Текущее время: 29 Oct 2026, 20:35
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 41 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3
 Заголовок сообщения: Re: Меня мучает вопрос
СообщениеДобавлено: 18 Apr 2015, 11:35
Скутер: irbis z50r 4т
Стаж: с 15.03.13
достаточно шунтировать по одной полуволне , тогда генератор войдёт в насыщение и будет отдавать мало тока .
СообщениеДобавлено: 18 Apr 2015, 11:57
Скутер: Yamaha 100сс
Стаж: @
Расшифруй, может быть это открытие.
СообщениеДобавлено: 18 Apr 2015, 19:34
рус, не путай хрен с редькой, это на полтосах насыщение, на кубатурах нет, речь о кубатурном.
СообщениеДобавлено: 22 Apr 2015, 19:42
Стаж: с 15.03.13
принцип действия у генераторов один , но в кубатуре РН шунтирует обе полуволны и насыщения там нет
СообщениеДобавлено: 23 Apr 2015, 08:09
Принцип действия один, регулировки разный, на кубатуре выходит то что выходит и дальше регулирует РН, на полтосе Рн при привышении напряжения дает на регулирующую обмотку полуволну, которая снижает индуктивность железа статора, тем самым снимая меньшую мощность и напряжение с силовой.
Для шунтирования везде применены тиристоры (управляемый диод), что означает то что проходит только полуволна.
СообщениеДобавлено: 23 Apr 2015, 09:36
Стаж: с 15.03.13
пробовал генерировать 220в на генераторе скутера .
использовал трансформатор 220-24в и на выход подключил лампы .
очень прикольно когда люминесцентные лампочки запускались без стартеров и яркость их свечения не зависела от оборотов .
СообщениеДобавлено: 23 Apr 2015, 14:31
К скутеру их не приделаешь :) да и светят слабо, светодиодные лампочки сей час поярче будут.
СообщениеДобавлено: 23 Apr 2015, 22:06
Стаж: с 15.03.13
китайцы продают 100ваттные светодиоды по 7$ за штуку , при 30 ваттах светят как прожектора , но проблема в установке (если бы небыло проблемы , давно поставил) .
еще для них нужен радиатор и стабилизатор тока
СообщениеДобавлено: 23 Apr 2015, 22:11
rus084
Сегодня имел монолог от одного ретрограда, который утверждает, что светодиоды совсем не греются.
Вот задумайся, на сколько всё сейчас зависит от ретроградов.
Даже не думай, на 99,9%.
СообщениеДобавлено: 23 Apr 2015, 23:13
Все уже придумано, есть лампочки с радиатором и вентилятором сзади, жаль на скутерной фаре мало места сзади чтоб воткнуть.
http://dled.ru/products/avtolampa-svetodiodnaja-h4-2-cree-35w
СообщениеДобавлено: 10 Май 2015, 20:28
vlad-k писал(а):
Импульсный (инверторный) не выдаёт в сеть всё время всю выделяемую мощность генератора! Он выдаёт ровно столько, чтобы поддерживать постоянное напряжение в сети, отсюда проблема- без нагрузки на генераторе будет переменка максимальной амплитуды, а это уже другой уровень электробезопасности/защиты цепей/надёжности
Да, всё так. Я там действительно что-то не то написал. Конечно, импульсный регулятор будет выдавать на выходе постоянное напряжение и какой надо ток. А на генераторе будет за сотню вольт.
funix писал(а):
Вот если инвертор только на фару, то:
1 фара будет светить ярче, если поставвить более мощную лампочку и подумать о стекле.
Тоже плохо. У фары проблема не в том, что напряжение какое-то не то. А в том, что от однофазного генератора половину времени оно на неё просто не идёт. И импульсный регулятор не поможет, если у него на входе ничего, то и на выходе не больше.
На постоянном и непульсирующем напряжении от аккумулятора даже лампа накаливания и светит ярче, и работает дольше, и ещё и жрёт меньше.
