Текущее время: 17 Oct 2026, 11:36
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 3392 ]  На страницу Пред.  1 ... 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159 ... 227  След.
СообщениеДобавлено: 29 Dec 2013, 18:57
Скутер: Fortuna YH50QT-F-->Stels Outlander Sport
Вскрыл реле поворотника, какой же кондеров из трех перепаивать?(что то не по мануалу из темы девайс.... не по-образцу увидел релешку...)перечислю...большой: 25 вольт на 470 микрофарад, мелкие , 50 на 0,47 микрофарад
ИзображениеИзображение Изображение
СообщениеДобавлено: 29 Dec 2013, 19:20
А какую цель ты преследуешь?
СообщениеДобавлено: 29 Dec 2013, 20:04
Уменьшение частоты моргания Led лампочек, в конкретном случае поворотники, замена поворотников цоколя BA15S с аналога на светодиоды...
СообщениеДобавлено: 29 Dec 2013, 20:12
А ты уже проверял частоту моргания именно на этом реле?
СообщениеДобавлено: 29 Dec 2013, 21:03
aser писал(а):
А после этого подсоединить автомобильную галогенку мощностью 110 Ватт. И посмотреть, что покажет вольтметр в течении примерно 20 - 30 сек. У нормального аккумулятора напряжение не должно падать ниже 10 Вольт.
Нагрузка должна отбирать от аккумулятора ток, численно равный примерно половине емкости аккумулятора. Например, для аккумулятора 12 В, 7 А*час нужна нагрузка дающая примерно 3.5 ампера при 12 вольтах. Подойдет, например, лампа мощностью 35-40 Вт от автомобильной фары.
Перед проверкой, аккумулятор нужно полностью зарядить.
Разряд в течении двух минут. По истечение времени - 12.4 вольта норма, 12-12.4 - еще не, но скоро, 12 и ниже - утиль.
СообщениеДобавлено: 29 Dec 2013, 21:16
3,5А при 12В - это примерно 40Вт. Для лампы головного света - и то маловато. Лампы у нас по 55Вт. Правда горят они по одной - лампы односпиральные.
У меня стоит YTX7L-BS (12В 6А/час) с пусковым током 100А.
IMG_2988.jpg [ 181 KiB | Просмотров: 3230 ]
Последний раз редактировалось aser 29 Dec 2013, 21:31, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 29 Dec 2013, 21:23
А что, в продаже нет ламп 35-40 ватт?
И при чем здесь твой пусковой ток?
СообщениеДобавлено: 29 Dec 2013, 21:38
Господа, вы идете в пикитирование ваших тем о БП и аккамуляторах, но никак не можете посоветовать с моими изысканиями...видимо придется быть первым "кроликом" с тестами реле от аута
СообщениеДобавлено: 29 Dec 2013, 21:50
А зачем городить колхоз? Штатно стоят лампы 55Вт. Левая фара - ближний, правая - дальний. Лампы односпиральные. Свет обалденный. Впринципе, можно за городом установить переключатель режимов света в среднее положение и этим самым зажечь обе лампы. Пользовался несколько раз в переходное время (на самом рассвете), когда есть небольшой туман: дорогу лучше видно в свете ближней лампы, а встречные машины меня лучше видят на дальнем.
Ты не кипятись, а ответь на конкретный вопрос, который несколько выше.
СообщениеДобавлено: 29 Dec 2013, 22:03
aser
вот ты сейчас о чем, я о проверке акб..., а не о эффективности ваших фар.
СообщениеДобавлено: 29 Dec 2013, 22:14
А при том, что аккумулятор может иметь напряжение 12,6 В даже при включённом свете лампы, но стартер может не проворачивать с нужной частотой для надёжного запуска двигателя. Особенно если юзер имеет привычку браться за ручку газа при запуске двигателя.
Как ты думаешь, зачем на аккумуляторах, особенно автомобильных, указывают его пусковой ток? От нечего делать?
СообщениеДобавлено: 29 Dec 2013, 22:29
Еще раз, я о методике проверки емкости акб.
Твои 110 ватт, это шок для акб скутера.
СообщениеДобавлено: 29 Dec 2013, 22:36
110Вт - это примерно 10А тока. Столько, сколько потребляет стартер.
СообщениеДобавлено: 29 Dec 2013, 22:46
Смех, ты даже не знаешь сколько потребляет стартер.
Минимум в два раза больше и то, стартер 139го.
СообщениеДобавлено: 29 Dec 2013, 22:57
Ну так тем более нет смысла проверять аккумулятор лампочкой 35Вт.
