Текущее время: 03 Nov 2026, 02:46
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 107 ]  На страницу Пред.  1 ... 4, 5, 6, 7, 8  След.
 Заголовок сообщения: Re: Электронная панель
СообщениеДобавлено: 21 Май 2014, 17:07
у меня тоже, второй сезон такая.
СообщениеДобавлено: 24 Май 2014, 12:48
Скутер: Kymco Agility Fat 72 и STELS Tactic-100
Кому то ещё нужны фото внутренностей приборки ?
IMG_20140523_182702.jpg [ 74.57 KiB | Просмотров: 11422 ]
IMG_20140523_182645.jpg [ 91.04 KiB | Просмотров: 11422 ]
IMG_20140523_182629.jpg [ 91.25 KiB | Просмотров: 11422 ]
IMG_20140523_182617.jpg [ 77.88 KiB | Просмотров: 11422 ]
IMG_20140523_182606.jpg [ 84.06 KiB | Просмотров: 11422 ]
СообщениеДобавлено: 24 Май 2014, 12:53
Кстати, на третьем фото видны две кнопки на плате под спидометром, но на панели их нету :-D
И кто может сказать, для чего нужен светодиод, который распологается между лампочками поворотников?
СообщениеДобавлено: 24 Май 2014, 14:36
У меня на панели кнопки есть,это для работы с одометром,сброс и чтото там еще,не разбирался.
Светодиод между поворотников,это индикатор сигнализации,он тупо выходит двумя проводами,безо всяких сопротивлений на разьем(2х контактный,висит отдельно).
Так приборку в мусор или мне подгонишь?
СообщениеДобавлено: 25 Май 2014, 06:47
Попробую сам починить сначала, нужно прозвонить ее всю. такое очучение что кондер какой-то накрылся. У меня трос спидометра порвался, я выкрутил его из приборки, и туда попала вода (на фото виден белый налет на плате). Вот видно и замкнуло где то. Но изредка она все таки включается...
СообщениеДобавлено: 25 Май 2014, 06:52
Так он ведь не моргает/горит никогда. У сигналки свой микро светик есть, который моргает (справа от тахометра).
СообщениеДобавлено: 25 Май 2014, 07:01
Ой,а я не заметил этого диода,у меня там нет ни чего.Значит вариаций этой приборки еще больше,чем я думал.
Дай фото эначка этого диода,по общей фотки,не видно.
СообщениеДобавлено: 25 Май 2014, 07:15
Там нет значка, просто круглое окошко. Не плате подписан как Led5.
СообщениеДобавлено: 25 Май 2014, 16:23
Значит какое расширение,используется на других моделях,может индикатор превышения скорости к примеру или резерв масла для 2х тактников.
СообщениеДобавлено: 29 Май 2014, 09:40
Ехал утром на работу, сработала сигналка. Выключил, и теперь приборка работает. Хрен знает что было :-D
СообщениеДобавлено: 29 Май 2014, 09:48
Скорее всего окислы так играют,почисть плату зубной щкткой с ацетоном,только аккуратнее,чтобы пластик какой не поплавить.А то она поработав,может сдохнуть окончательно.
Говорю как бывший работник сц,у нас электронных утопленников,было очень много.
СообщениеДобавлено: 29 Май 2014, 17:11
Скутер: Irbis F-1 50cc
Стаж: 3,5
Ацетоном не надо, спирт купи в аптеке и протри.
СообщениеДобавлено: 29 Май 2014, 18:25
Не нужно спиртом.
Спирт гигроскопичен,в нем вода есть по любому,да и дороже ацетона он.Для других целей, применяйте на здоровье *DRINK* а окислы он практически не растворяет.Это практика,а не теория,поверьте.Лучше тогда уж водой с фейри,затем просушить чем спиртом.
СообщениеДобавлено: 29 Май 2014, 21:56
Опять не работает.... Может все таки сигналка как то влияет...? На ночь оставляеш зажигание включенным, утром приходиш-панель работает. Зажигание выкл, вкл- не работает. Так и боюсь обсохнуть где нибудь по дороге.
СообщениеДобавлено: 29 Май 2014, 22:02
Да как сигналка то может влиять? У меня и без панели ездит.
