Текущее время: 30 Oct 2026, 00:54
Модель двигателя:
 Заголовок сообщения: Стреляет в карбюратор
СообщениеДобавлено: 31 Aug 2014, 20:18
Скутер: Sagita
Скутер стреляет в карбюратор. Проверил метки все сходиться, но все равно стреляет. Такое ощущение что ранее зажигание т.к бьет киком в обратку, отрегулировал клапана стал заводиться, но работает секунд 10-15 пока из карбюратора не польется бензин, на ручку газа не реагирует. Вот такая беда :(
139 мотор скутер raicer sagita
Последний раз редактировалось dimonD9 02 Sep 2014, 15:22, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: Стреляет в карбюратор
СообщениеДобавлено: 31 Aug 2014, 20:23
dimonD9
Подробнее можно? Почему из карбюратора льется бензин?
СообщениеДобавлено: 31 Aug 2014, 20:24
С чего это началось?
СообщениеДобавлено: 31 Aug 2014, 20:28
Скутер: Sagita
ДОМОВОЙ писал(а):
dimonD9
Незнаю почему льется бензин скутер немного поработает и начинается литься бензин из карбюратора иногда даже виден ели заметный белый дым
СообщениеДобавлено: 31 Aug 2014, 20:30
Скутер: Sagita
Началось после того как съездил на дачу там вымал бак и почистил карбюратор, но с дачи я вернулся домой нормально. Потом не ездил 2 дня и вот такая беда
СообщениеДобавлено: 31 Aug 2014, 21:17
Я считаю, надо поставить бензофильтр и почистить карбюратор ещё раз. Из вымытого бака в карбюратор приплыл отмытый мусор, под конец поездки застрял на игле, и теперь карбюратор тупо заливает.
СообщениеДобавлено: 31 Aug 2014, 21:23
Скутер: Sagita
Бензофильтр стоит и можете подсказать как проверить кран?
СообщениеДобавлено: 01 Sep 2014, 15:04
Скутер: Sagita
Заменил вакуумный кран по причине неисправности, скутер так и не заводится. Думал не хватает бензина, изменил положение иглы - тоже не заводится. Что делать?
СообщениеДобавлено: 02 Sep 2014, 16:39
Как именно не заводится, нет бензина или всё так же стреляет-заливает?
Игла в золотнике не работает на холостых. Надо разобрать карбюратор и почистить (заменить) запорную иглу поплавка. Это если бензин есть в карбюраторе и не льётся в патрубок через вакуумный шланг от нового крана.
СообщениеДобавлено: 03 Sep 2014, 18:20
Скутер: Sagita
Сделал все как вы сказали скутер запустился даже немного прокатился, но теперь появилась такая вещь завожу с кикстартера все хорошо, снимаю с подножки кручу ручку газа глохнет что это может быть?
