Текущее время: 01 Nov 2026, 00:05
 Заголовок сообщения: Скутер не набирает обороты
СообщениеДобавлено: 07 Май 2014, 08:26
Скутер: Китайский скутер 150Q
У меня проблема- скутер китайский 150Q не набирает обороты выше 3-4тыс.На холостом ходу работает нормально,как начинаешь ручкой давать газ он набирает до 3-4 тыс и глохнет если отпускаешь газ.Стоял на СТО у меня но причину не нашли.
-Заменил Вариатор, поставил новый карбюратор,катушку с надсвечником,комутатор,датчик коленвала,впускной коллектор резиновый,свучу.Метки ГРМ посмотрели всё в норме.Друг подсказывает что нужно в движок глубже лезть,может вы чтото подскажите
 Заголовок сообщения: Re: Скутер не набирает обороты
СообщениеДобавлено: 07 Май 2014, 08:31
Kotovski777
Какой пробег, компрессия?
СообщениеДобавлено: 07 Май 2014, 08:41
Пробег 3750 км
СообщениеДобавлено: 07 Май 2014, 08:45
Компрессия не знаю сколько,нет у нас на сто таких компресометров
СообщениеДобавлено: 07 Май 2014, 13:51
Kotovski777
Kotovski777 писал(а):
-Заменил Вариатор, поставил новый карбюратор,катушку с надсвечником,комутатор,датчик коленвала,впускной коллектор резиновый,свечу.Метки ГРМ посмотрели всё в норме.Друг подсказывает что нужно в движок глубже лезть,может вы чтото подскажите
Менять можно все, но регулировки никто не отменял. Когда началась эта проблема? Метки ГРМ в норме, а какой зазор клапанов? Регулировал ли карбюратор? Как поживает воздушный фильтр? И еще будет масса вопросов.
СообщениеДобавлено: 07 Май 2014, 15:07
Скутер: ABM SKY
Стаж: 1 год
Если вообще (на ходу, не на центральной подножке) не набирает обороты значит слишком тяжёлые грузы.
СообщениеДобавлено: 07 Май 2014, 20:23
А если и на подножке, значит не закрывается обогатитель.
СообщениеДобавлено: 11 Май 2014, 12:12
Проблемы начались сразу после обкатки.Саму обкатку прошёл нормально,разгону ему не давал.Первоночально проблему устранили просто перебрав карбюратор,на этот раз я уже заменил его,но проблема осталась
СообщениеДобавлено: 11 Май 2014, 12:28
В общем есть 2 режима, с нагрузкой и без, на ходу и на подножке.
Крутится на подножке, тогда вес грузов больше, бедноватая смесь, мала мощность двигателя из за хреновой компрессии. Свеча светло-серая.
Не крутится на подножке, богатая смесь полюбому и/или мал зазор на свече, так как смесью заливает свечу и идут пропуски незаметные на высоких оборотах. Свеча темно-серая или кирпичная :) кирпичи бывают разные, темно-красный.
Определись для начала.
СообщениеДобавлено: 11 Май 2014, 14:11
Kotovski777
Проведи полное ТО.
Убери грязь из карбюратора.
СообщениеДобавлено: 11 Май 2014, 17:12
Думаю неисправен обогатитель.....больно уж симптомы похожи...
СообщениеДобавлено: 12 Май 2014, 12:07
Карбюраторов ставил 3 штуки-безрезультатно.Обогатитель тоже это не то.Воздушный фильтр чистый.Засада полная,уже не знаю что и думать
СообщениеДобавлено: 12 Май 2014, 12:08
Зазор клапанов тоже в норме
СообщениеДобавлено: 12 Май 2014, 12:18
А в цифрах?
СообщениеДобавлено: 12 Май 2014, 12:36
Kotovski777
Какой у тебя фильтр, бумажный, или поролон? Чистый, это как?
Регулировал их?
