Текущее время: 31 Oct 2026, 12:23
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 28 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: проблема с холостым ходом.и оборотами!!!
СообщениеДобавлено: 27 Apr 2014, 22:02
Скутер: viper matrix
добрый вечер!скутер VIPER MATRIX 150,движок 139qmb.пробег 10100км.начну с начала,в последнее время к скутеру вопросов не было.кроме максимальной скорости,если осенью я с него выжимал 95км,то этой весной только 80.вчера сделал марш бросок в 250км.подхватив друга мы поехали,по ухабистой дороге вроде ехал он как обычно,но выехав на так сказать "автобан"решил все таки попробовать сколько я с него выжму,максималка была 81км.НО не в этом дело!!!стрелка тахометра лежала до упора,т.е.11000!!!БЕДА!!!осенью на максималке обороты почемуто не превышали 8000,и при 95км.да и к стати,на выжатой ручке газа до упора он начинал дергатся.НО на этом проблемма не закончилась,на пути домой стрелка тахометра начала зашкаливать сначала на 65 потом на 50-ти((((((((((((затем пропал холостой ход вообще.если на пути домой по поводу оборотов я почему то думал о износе ремня,т.к я его не менял,и соответственно решил что проблемма с оборотами в износе ремня.сегодня снял крышку вариатора,замерял ремень:18,3мм,в самом широком месте.в чем проблема??????????????
что-то воздуху мне мало:ветер пью,туман глотаю...
 Заголовок сообщения: Re: проблема с холостым ходом.и оборотами!!!
СообщениеДобавлено: 27 Apr 2014, 22:08
Мне одному кажется, что это бред?
СообщениеДобавлено: 27 Apr 2014, 22:12
Просто писец.
Для кого мануалы лежат?
download/file.php?id=26993&mode=view
СообщениеДобавлено: 27 Apr 2014, 22:13
stallker
Уважаемый следопыт, возник вопрос....как, скутер с 139 qmb, разгоняется до 95 км\час....
Но, если у вас, судя по..."VIPER MATRIX 150", все таки двигатель 157qmj, то...вы должны знать, что ширина ремня для этого двигателя - 20мм, рекомендуемый размер на замену - 19 мм.
СообщениеДобавлено: 27 Apr 2014, 22:46
Что ...Вы в самом деле...человек ошибся...судя по тексту у него всетаки стописятка...и 57 двигатель...
Что можно сказать...логика просматривается ...износ ремня и соответственно
показометр тахометра не стал соответствовать...показометру скорости..
Краткие рекомендации по поводу не устойчивой работы холостого хода...
промыть карбюратор...промыть пропитать фильтр...
Затем проверить патрубок карбюратора и все прокладки на герметичность...
Отрегулировать хх...
СообщениеДобавлено: 27 Apr 2014, 23:37
А если бумага...что после, еще одна тема?
СообщениеДобавлено: 28 Apr 2014, 08:48
Извеняюсь!с моделью двигателя по ходу лоханулся.подскажите,на двигателе где нибудь есть набитая марка двигателя?прошу не кидаться камнями.
СообщениеДобавлено: 28 Apr 2014, 08:49
фильтр бумажный.тем по поводу фильтра,и вопросов не будет.с ув.на ремне написано BANDO VS BELT 835 20 30.ширина должна быть 20мм.правильно понял?и почему рекомендуемая ширина на замену 19мм,а не 20мм?
СообщениеДобавлено: 28 Apr 2014, 10:22
stallker
На 139 моторе маркировка ....
Desktop_001 (3).jpg [ 288.15 KiB | Просмотров: 4651 ]
СообщениеДобавлено: 28 Apr 2014, 11:25
stallker
Много пустых вопросов.
Я ссылку не зря дал.
СообщениеДобавлено: 28 Apr 2014, 13:44
Проблема тахометра от пробоя в высоковольтный цепях (от катушки до свечи)
СообщениеДобавлено: 28 Apr 2014, 19:33
VIPER MATRIX 150 - обыкновенная китайская воздушка, которая 95 км.в час едет тока под гору с попутным ветром......., надо померить компрессию в моторе , тахометры и спидометры у кетая врут процентов на 15-20. МАХ обороты - констант - уменьшение скорости- износ ремня, читай мануал.........
СообщениеДобавлено: 28 Apr 2014, 22:06
спасибо всем ответившим!сегодня снял карбюратор,разобрал,промыл,продул.поставил,начал заводить,завелся быстро!двиг работал как часики,холостой держал на оборотах 1500,поработал минуты 2 и холостые пропали,начал заводить,та же история,холостого нет,двигатель начал работать с перебоями,и быстро заглох.затем все попытки его завести ни чего не дали,в итоге посадил аккумулятор.пока заряжал аккум прошло минут 10,после этого опять завелся быстро,но холостых не было,двиг работал с перебоями,при добавлении газа до 4000 т.об.,движок как прорывает,и вроде бы нормально работает.да и к стати при этих перебоях на малых оборотах с трубы шел дым(какого цвета не могу сказать,в гараже плохое освещение,а ковырялся вечером)на больших оборотах дыма нет,получается,что когда двиг холодный он заводится,чуть нагрелся и кирдык(((((((
СообщениеДобавлено: 28 Apr 2014, 22:22
viewtopic.php?f=111&t=27971
А регулировать, после разборки\чистки\сборки..., не пробовал?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 37
