Текущее время: 04 Nov 2026, 01:37
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 21 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: Зазор втулки вариатора в подвижной щеке. (в меднографито
СообщениеДобавлено: 05 Aug 2014, 09:47
В стоковом 2т кетае втулка серая, либо чугун, либо металлокерамика на его основе
Зазор по результатам измерений штангелем 0,05 мм (разность диаметров).
Втулка д=27, втулка впрессованная в варик (внутр. отверстие) д=27,05. Ну и какой-то плюс-минус.
Это новый кетайский варик для 1E40QMB под "тонкий вал".
Вообще довольно распространенный случай.
Вследствие общей неудовлетворенности скутером, начинаем искать неисправности там, где их нет. И придумывать фантастические версии... знаю одного кадра, у того была навязчивая идея - ему постоянно казалось, что "ремень проскальзывает". Ох он этих ремней понапокупал.....
С новой втулкой в старом варике или с другим стоковым китайским обороты после трогания взлетают до 7-8 тысяч, потом падают до 6300-6500.
Это абсолютно нормальная работа вариатора. У меня на стелсальфе он работает точно так же с грузами в 6 г.
Чтобы шкивы начали сходиться, центробежная сила грузиков, преобразованная в силу давления на подвижный полушкив, должна превысить силу натяжения ремня, она же складывается из базовой составляющей - ее дает торкдрайвер, от оборотов и тяги двигателя не зависит, зависит только от жесткости пружины торка; и второй компонент - сила от крутящего момента двигателя.
С увеличением оборотов крутящий момент падает, натяжение ремня становится меньше, а центробежная сила грузов наоборот увеличивается, это и дает возможность подвижной щеке продвинуться.
Продвигается она до тех пор, пока вновь не будет достигнут баланс, между давлением грузов и натяжением ремня.
Это настройка варика на быстрый старт с места. Сопровождается рёвом двигателя.
А мне надо было медленно ездить по поселку, при этом никого не пугая.
Поставил супертяжелые 12г. грузы.
Стал трогаться с оборотов холостого хода, разгон как у товарного поезда. Двигатель не раскручивается вообще, пыхтит как дизель.
То, что надо.
Но щас такая потребность отпала, вернул грузы 6г.
СообщениеДобавлено: 06 Aug 2014, 10:02
В общем тут флуд поудаляли, но мнение оставлю, чтоб у народа мозги не закипели как у меня :) .
Основа - центробежная сила, баланс силы и давления пружины и все как раз зависит от оборотов.
Настройка роликами, пружиной, для тюн вариков углом шкива, крутизной и формой дорожек под ролики.
Про крутящий момент верно частично и действует это только при подъеме в гору (обороты побольше), сбросе газа на скорости (скут не встает как вкопаный из за упавшего ремня на малый радиус) и немного старте (не заметно, скорее даже закусывание ремня при большом км). Поэтому не учитывается и на 1-е место никогда не ставится.
СообщениеДобавлено: 07 Aug 2014, 14:39
To Dj@gger
Джаггер вы снова допускаете серьезные ошибки.
Дорожки в тюн варике и в стоковом - одинаковые.
Сила действующая на ролики зависит от скорости вращения коленвала и положения роликов в канавках.
Более тяжелые ролики начнут выдавливать ремень с той же пружиной на более низких оборотах, а дорожки (по которым ролики в варике скользят) выполнены под углом чтобы компенсировать положение роликов от оси центра вращения вариатора с прилагаемым усилием через рычаг. Ведь при скорости 60-70км\ч на ролики при одной их массе и одной скорости коленвала, действует намного большая сила отталкивания (ролики находяться дальше от центра оси чем при более низкой скорости)
Старт и ролики - никак не взаимосвязаны. На это влияют пружины сцепления и настройка трансмиссии. Обороты взлетают при старте потому что центрабежной силы и давления на шкив нехватает чтобы выдавить ремень в следствие заедания втулки, потом, когда обороты начинают падать, втулка пошла в движение, но всеравно присутствует натяг. Все фото которые я видел при ремонте старых японцев - у них втулка блестящая, на моей же отчетливо видны слизы этого самого меднографита или из чего она там сделана. К слову при заедающей втулке никакого быстрого ускорения без провалов нет, выгляди это так, тронулся, разогнался до 10-15км\ч потом обороты взлетают до 7-8 тысяч без ощутимого разгона и только через секунду-две начинает работать вариатор и мопед ускоряется нормально.
У варика который прошел 1000-1500км и втулка имеет большой зазор - таких проблем нет, старт - прямая передача - вариатор. Обороты прямой передачи и вариатора строго в настроенных мной пределах. +-100.
Спасибо что замеряли зазор во втулке и оставили длинный пост, но теория о моей мопедной паранойе и безграмотности выглядит несостоятельной. Я вам еще в прошлом моем посте постарался обратить внимание на это, но у вас другая точка зрения.
СообщениеДобавлено: 08 Aug 2014, 01:08
Benzin5413 писал(а):
To Dj@gger
Я не ошибаюсь. :)
Точнее от радиуса их вращения, т.е. от расстояния до центра масс ролика от оси вращения.
Да.
И более лёгкие - при более высоких.
Устанавливая всё более и более лёгкие ролики, можно добиться, что их силы давления на подвижный полушкив не хватит, даже при 8000 об/мин. Этому противодействует натяжение ремня.
Оно же, в свою очередь, складывается из двух величин: начального натяжения (пружина торка) и натяжения от передаваемой нагрузки, т.е. от крутящего момента.
Поэтому, чтобы при лёгких грузах, при 8000 об/мин, варик сработал, натяжение ремня должно уменьшится.
За счет торка оно уменьшится не может, наоборот, при расхождении шкивов торка его пружина сжимается, натяжение ремня возрастает.
Натяжение уменьшается за счет падения крутящего момента. Неудивительно поэтому твое наблюдение:
Теперь вот это:
Этот текст слов надо привести в порядок. :)
Дорожки выполнены под переменным углом.
варик 003.jpg [ 94.81 KiB | Просмотров: 3140 ]
Причем, начальный (ближе к центру) участок почти прямой, но таки под углом. А вот конечный участок, как видно, выполнен по кривой, которая подозрительно напоминает график квадратичной функции.
Центробежная сила, кстати, пропорциональна квадрату частоты вращения.
Так что там более сложная зависимость, и ещё она может (по крайней мере в теории) быть разной, можно вариатором подобрать нужный режим работы двигателя в процессе разгона, а какой режим задали кетайцы на данном конкретном скутере - неведомо, может влиять даже .... экология, ну сделали они разгон при пониженных оборотах к примеру, для снижения выбросов.....
Лучше не лезь в эти дебри.
Щас, весь форум 100 лет ставит более лёгкие грузики для лучшего старта.
Правильно. Хочешь это убрать - поставь потяжелее грузики.
Паранойя. :)
Вот это и есть то самое фантастическое объяснение происходящих процессов. Ужос. :-o
СообщениеДобавлено: 09 Aug 2014, 13:53
Тоесть вы советуете ставить более тяжелые ролики, ну скажем +24% от 6x6.5г, так разгон после старта будет вялым совсем, они же потом приходят в норму.
Как тогда тюненые скутеры прямо со старта и до максималки едут при 10500об, без взлетов и провалов. У меня без проблем на подножке крутит 10 тысяч, подхват оборотов от 4500 до 6000, варик настроен на 6000. Что я делаю не так? 72сс pgbg 17.5, расточенный варик (тюн я доломал, сейчас прикупил крышку варика, сделал кик и убрал обгонку). Я правда ни разу не пробовал ездить с тяжелыми роликами больше 7 грамм, но что то мне подсказывает что динамика только упадет, хотя она и сейчас полное гавно (секунд 10 до 50, а дальше еле еле.) после замены поршни...(kiyoshi, зеркало отличное, кольца прикатаны, есть у меня одна параноидальная теория почему оно не едет как нагреется, там остались на поршне остатки тефлона не стертого, может просто поршня подклинивает при нормальной температуре, ну типо зазоры юбки слишком слабые, хотя нет ни задиров ни на зеркале следов...)
СообщениеДобавлено: 09 Aug 2014, 15:04
Benzin5413
Проверь торкдрайвер.
Зачастую клинит именно он.
