Текущее время: 15 Sep 2026, 03:39
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 68 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5  След.
 Заголовок сообщения: Re: ЦПГ
СообщениеДобавлено: 04 Apr 2014, 15:52
Скутер: china
Здраствуйте. Сегодня попросили собрать YAMAHA (япошка) 2тактник, цилик расточен под 44mm, поршень 44мм. движок весь разобран. Сегодня взглянул, колено покрылось слегка ржавчиной(шкуркой 0кой прошёлся стало норм)
Вообщем можно какието инструкции по YAMAHA?
Как там лепестковый регулировать? или его трогать ненадо??
И какое масло лучше заливать?
СообщениеСообщение было удалено | удалил: funix | 04 Apr 2014, 20:18.
Причина: ф
СообщениеДобавлено: 04 Apr 2014, 20:33
Извиняюсь, помыл клаву, пришлось старую отыскать. Форумом не ошибся.
регулировать лк не нужно, масло 2т полусинь, в бензин или маслобак, в редуктор любую трансмиссионку.
Ты вал тоже шкуркой потер!? те места где сальники с ним соприкасаются.
СообщениеДобавлено: 04 Apr 2014, 20:38
JokSan
Банить что ли за название темы не несущей смысловой нагрузки?
СообщениеДобавлено: 05 Apr 2014, 14:47
Скутер: china
Масло на скоко я понимаю заливается только в трансмисию?
Просто вот у Китая где трансмиссия и картер. А там нашёл пробку только на трансмиссии.
И ещё один вопрос: Подойдёт ли стопорное кольцо (на палец) от китая(50куб) на японца (62 кубика)По размерам вроде одинаковы.
СообщениеДобавлено: 05 Apr 2014, 15:38
Скутер: china
Всё с маслом разобрался!
Насчёт колена, прошёлся шкуркой токо те места где указано на фотоИзображение
насчёт кольца скажите
СообщениеДобавлено: 05 Apr 2014, 18:10
Только от китайца с 10 пальцем.
СообщениеДобавлено: 07 Apr 2014, 15:57
Скутер: china
Здравствуйте. Проблема! Вот завёл всё таки сток))) Та на котором кольца полипли.
Прокатался весь день 55-60 норм потом поставил, оставил заглушенным и отошел минут на 3. Слышу как он постепенно теряет обороты и в итоге глохнет. Сейчас вообще отказывается заводится Компрессия есть!
И когда поршень подходит к ВМТ тяжело крутится генератор и слышен какой то звук в области ГРМ, как шипение со свистом. (это с открытой крышкой клапанов)
Ах да забыл, сказать что воздухан закидывает бензином!
Воздухан от 10го колеса был 12го
СообщениеДобавлено: 07 Apr 2014, 16:16
Зажат впускной клапан.
JokSan писал(а):
Компрессия есть!
Какая? В цифрах, пожалуйста. (Пальцем компрессию не меряют).
СообщениеДобавлено: 07 Apr 2014, 18:02
Скутер: china
Вообщем, сейчас накалил свечу, почистил. Завёлся, компрессия бешенная(чуть руки не лишился xD)
Покатался минут 10 стали падать обороты, если газ подёргаеш то както ещё норм, а после вообще заглох.
Чкйчас что могло быть? опять свеча??
СообщениеДобавлено: 07 Apr 2014, 18:04
Я один вижу бред в этой писанине?
СообщениеСообщение было удалено | удалил: aser | 07 Apr 2014, 18:06.
СообщениеДобавлено: 07 Apr 2014, 18:15
Скутер: china
Извеняюсь, сидел с телефона там т9.
Заведнным*
Так что насчёт проблеммы?
СообщениеДобавлено: 07 Apr 2014, 18:54
Скутер: Suzuki Avenis 150
JokSan
кожухи охлаждения имеются в наличии? карбюратор в каком состоянии? бензин ослиной мочой не разбавлял? зазоры клапанов какие? компрессия?
Последние два пункта в цифрах пжалста
СообщениеДобавлено: 07 Apr 2014, 19:03
Скутер: china
Компрессия к сожалению мерять нечем, кожух есть, нижний слегка обломленный.
Бензин с заправки сразу в скут.
зазоры Впуск 0,05 выпуск 0,1
Карб в нормальном состоянии.
Сейчас прогрел свечу(на плите) результата ноль. Не заводится
