Текущее время: 15 Sep 2026, 18:26
 Заголовок сообщения: Кривой ведомый вал?
СообщениеДобавлено: 23 Mar 2014, 17:45
Скутер: Vento Sunny
Всем привет. Имею вот такую проблему. Стал замечать что при вращении заднего колеса сильно вибрирует подрамник, скорость вибраций совпадала со скоростью вращения колеса.
Потом заметил звон в районе заднего колеса. При разборке оказалось что в подрамнике "шуршит" внутренний подшипник (который к колесу). Подскажите пожалуйста в чем причина - кривой ведомый вал?
Скутер Vento sunny 80 cc
 Заголовок сообщения: Re: Кривой ведомый вал?
СообщениеДобавлено: 23 Mar 2014, 18:31
В сети
кривые валы попадались. в итоге разбивает подшипники, ломает подрамник.
СообщениеДобавлено: 23 Mar 2014, 18:50
Не вижу логики.
AVK7474, ты видишь биение вала?
Мы даже вала не видим.
Чего у нас спрашивать?
СообщениеДобавлено: 23 Mar 2014, 20:20
Скутер: Vento Sunny
А как определить? Оно если есть, то во всяком случае на глаз не заметно.
"Шуршит" только внутренний подшипник подрамника, наружний - целый.
СообщениеДобавлено: 23 Mar 2014, 22:47
Пущай подшипник шуршит...
Пусть корова не доится...
Но ...что-то должно быть...
Чтоб не шуршало и доилось...?
СообщениеДобавлено: 25 Mar 2014, 12:04
Скутер: Vento Sunny
Мне предложили проверить кривизну вала на станке у токаря. Стоит ли разбирать редуктор, или пока поменять подшипники в подрамнике? (6003) Может ли неисправный подшипник давать "биение" подрамника?
СообщениеДобавлено: 26 Mar 2014, 17:04
Скутер: nexus falcon wy160t-3
Стаж: год
биение при том не слабое может давать неотбалансированное, кривое колесо. колесо скинь да посмотри, если уж вал кривой то заметишь, заодно сразу проверишь подшипники.
СообщениеДобавлено: 30 Mar 2014, 06:35
AVK7474
Сначала гнется диск. Не могу себе представить удар после которого диск ровный, а вал погнутый.
СообщениеДобавлено: 31 Mar 2014, 22:50
В сети
да, диск на выброс, сразу. поправить не получится, или сразу развалится, или на следующей кочко-яме.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 53
