Текущее время: 16 Oct 2026, 03:37
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 3392 ]  На страницу Пред.  1 ... 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187 ... 227  След.
СообщениеДобавлено: 16 Jun 2014, 22:12
Скутер: Stels outlender
мне бака хватает на 180 200 км. с покупки ни чего не трогал. один раз на 18000 пропали холостые, открутил винт заслонки чуток. на расход ни как не сказалось.
СообщениеДобавлено: 17 Jun 2014, 21:00
есть планы через недельку махнуть на дальняк. 1000км в один конец.
В связи с этим прикупил универсальное стекло, и вот ломаю голову как его поставить.
толь закрепить к зеркалами
толи просверлить дырки в штатном стекле и скрепить их вместе. и не понятно какую высоту лучше сделать.
СообщениеДобавлено: 17 Jun 2014, 21:19
Скутер: Вятка ВП-150,Stels Outlander
Стаж: с 1983 года
Имеется подозрение на подсос воздух с соединения впускной патрубок-карбюратор.На хомути винтик М5 под отвёртку.Стоит снизу.Как ни пыжился толково прикрутить его-так и не получилось-не подлезть нормально.Поставлю винтик под внутренний шестигранник.Заодно поменяю резинку-колечко под патрубком.Подобрали в Стелсе от квадрика какого-то.Ещё могут быть клапана подзажаты.Когда мотор собирал,посавил звёздочку распреда кверх ногами.Снова сжимать натяжитель и переставлять звезду льнь стало.Так+- трамвайная остановка клапана и отрегулировал...А с заводкой на горячую засада у него была и до ремонта мотора.Я уже привык.Но к такому расходу(при мопедном баке) и максмалке 80-90 с пассажиром привыкнуть не могу...Ремешо,конечно подбуксовывает на разгоне,но еле заметно.Сменю его на всякий случай и ролики тогда-уж если полез поставлю полигональные(посмотрю-что получится).Но до 80 разгон достаточно бодрый.А потом всё....Упор-не едет.... :(
СообщениеДобавлено: 19 Jun 2014, 20:05
вот предварительный результат. То крепление которое было в комплекте, до зеркал не дотягивается.
Есть минус, слишком близко к голове кромка стекла.
Но смотрю я выше стекла.
2.JPG [ 248.9 KiB | Просмотров: 3131 ]
1.JPG [ 344.55 KiB | Просмотров: 3131 ]
СообщениеДобавлено: 19 Jun 2014, 20:15
Я тоже ставил такое по высоте стекло. Стало сильно задувать в спину, в область поясницы. Пришлось обрезать. Теперь нормально.
СообщениеДобавлено: 19 Jun 2014, 21:19
Посмотрим. все таки 1000 км пилить... Без стекла мне постоянно дует в грудь. Как не утепляюсь , все равно умудряюсь простывать ( при езде на дачу).
И еще у меня экипировка, и длинная куртка Можно сказать я на ней сижу. так что спина чувствовать ветер не должна. А при езде по городу на работу стекло собственно не нужно.
Я переживаю как бы шум в шлеме не усилился от ветра, получается что поток со стекла прямо в шлем, а шлем открытый. ( надо с собой бируши взять )
СообщениеДобавлено: 19 Jun 2014, 21:49
Фигня это всё.
Чтобы потоком не давило на грудь и не дуло в шлем, нужен вот такой лопух.
SDIM0208.jpg [ 352.63 KiB | Просмотров: 3126 ]
В спину дуть будет. Даже не дуть, а ощущение, будто куртка надувается изнутри.
Но с этим справится легче, отсутствие стекла хуже.
Куртка должна быть тяжелой кожаной и под нее надо одеть что-нибудь, чтоб не болталась и одета была плотно.
СообщениеДобавлено: 20 Jun 2014, 22:46
этот вариант не для меня. мне важно смотреть на дорогу не через стекло!!!
СообщениеДобавлено: 22 Jun 2014, 18:31
Скутер: Outlander150
Замерил ток утечки 180мА. Утекает чз блок выключенной сигнализации. Сигналку кто нибудь чинил? Еще 30мА чз блок тахометра приборки.
СообщениеДобавлено: 23 Jun 2014, 21:10
Скутер: Stels Outlander (20.200 км)
Меня все равно смущает. Ребята из сервиса сказали не лезть в движок, детали копеечные, а за работу отдавать более 5 кило рублей. Скорость и мощь на прежнем уровне.
Жрет масло. Причем куда оно девается не знаю. Возд. фильтр чистый. На 1500 км сожрал почти литр масла.
Как посоветуете. Заплатить около 7 килоруб. и избавиться от потерь масла (ничего не накурочат ли?) или платить по 600 руб за 1000-1500км пробега дальше.
Ничто не дается так дешево и не ценится так дорого, как вежливость.
Уважай в интернете себя и других: пиши грамотно.
СообщениеДобавлено: 23 Jun 2014, 21:13
Greatest
Чтоб не было головной боли - техника должа быть исправной. Значит - ремонтировать. ИМХО.
СообщениеДобавлено: 23 Jun 2014, 21:17
Стаж: с 1983 года
на выходных провёл комплекс мероприятий,намеченных выше.Включая установку полигональных грузиков.Впускной клапан был немного зажат.А ремень не менял-нормальный.Прокатился-проверил.100км туда и сто обратно.Расход-приблизительно(по бензометру) 2-2,5л на сто.Средняя скорость с пассажиром 90.Максимальная-110.Но после 90 сзади что-то не так.Надо колесо баллансировать.Вобщем я доволен!!! :001
СообщениеДобавлено: 23 Jun 2014, 21:23
Чтобы не было головной боли, техника должна быть в одних руках.
СообщениеДобавлено: 24 Jun 2014, 22:33
золотые слова! это не только техники касается ;-)
СообщениеДобавлено: 26 Jun 2014, 12:11
Скутер: MaxJet249
Стаж: 24
Wladyslaw
Не подскажешь размер и диаметр грузов,какие лучше ,сток?
