Текущее время: 28 Jul 2026, 18:08
 Заголовок сообщения: Высокий звенящий звук работы двигателя
СообщениеДобавлено: 02 Sep 2007, 21:26
Подскажите пожалуста, что может быть такое: Высокий звенящий звук из двигателя или глушителя, очень похож на камертон и по частоте и по интенсивности.
-Слышен не постоянно (исчезает/появляется) но во всем диапазоне оборотов от ХХ до 6000(больше не знаю-обкатка)
-Появляется наверно на прогретом двигателе
-Как в движении так и без
-Может появлятся и исчезать в зависимости от натяга
Вот примерно так могу описать свою, не знаю, проблему или нет.
СообщениеДобавлено: 03 Sep 2007, 11:16
Еще такой вопрос: какие слышимые симптомы трения поршня, своей боковой частью (не кольцами) о стенку цилиндра, т.е. когда происходит его износ?
СообщениеДобавлено: 07 Sep 2007, 13:56
Топик фтопку, раз нет предположений!
Я предположил, что это колокол сцепления так дает о себе знать :!:
СообщениеДобавлено: 07 Sep 2007, 14:05
Или из вариатора грузик выскочил...
Футу Кришна! Футу Рама!
СообщениеДобавлено: 08 Sep 2007, 11:14
Скутер: Viper Strёm 150
Стаж: 4 года.
А что такое бывает??? :shock:
СообщениеДобавлено: 08 Sep 2007, 23:02
если при разгоне звенящий скрип , это хана колодкам сцепления
если свист , то это ремень проскальзывает ,ничего страшного
А вот из за чего еще такой грамкий свист может быть , то я затрудняюсь ответить
89268952335 Алексей
Весна , у нас едет крыша!
СообщениеДобавлено: 09 Sep 2007, 17:20
А у меня как прогреется,звук бывает как у москвичей(машины) воет задний мост... эт чё такое? редуктор перебирал,подшипники новые и шестерни гуд,а воет на разгоне...
СообщениеДобавлено: 09 Sep 2007, 19:50
ХМ :shock: . Я не гуру конечно :? , но в свою тему могу че нить написать. Раз вой зависит от прогрева двигателя, то и причину вероятней в нем и надо искать, а редуктор выл бы постоянно.
Ну а у меня с увеличивающимся пробегом звон слышется реже, видимо колодки сцепления прирабатываются, но еще присутствие его отмечаю.
СообщениеДобавлено: 09 Sep 2007, 23:55
После прогрева свистит только сцепление. У меня, пока пружины на колодках не сменил, сцепуха дергалась именно на горячую. У тебя видимо она начинает тереть, и как тебе сказали - убивается, проскальзывает и свистит или звенит об колокол.
А вот бендикс проверить легко - наклони скут на подножке с газом вправую сторону, если звон исчезает, это бендикс.
СообщениеДобавлено: 11 Sep 2007, 12:37
Бывает и такое кстати :roll: :lol:
-Why, Mr. Anderson? Why QiangJiang?
-Because that's my choice.
СообщениеДобавлено: 12 Sep 2007, 16:45
звенят колодки сцепухи........однозначно..... :)
если скут новый, то гоняй тыщ до 3х,
это пройдет
У меня тоже звенели
хочу быть барби, сучка всё имеет
СообщениеДобавлено: 13 Sep 2007, 12:11
это пройдет
У меня тоже звенели
:) спс
