Текущее время: 31 Oct 2026, 12:42
 Заголовок сообщения: Помогите разобраться с проводкой.
СообщениеДобавлено: 07 Май 2014, 17:33
Скутер: BT49QT-12F
Здравствуйте, собираюсь приобретать данную музыкальную систему. Перерыл много сайтов и видео, но к сожалению там все системы подключаются напрямую а АКБ. По фотографиям видно, что там отнюдь не два проводка для АКБ. Скажите, куда по вашему мнению монтируются эти провода. Заранее спасибо.
Вот ссылка на аудиосистему. (Не реклама, ибо с этого сайта не видно ни производителя, ни модели, а фото, к сожалению, загрузить не могу)
http://www.dx.com/ru/p/waterproof-2-0-l ... 2pEP8sayK0
 Заголовок сообщения: Re: Помогите разобраться с проводкой.
СообщениеДобавлено: 07 Май 2014, 20:01
Скутер: ABM ZX50S (2t)
судя по фотографиям на питание идет 3 провода , масса , питание до замка зажигания , и питание после замка зажигания , один провод антена для радио и четыре -выходы на колонки
СообщениеДобавлено: 07 Май 2014, 20:04
Скутер: BT49QT-12F
Спасибо, очень даже может быть. А не подскажешь, что именно подразумевается под подключением после замка зажигания и до него. То есть один провод на АКБ а другой на зажигание, или как то по другому?
СообщениеДобавлено: 07 Май 2014, 20:09
именно так , хотя оба провода можно на замке зажигания найти
СообщениеДобавлено: 07 Май 2014, 20:11
Скутер: BT49QT-12F
Понятно, спасибо большое за информацию. Очень полезная для меня.
