Текущее время: 17 Oct 2026, 09:22
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 3392 ]  На страницу Пред.  1 ... 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168 ... 227  След.
СообщениеДобавлено: 13 Mar 2014, 09:11
Спасибо, конечно, но это инструкция по эксплуатации.
3030
А моменты затяжки уже больше не интересуют?
СообщениеДобавлено: 13 Mar 2014, 09:59
Скутер: Stels Outlander + Stels Outlander +Yamaha BW's
Стаж: 16
Maximal
Моментов затяжек там нет, да и acer уже ответил.
З.Ы. Головку скинул за 40 минут с перекурами. Мотор выкатывать не надо. Обожаю конструкции хонды :)
Похоже прогар прокладки- результат езды предидущего владельца с половиной уровня антифриза и неработающим датчиком вентилятора.
Тяжела и неказиста жизнь маньяка- скутериста!
СообщениеДобавлено: 13 Mar 2014, 10:34
3030 писал(а):
Maximal
Видать очень внимательно смотрели.....
СообщениеДобавлено: 13 Mar 2014, 10:55
Стаж: 16
Maximal
Пересмотрел руководство еще раз. Кроме момента затяжки свечи зажигания нет ничего. Если не трудно, подскажите, на какой странице указан момент затяжки гаек головки цилиндра.
СообщениеДобавлено: 13 Mar 2014, 11:38
Стр 15
17 пункт- Гайка головки цилиндра 22-28
18 Свеча зажигания 15-18
П.С.
Молодец...умеешь тонко...
Последний раз редактировалось Maximal 14 Mar 2014, 11:09, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 13 Mar 2014, 11:41
Некоторые моменты затяжки
Моменты затяжки.JPG [ 90.77 KiB | Просмотров: 3156 ]
СообщениеДобавлено: 13 Mar 2014, 13:58
Стаж: 16
Maximal
Я СУПЕРНЕВНИМАТЕЛЬНЫЙ ДОЛБАНАВТ! Скачав по ссылке сервисмануал, открываю скачанный ранее файл с инструкцией. И еще пытаюсь там чего-то найти. Спасибо, что не бросаете, и упорно тыкаете носом! Впредь буду внимательней!
СообщениеДобавлено: 13 Mar 2014, 14:08
Стаж: 16
Сегодня, когда покупал прокладку головки, взял с собой образец на всякий пожарный. Привычка... Продавец обратил мое внимание, что прокладка стала немного другой. По его словам, теперь ее пробивать не должно на ровном месте. Посмотрим...
Комментарий к файлу: На новой нет дырочек. (Простите, отверстий) Теперь есть радиальные прорези.
IMG-20140313-WA0001.jpg [ 55.7 KiB | Просмотров: 3151 ]
Комментарий к файлу: Производитель изменил конструкцию прокладки головки цилиндра с 2013 года. На старой есть дырочки.
IMG-20140313-WA0002.jpg [ 57.3 KiB | Просмотров: 3151 ]
СообщениеДобавлено: 13 Mar 2014, 16:48
Стаж: 16
Интересно, утолщение перемычки на 20% даст чего-нибудь? Ведь эпюра напряжений при "новой" форме отверстий будет сиииильно ползти вверх в середине перемычки. Другое дело, что отверстия расположены в непосредственной близости от шпилек цилиндров. А пробой случился в месте, максимально удаленном от шпилек.
Комментарий к файлу: При измерении 5.3 мм
IMG-20140313-WA0004.jpg [ 59.06 KiB | Просмотров: 3142 ]
Комментарий к файлу: При измерении 6.4 мм
IMG-20140313-WA0005.jpg [ 56.2 KiB | Просмотров: 3142 ]
СообщениеДобавлено: 13 Mar 2014, 18:47
Прокладку в помойку.....прокладка должна быть металлической.....
СообщениеДобавлено: 13 Mar 2014, 18:51
Так она и есть металлическая. С тефлоновым покрытием. Как и родная.
СообщениеДобавлено: 13 Mar 2014, 21:01
Стаж: 16
aser
Так точно! Только со старой прокладки это покрытие соплями слезает.
СообщениеДобавлено: 13 Mar 2014, 21:16
Оно и понятно - прокладки одноразовые.
СообщениеДобавлено: 13 Mar 2014, 23:46
Скутер: Keeway
Друзья. Очень нужна Ваша помощь в виде совета. Хочу брать б/у Keeway Outlook. Посмотрел несколько штук. Понравился один 2012 года, продан оф дилером в 2013 (сегодня в 2014 к нам уже не возят т.к. снят с производства) с мизерным пробегом (в что я конечно же никогда ни верил). Насторожили усики на заднем колесе по бокам (как будто недавно одели новую резину) и это при пробеге в 3,5 тыс.. Странно, но судя по болтам, не видно чтобы колесо снималось. Трогается где-то с 4-4,5 тыс оборотов и хорошо разгоняется до 60км/ч. Попробовать быстрее не получалось. С каких оборотов трогается в среднем? С какими возможными проблемами придется столкнуться я уже знаю - тут как повезет. Извините за многобукав. Заранее благодарен.
СообщениеДобавлено: 14 Mar 2014, 11:03
Скутер: SYM CITY COM 300I
Стаж: общий с 1965г
Ну если только усики,то не надо смущаться.Знавал одного водилу(еще фронтовой шофёр был) так он показывал свою ВАЗ *шестёрку* и колёса тоже с *усиками*.На вопрос :*Михалыч,ты что на ней не ездишь?*-ответ:*Машина пробежала 6тыс.км,под дождём ни разу не была(в дождь просто не выезжал),а резина такая потому,что берегу и на поворотах еду не как вы 60км/ч,а 30км/ч и торможу аккуратно*.Может и этот хозяин из таких.
