Текущее время: 30 Oct 2026, 03:41
Модель двигателя:
 Заголовок сообщения: Скутер заглох на ходу и всё.
СообщениеДобавлено: 26 Sep 2013, 12:49
Скутер: wels power
Скутер Wels Power 4 такта 70сс.(модель точно не знаю)вот в чём суть:
Ехали с другом 60 и вдруг стал глохнуть,думали бензин т.к. ехали на очень малом кол-ве бенза и заглохли,кое как завели и поехали запрпвились,заправились и стали выезжать и уже по пути домой окончательно заглохли.Больше он не заводился.Пытались завести так у нас бензин стал попадать в воздухан и дым оттуда валить и ещё чем то чёрным из глушака чихнул.Что может быть!?Свеча мокрая,искра есть,компрессия тоже,поршневая новая и карб тоже.Помогите!!! *HELP*
 Заголовок сообщения: Re: Скутер заглох на ходу и всё.
СообщениеДобавлено: 26 Sep 2013, 14:47
1 - в остатках бензина как правило много мусора и он хорошо засасывается из пустого бака, поэтому могло забить фильтр или засрать поплавковый клапан в карбюраторе. Снимать и промывать/продувать.
2 - на электроде свечи может образовываться нагар в виде маленькой песчинки, который выгорев становится диэлектриком, а мокрый уменьшает зазор до полного пропадания.
Очистить и высушить свечу.
СообщениеДобавлено: 26 Sep 2013, 17:46
3 - вам залили не бензин.
От этого и мокрая свеча, со всеми вытекающими.
СообщениеДобавлено: 26 Sep 2013, 20:46
Скутер: wels power
Карб чистый, в бензобаке бензин, это точно 92 (только там плавает шприц и гвоздь, случайно уронили, это мешает?Раньше же ездил так) Свеча не совсем мокрая, а влажная нормальная, разные свечи пробывали. Кстати, один раз загорелся глушитель в месте крепления к цилиндру, надеюсь, это поможет в решении моей проблемы!
СообщениеДобавлено: 27 Sep 2013, 23:38
Скутер: Atlant 175
Стаж: 8-10
Кажись такого не должно быть Ну если судить по симптомам то вроде у вас карб не держит уровень. Шняжка какая-то попала на запорную иглу. Бывает спасает простой слив из карбюратора отстоя(ставишь на центральную подножку, сливаешь всё из карба, закручиваешь болт и крутишь стартёром пока не заведётся, если завёлся то выкручиваешь газульку на всю и на максимальных оборотах опять откручиваешь сливной болт - получается самотёком промывается плюс ещё помогает вибрация) Лично меня такой метод много раз выручал, а может придётся и карб снимать.
Плевать бензом из карбюратора в воздухан может и из-за зажатого впускного клапана
СообщениеДобавлено: 28 Sep 2013, 08:29
Off topic:
СообщениеДобавлено: 28 Sep 2013, 23:43
Скутер: wels power
Не помогает,ещё советы!?
СообщениеДобавлено: 29 Sep 2013, 10:04
Компрессию замерить и в цифрах напиши.
