Текущее время: 14 Sep 2026, 14:25
Модель двигателя:
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 36 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Re: Залит 139 qmb
СообщениеДобавлено: 02 Feb 2014, 15:09
Скутер: futong ft50qt-3 1e40qmb
Стаж: с каждым днем больше
kardiolog4 писал(а):
Смотрю свечу- мокрая (бензин). Поставил другую - не завелся.
свечка новая?
СообщениеДобавлено: 10 Feb 2014, 15:24
Скутер: рейсер метеор
Стаж: 2 сезон
Было такое из-за бронипровода,заменил и опять заливает,купил насвечник такая же проблема разозлился заточил и накрурутил бронипровод без насвечника и накрутил гаечкой и завелся с полпинка
СообщениеДобавлено: 10 Feb 2014, 17:49
Завел-молодец, искра больше - свечи быстрей сгорают (контакты свечей) и в целом работа двигателя на большой искре менее стабильна, так как будут пробои при смесь побогаче.
Поэтому сопротивление обязательно должно быть, в колпаке или в свече ваш выбор. Да и оно от радиопомех (наводки на электронику) защищает.
СообщениеДобавлено: 11 Feb 2014, 00:42
funix
Хорош писать сказки.
Уже не смешно.
СообщениеДобавлено: 11 Feb 2014, 09:03
Off topic:
Для тех кто на зилах и уазиках с контактным без вариатора (сопротивления) не ездил это сказки.
СообщениеДобавлено: 11 Feb 2014, 09:20
funix
Off topic:
Вот ты даже не в курсе для чего то сопротивление там стоит, что ты вариатором называешь.
Ездил я на УАЗе, и выкидывал вообще все сопротивления на высоковольтных проводах, ставил жигулёвские штатные провода.
Работал он лучше всех.
Приучайся выставлять зазоры на свече и будет тебе счастье.
А бред писать не надо.
Меньше сопротивление - меньше утечек на сторону.
Было бы иначе, не ставили бы сейчас катушки зажигания прямо на свечу.
СообщениеДобавлено: 11 Feb 2014, 09:51
Off topic:
Сопротивление - меньше ток, меньше вероятность пробоя изолятора свечи.
И не нужно отличное от тебя мнение бредом называть.
Вариатор (по старинке) прекрасно знаю зачем, чтоб исключить его при запуске, чтоб лучше был пуск, а на прямую, искра/ток больше, больше вероятность и пробоя свечей, колпаков, проводов и кз. К тому же на контактных зажиганиях повышение тока/напряжения в низковольтной цепи повышает сгорание контактов.
Так что лучше всех это на короткое время.
Пост тот был адресован автору который колпак выкинул и провод на свечу повесил.
Смысл его, что могут быть плохие последствия.
Да забыл, утечки - пробой из за большого тока!
СообщениеДобавлено: 11 Feb 2014, 10:01
И не выпускали бы свечи с встроенным сопротивлением. Поставь арс и запасайся новыми катушками.
СообщениеДобавлено: 11 Feb 2014, 13:12
Off topic:
В ряде случаев последовательно первичной обмотке катушки зажигания включается добавочное сопротивление (или дополнительный резистор). На низких оборотах контакты прерывателя оказываются бо́льшую часть времени в замкнутом состоянии и через обмотку протекает ток, более чем достаточный для насыщения магнитопровода. Избыточный ток бесполезно нагревает катушку.
Спираль дополнительного резистора изготавливается из стального сплава, при нагревании которого резко увеличивается температурный коэффициент электрического сопротивления. При прохождении избыточного тока сопротивление спирали увеличивается и сила тока уменьшается, таким образом происходит автоматическое регулирование. На высоких оборотах, когда контакты бо́льшую часть времени разомкнуты, нагрев резистора менее значителен (сопротивление спирали невелико). При запуске двигателя добавочное сопротивление шунтируется контактами реле стартера, тем самым повышается энергия электрической искры на свече зажигания.
СообщениеДобавлено: 11 Feb 2014, 15:07
Как то так, я просто зависимость увеличения тока хотел показать по низковольтной цепи.Но Гро похоже про сопротивляния в колпаке/свече/проводе вв цепи имел ввиду, что работает без них лучше, подтверждаю, но не долго, так как где то пробьет или мягко говоря увеличится утечка, на столько, что искры опять не хватит.
Допускаю, что сборщики напихали их везде и в колпак, и в провод, и в свечу, естественно искра будет хуже, но и без него нельзя, одно должно быть.
СообщениеДобавлено: 11 Feb 2014, 15:10
Off topic:
Не тока, а напряжения.
СообщениеДобавлено: 11 Feb 2014, 15:13
Off topic:
Не надо путать подавление радиопомех с работой системы зажигания.
Зажигание без помехоподовляющего сопротивления работать будет.
СообщениеДобавлено: 11 Feb 2014, 15:22
Off topic:
Вот только ты опять путаешь божий дар с яйцами.
Напряжение выдаваемое катушкой зажигания это сопротивление не снижает.
То есть катушка выдаёт столько же сколько и без сопротивления.
Делай правильные выводы.
Утечки будут более вероятны по наименьшему сопротивлению.
То есть если где-то подгорит изоляция, там вполне может и пробить.
Про горящие свечи и сопротивление в них, ну что же и эту историю я поведаю.
Стояли у меня на машине штатно А17 ДВР и в один прекрасный момент я поставил бесконтактное зажигание.
В очень скором времени свечи умерли, выгорели центральные электроды.
В каком скором?
200 км хватило.
Так вот пришлось поставить А17 ДВРМ, чтобы не повторялась история с выгораниями.
Заметьте, М не обозначает встроенное сопротивление.
И свечи без Р прекрасно всегда работали и без сопротивлений у меня на УАЗе.
СообщениеДобавлено: 05 Май 2014, 12:58
Скутер: Nexus Viper
Стаж: 12
Так вот, господа читающие, хочу сказать следующее- мопед завелся. Покатался я денек. Все было хорошо. Заводился на холодную, ехал нормально, из двигателя шумов не доносилось. Но настроение испортилось снова. А омрачил мне его один момент - на следующий день стал вытекать бензин из поплавковой камеры карбюратора. На холодную мопед без газа не заводится. Завожу с газом, холостые держит хорошо, даю газ-глохнет. И так несколько раз. Смотрю на карбюратор и вижу, как по чуть-чуть капает в месте соединения поплавковой камеры и корпуса карбюратора, т.е в том месте где стоит прокладка. При нажатии пальцем на ускорительный насос - бензин капает быстрее.
Так вот вопросы, какова причина плохого холодного запуска и почему при нажатии на газ мопед сразу глохнет? Из-за прокладки и из-за заклинившего в закрытом состоянии обогатителя? Хотя обогатитель новый.
СообщениеДобавлено: 05 Май 2014, 15:01
Chuhlan
Опять гадать?
