, 06:38
Скутер: BL50Q
Стаж: год
поршневую убить можно за 5 секунд,особенно если изначально брак,внутри цилиндра всё чисто гладко ,сколов и царапин нет.только поршень стоит не плотно.дым сизый на любых оборотах.я вам всё это описала скутер 150 кубов 4 - х тактный
СообщениеДобавлено: 25 Sep 2013, 07:35
булочка
булочка писал(а):
жрет масло кольца только поменяли ничего не изменилось
Меняли только кольца?
булочка писал(а):
но масло так и ест.клапана впуск 0.05 выпуск 0.10 помыли притёрли, периодически теряет скорость
Так бывает, когда пережаты клапана. Выставь нормальный зазор. (Читай выше).
булочка писал(а):
я так понимаю дешевле поршневую в сборе купить чем ремонтировать
Обычно так и делают. Интересно, а какой у тебя пробег?
СообщениеДобавлено: 25 Sep 2013, 07:44
Скутер: BL50Q
Стаж: год
пробег 4000 меняли кольца,чистили нагар,притирали клапана
СообщениеДобавлено: 26 Sep 2013, 02:03
булочка
Сколько раз за 4000 меняли/продували воздушный фильтр?
Менялись ли сальники клапанов?
И что такое "жрет масло"? Сколько жрет на 100км? Скут на фото вообще на новый не очень похож...
Его б\у что ль брали?
СообщениеДобавлено: 26 Sep 2013, 07:38
Скутер: kymco people s50 4t
Стаж: c 18.06.13г.
Пыль в карбе - плохо, если поверхность цилиндра не царапаная может залить ревитализант в масло, производитель уверяет не сильную шарканность поверхности должен устранить.
СообщениеДобавлено: 26 Sep 2013, 08:20
Какая шарканность?Там поршень болтается в цилиндре... :-x
СообщениеДобавлено: 26 Sep 2013, 18:11
Скутер: Yokomoto 50T-3
Стаж: 4 года.
извините что не в тему, но что делать когда дымит синим дымом на холодную?
