Текущее время: 16 Sep 2026, 21:27
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 4176 ]  На страницу Пред.  1 ... 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193 ... 279  След.
СообщениеДобавлено: 13 Dec 2014, 22:25
На старом кеноне тоже как у тебя на старом... было. Полосочка. Давишь кнопочку.... Чето не нравилась она мне. Щас у меня, увеличение при ручной фок. или зеленый столбик. Или по зел. квадрату фокусировки и сигнала, когда в фокусе. Можно вобще все отключить, и наводиться как в старые добрые времена.
И еще. Ручной фокус порой очень полезен, когда нужно что то заснять, а мешают к примеру ветки.
Вот, украл фото на ф\форуме....
Desktop_012.jpg [ 397.04 KiB | Просмотров: 3169 ]
СообщениеДобавлено: 14 Dec 2014, 10:11
Часто просто не знают, что автофокус имеет свои настройки.
У меня стабильно стоит "центр", если в кадре помехи (ветки, стобы, провода) то центральной зоной кадра наводишь на участок объекта съемки, который ничем не загорожен, нажимаешь капу до половины, автофокус отрабатывает, дальше переводишь фотик чтоб скомпоновать кадр в соответствии с художественным замыслом и жмешь до конца.
И да, вот например такая фигня просто улетит, пока будешь наводить вручную:
СообщениеДобавлено: 14 Dec 2014, 13:50
Одни знают, другим это и нафик не надо. Одни снимают чисто в автомате, другим нужны всякие извращения... Сьемка полностью в ручном режиме занимает чуть больше времени, но к этому быстро привыкаешь. Ручная фокусировка хороша тем, что я сфокусируюсь на том, что мне надо. И в ручном режиме я сделаю кадр так, как мне хочется, а не как решит автомат. Но опять же, это дело любительское, и я ниразу не настаиваю снимать в этом режиме. Каждый поступает так, как считает нужным. Вот нашел пару фото. Обьектив правда советский, ставил для пробы. На одном мне нужно было заснять через ветки. На другом, услышав всплеск, заснял птичку вдогон. Успел же. Но сменные обьективы, и прочее - это совсем другая история, и она тебе не нужна....
Desktop_014.jpg [ 597.11 KiB | Просмотров: 3152 ]
Desktop_013.jpg [ 426.36 KiB | Просмотров: 3152 ]
СообщениеДобавлено: 14 Dec 2014, 17:05
Сёдня испытал GPS. Работает!
Включил, примерно минуту он ловил спутники, поймал, я сразу сфотал вот это нло:
Дома открыл его в VievNX, нажал на что надо, и на карте точно отобразилось место съемки, где я и стоял.
Когда снимал, включил запись журнала. Тогда фотик пишет на карточку лог-файл, в нем координаты точек через каждые 15 секунд.
Этот лог тоже открывается в VievNX и на карте отображается мой маршрут.
Местами верно. Но по нему получается, что по магазину (там Метро) я ездил на скутере, а это не так.
Фотик в унитазе лежал, а скут стоял перед магазином. :)
СообщениеДобавлено: 14 Dec 2014, 18:22
А кроме НЛО еще чего заснял? Хвались.
СообщениеДобавлено: 14 Dec 2014, 19:41
А ты чем экзиф смотришь?
У меня ShowExif_06-16beta, в нем такие данные (по снимку с нло)
гпс-1.jpg [ 30.26 KiB | Просмотров: 3134 ]
Для точного позиционирования координат с целыми секундами недостаточно.
А вот VievNX показывает уже с десятыми долями
гпс21.jpg [ 39.04 KiB | Просмотров: 3134 ]
и причем в двух форматах....
Вопрос, чем ещё можно увидеть точные цифры в экзифе, кроме VievNX.
СообщениеДобавлено: 14 Dec 2014, 19:53
Ну собсно зум.
Бывший директорский корпус бывшего АЗЛК (а НЛО - это бывший музей АЗЛК, кто не понял).
По краю крыши вон там чего
СообщениеДобавлено: 14 Dec 2014, 20:08
ShowExif_06-16beta - Сильно много букв. Особенно в твоем случае. Да и не заморачивался я этим, потому как функции GPS у меня нет. Обычно смотрю по шустрому в свойствах фото.
СообщениеДобавлено: 14 Dec 2014, 20:37
всё, нашел экзиф пилот, там даже преобразовывать можно, из одного формата в другой. не с калькулятором же сидеть... :)
СообщениеДобавлено: 14 Dec 2014, 20:44
Dj@gger
Во нашел ты себе занятие.... Ну зима зато быстрее пройдет. Да, забыл написать. Зум у тебя впечатляет.
СообщениеДобавлено: 14 Dec 2014, 21:41
Эт ещё сделал уменьшение размера.... а оригинал вот, но шумно, снимал на исо 800
Resample 50%, это реально чем можно пользоваться:
СообщениеДобавлено: 14 Dec 2014, 22:00
Dj@gger
Dj@gger писал(а):
снимал на исо 800
Не, ну 800 это лишнее. Хотя в ясную солнечную погоду будет лучше.
СообщениеДобавлено: 14 Dec 2014, 23:18
На длинном фокусе без штатива - можно только с максимально короткой выдержкой, а для этого надо задирать исо.
С исо тут вообще странно. При 200 шума ненамного меньше, чем при 800. Но ставя 800, убираем шевелёнку.
На старом при исо 200 шума ей-богу меньше... правда и макс. размер изображения меньше, там 12 мпикс против 18 тут. Шум тут убирается за счет запаса по размеру; это дает возможность пользоваться высокими исо.
А вообще мечта - иметь рабочее бесшумное исо 6400...
СообщениеДобавлено: 15 Dec 2014, 15:14
Скутер: IRBIS RZR 170
Сегодня в одном из местных ТЦ сфоткал.
Как вам? :007
IMAG0741.jpg [ 304.11 KiB | Просмотров: 3435 ]
IMAG0743.jpg [ 321.48 KiB | Просмотров: 3435 ]
IMAG0745.jpg [ 350.26 KiB | Просмотров: 3435 ]
IMAG0748.jpg [ 282.17 KiB | Просмотров: 3435 ]
IMAG0749.jpg [ 316.58 KiB | Просмотров: 3435 ]
СообщениеДобавлено: 15 Dec 2014, 15:16
Салон плохо видно
IMAG0750.jpg [ 217.87 KiB | Просмотров: 3435 ]
