Текущее время: 15 Sep 2026, 08:27
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 87 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
 Заголовок сообщения: Re: проводка двигателя от Joy X
СообщениеДобавлено: 09 Mar 2015, 13:06
Скутер: Joy X
снял я поршневую,плачевное состояние,мягко говоря...в магазе есть головка диаметр 46мм и поршневая с цилиндром на 50мм,по крепежу подходит...можно покупать или искать голову под 50мм?мотор у меня 139QMB
Комментарий к файлу: 46мм
IMG_20150309_124348.jpg [ 1.12 MiB | Просмотров: 3371 ]
Комментарий к файлу: 50мм
IMG_20150309_124344.jpg [ 1.25 MiB | Просмотров: 3371 ]
IMG_20150309_105214.jpg [ 1.63 MiB | Просмотров: 3371 ]
IMG_20150309_105222.jpg [ 1.67 MiB | Просмотров: 3371 ]
Последний раз редактировалось mario29r 09 Mar 2015, 13:15, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 09 Mar 2015, 13:08
Скутер: Joy X
vlad-k писал(а):
Если что, у меня есть малобэу на 47 и 49мм
спасибо,за пересыл дороже отдам,у нас вроде как продается всё к таким моторам
СообщениеДобавлено: 09 Mar 2015, 13:11
Скутер: Joy X
подскажите господа,из за чего может оторвать поршень(клапана по загибало нафиг)
СообщениеДобавлено: 09 Mar 2015, 16:48
Стаж: ¿
Пересыл до нг был 300р. Проверять маслосъёмные, чтобы от руки в цилиндр заправлялись- иначе сразу докупать хорошие кольца.
Какой цилиндр- такая нужна и головка, либо дорабатывать штатную
СообщениеДобавлено: 09 Mar 2015, 19:13
Скутер: Joy X
vlad-k
а почему?связанно с увеличенными клапанами?и как дорабатывать?
СообщениеДобавлено: 09 Mar 2015, 19:35
Может в двигателе не было моторного масла?
Вместо масла был какой-нибудь маргарин?
СообщениеДобавлено: 09 Mar 2015, 20:08
Скутер: Joy X
GRO
скорее всего.про несоответствие размеров цилиндра и головки не знаете?можно так ставить?
СообщениеДобавлено: 09 Mar 2015, 20:24
mario29r
А в Тюнинге про это мало тем?
СообщениеСообщение было удалено | удалил: funix | 10 Mar 2015, 09:39.
СообщениеДобавлено: 10 Mar 2015, 11:58
Скутер: ABM SKY
Клапана могло загнуть из-за неправильных выставленных меток ГРМ, или как у меня однажды цепь перескочила на зуб из-за того что она не была натянута.
 Заголовок сообщения: Re: ...отдали мотор и кусок рамы от скутера Joy X ...
СообщениеДобавлено: 15 Mar 2015, 10:53
Скутер: Joy X
ребята подскажите по топливной системе...мотор собрал(поршень 50мм,голова с увеличеными клапанами),искра есть,мотор схватывает с хлопками в глушитель.Из топливной системы есть только карбюратор от 50кубового мотора(карбюратор точно работает исправно) не подключенный к электрике,это критично?бака нет.подключил шланг с фильтром и поднял по выше,заглушил разряжение на впускном коллекторе,а мотор ну блин отказывается заводится паразит,чихает только.вот и думаю может что ещё забыл подключить,кто знает буду благодарен за советы
СообщениеДобавлено: 15 Mar 2015, 11:39
mario29r
Может вакуумный кран стоило подключить и воздушный фильтр поставить?
Кроме того ещё и фазы ГРМ выставить как положено, не говоря уж про зазоры.
Клапана на герметичность тоже не проверял?
Надеешься на то что новое будет рабочим?
СообщениеДобавлено: 15 Mar 2015, 12:26
Скутер: Joy X
GRO
клапана притёр,фазы выставил(за хлопки в глушитель тоже на них грешил,проверил,всё гуд)зазоры клапанов чуть больше сделал,клапана открываются.без фильтра не заведётся разве?в поплавковой камере бензин точно есть и фильтр топливный полный,думаете не хватает бензыча из за крана вакумного?
СообщениеДобавлено: 15 Mar 2015, 13:15
Ну если кран закрыть, как бензина может хватать?
Как было сказано в одном видео, абсолютно все карбюраторы на планете Земля, выпускаются в расчёте на эксплуатацию с воздушным фильтром.
При чём строго определённого сопротивления.
http://www.youtube.com/watch?v=KJWnN7qFIuE
СообщениеДобавлено: 17 Mar 2015, 17:27
Скутер: Joy X
GRO
привет,запустил мотор заткнув поролоном место где подключается фильтр воздушный к карбюратору,запускал без глушителя,сразу завёл(закрывание рукой не помогало)по газовал не много,холостые не держит.спасибо за помощь...поставил глушитель и эта падла перестала заводиться опять...распилю нахрен ускоглазого к чертям...какой фильтр воздушный купить подскажите?и какие ещё может доработки нужны
