Текущее время: 04 Nov 2026, 23:33
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 9 ]
 Заголовок сообщения: Прокладка между впускным патрубком и цилиндром
СообщениеДобавлено: 28 Aug 2014, 19:07
Скутер: ABM SKY
Здравствуйте! Недавно нашёл в Интернете информацию о том что обязательно нужна прокладка, т.к. карбюратор будет грется и это плохо скажется на смесеобразовании, якобы смесь будет разлетатся на мелкие молекулы и это скажется на мощности? Ну вот ссылка на видео посмотрите кому не трудно http://www.youtube.com/watch?v=2amAqw9c ... fHyT1U2vHg
смотреть с 15:18. Что Вы скажите по этому поводу, а то я ежу без прокладки.
 Заголовок сообщения: Re: Прокладка между впускным патрубком и цилиндром
СообщениеДобавлено: 29 Aug 2014, 01:41
Верно. Если впускной патрубок металлический и карбюратор крепится к нему 2-мя болтами.
сим.jpg [ 98.74 KiB | Просмотров: 10930 ]
А вот для него карб
4524_0.jpg [ 14 KiB | Просмотров: 10929 ]
Без проставки тут карб нагреется до температуры цилиндра.
Ещё бывает, что в эту проставку втыкается шланг забора вакуума, а в самом патрубке такого штуцера нет. Или же кетайцам надо применить стандартный патрубок, а карб не влезает, проставкой можно увеличить высоту.
При резиновом патрубке смысла в этой проставке нет, резина плохо проводит тепло.
СообщениеДобавлено: 29 Aug 2014, 20:38
Скутер: Atlant
Присмотрись внемателно, у тебя должна стоять прокладка между картером и патрубком, и толшина её примерно 4-5мм
СообщениеДобавлено: 02 Sep 2014, 08:09
Если удастся найти толстый кусок маслостойкой резины - 5-10мм в толщину - это лучший выход.
Можно сложить буттерброд их более тонких, главное вырезать ровно их все, ну и следить чтобы воздух не сосало.
Можно из герметика сформировать прокладку, но все равно нужна основа в виде хотя бы 2-3мм маслостойкой резины.
СообщениеДобавлено: 02 Sep 2014, 11:25
Скутер: FD50QT-7
Стаж: c 1988г
а не прогорит резина то? в том месте и карболит от времени даёт трещины.
может проще по старинке , кусок толстого асбеста вырезать по форме прокладки.
Тише едешь -точней диагноз.
СообщениеДобавлено: 02 Sep 2014, 11:45
копендос
По какому двигателю конкретно вопрос?
СообщениеДобавлено: 02 Sep 2014, 14:31
Скутер: ABM SKY
По двигателю 139QMB.
СообщениеДобавлено: 02 Sep 2014, 17:27
Скутер: Suzuki Avenis 150
...ребят!
Парониты, бутерброды, резина(!)..
Прокладка текстолитовая стоит 30 рублей.
копендос
Внимательно изучи устройство и комплектацию своего двигателя, тут на форуме всё(ВСЁ) есть, и уж потом приводи его в порядок, чего не хватает-купи, чего износилось-замени, чего грязное-прочисть\помой.
Просто из-за прокладки поднялся шум-гам.
Поверь если-бы её туда можно было не поставить, китайцы её туда не поставили-бы.
СообщениеДобавлено: 02 Sep 2014, 20:50
Поправка, прокладка карболитовая.
