Текущее время: 13 Aug 2026, 15:33
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 39 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Re: Не заводится скутер с кнопки.
СообщениеДобавлено: 15 Mar 2014, 19:15
Хм, странно.
А после чего возникла неисправность?
СообщениеДобавлено: 15 Mar 2014, 19:21
Скутер: Имеется скутер Racer 50 куб. см. 4 такта.
поставила сегодня новый аккумулятор,стала заводить с кнопки,он завелся и потом заглох,все перепробовала и не пойму чем дело,заводится только когда замыкаю на реле,но это не вариант то и дело снимать сидушку
СообщениеДобавлено: 15 Mar 2014, 19:25
По описанию два варианта.
1. Неисправны обе "лягушки".(или не подключены)
2. Неисправна лампа стоп-сигнала и реле стартера.
Если подать питание на реле стартера на прямую от АКБ, реле щёлкает?
Если подать питание на прямую на лампу стоп-сигнала, у лампы горят обе нити?
СообщениеДобавлено: 15 Mar 2014, 19:29
а кто тебя научил...замыкать это реле...наверняка найдет эту неисправность... :)
СообщениеДобавлено: 15 Mar 2014, 19:30
GRO
Я понял так, что при неисправной лампе тормоза напряжение не будет поступать на кнопку? Ну не знаю... у меня запускается двиг и при отключеной лампе.
СообщениеДобавлено: 15 Mar 2014, 19:36
а при чем стоп-сигнал и реле? что у них за связь?
СообщениеДобавлено: 15 Mar 2014, 19:44
Сами не знаем, но связь есть. С перегоревшей лампочкой бывает не крутит.
СообщениеДобавлено: 15 Mar 2014, 19:45
ДОМОВОЙ писал(а):
GRO
Я не писал,что они не исправны по отдельности.
Они не исправны одновременно.
СообщениеДобавлено: 15 Mar 2014, 19:46
в смысле по отдельности не крутит?
СообщениеДобавлено: 15 Mar 2014, 19:50
Надо взять мультиметр ...поставить его на прозвонку и шукать всю цепь питания реле стартера! а пока нет мультиметра предлагаю заводить кикстартером...
СообщениеДобавлено: 15 Mar 2014, 19:56
Короче, про лампочку не шутка, с брелка точно не крутит, у всех. С кнопки на 50% скутеров не крутит. Я электрик, но эту тонкость сам понять не могу.
СообщениеДобавлено: 15 Mar 2014, 20:08
кикстартер не срабатывает вообще
СообщениеДобавлено: 15 Mar 2014, 20:25
Это не дело...надо сперва в механической части разобраться она видима ...
потом переходить на электрику ...
СообщениеДобавлено: 15 Mar 2014, 20:29
завтра тогда отпишусь,сейчас уже надоело в нем ковыряться,всем спасибо
СообщениеДобавлено: 16 Mar 2014, 23:41
двигатель скорее всего 139-й, питание на реле стартера идёт плюс, с любой лягушки стопа и соответственно лампы стопа.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot], Yandex [bot] и гости: 30
